sa roule boff
Donc je me suis procuré un dremel.
Il me semble que sur le cylindre de fox il faut affiner les baretes des diagrammes et de suprimer le "bout" qu'il y a en face de la lumiere arriere.
De plus je vais faire une cale et je vais resurfacer le cylindre ac un tour.
voila
voila
103 SPX
103 Fox
103 SP
SCOOPER peugeot de 1981 =D
mbk 51
mbk NITRO
mbk ROCKET F1 assistance
103 Fox
103 SP
mbk 51
mbk NITRO
oula , tu t' emèle les pinceaux avec les lumières et les diagrammes
- les lumières sont les différentes ouvertures dans le cylindre. Dans le fox, il y a 5 lumières d' admission ( les rectangulaires) et une d' échappement ( la grosse)
- Les diagrammes sont des valeurs en degrés. Le piston en faisant un cycle complet ( il part de tout en haut et revient tout en haut, au pmh) "parcoure" 360°.
Durant son cycle, il ouvre et ferme les différentes lumières.
Le degré d'échappement sera la "distance " en degré pendant laquelle le piston découvre la lumière d' échappement puis la referme lorsqu'il remonte. Idem pour les lumières d'admission latérales.
Ensuite, pour ne pas gacher ton hm fox,
Il faut faire les choses dans l'ordre:
- mesurer tes diagrammes actuels ( ya un disque imprimable dispo dans les communs pour ça)
- définir les nouveaux diagrammes que tu souhaites en fonction du comportement et des différentes pièces ( pot, vario, carbu...)que tu as sous la main ( ya le tuto de calimero dans les communs pour t'aider à comprendre).
-augmenter l'ensemble de tes diagrammes ( admission+échappement) avec une cale . Faire des essais avec plusieurs joints pour trouver ton diagramme d'admission ( par exemple 115,120 ou 125...).
- sortir la dremel pour augmenter encore le diagramme d'échappement si tu le souhaites ( par exemple 170 , 175...).
-Avec la cale, le cylindre est rehaussé et tu constateras que le piston ne monte plus en haut du cylindre. le volume de la chambre de combustion va donc augmenter et sera trop important. Ton taux de compression sera alors trop faible et le comportement moteur trop mou.
Ensuite, soit:
-Pour retrouver ton taux initial avant l'ajout de la cale, il faut passer au tour ou au marbre le plan de joint supérieur du cylindre pour retirer l' équivalent de l'épaisseur de la cale.
-Ou, l'idéal serait de mesurer ton taux de compression après l'ajout de la cale sans rectification du cylindre. Déterminer ton nouveau taux et calculer la hauteur à retirer pour l'atteindre ( ya aussi une application sur le forum pour ça ).
Les valeurs que je te propose donnent juste un ordre d'idée et ne sont pas à suivre à la lettre
Ensuite, soit:
Mes 103 sont en miettes (euh, en pièces pardon...)
tu ne fais que m'apprendre des choses que je savais déjà mais merci quand même.
j'ai remarqué que avec ma culasse malossi le piston butait légèrement contre la culasse(donc je l'ai retirée) et donc je vais la remetre et regarder ce qu'il faut que j'enleve fin breff
merci quand même.
merci quand même.
103 SPX
103 Fox
103 SP
mbk 51
mbk NITRO
103 Fox
103 SP
mbk 51
mbk NITRO
salut à tous!!
alors voila ce weekend je me suis créé une pipe d'admition et j'ai mis une cale.
A ma grande surprise,le piston du haut moteur fox ressort du cylindre au PMH (la culasse a donc un rebord donc aparement c'est fait pour) donc j'ai mi ma cale (faite maison),et donc le piston arrivait pile a fleur du haut du cylindre. j'ai monté une culasse malossi ce qui fait que je n'es pas besoin de ressurfacer le cylindre
Donc voila j'ai au la chance de ne pas avoir a faire un travaille apparemment ennuyeux.
103 SPX
103 Fox
103 SP
mbk 51
mbk NITRO
103 Fox
103 SP
mbk 51
mbk NITRO
Ca va mieux au moins ?
51 G2
