Salut à tous !
La nouvelle date de hier !!
Maxi Scoot ce lance dans la vente de pièce de 103 et de 51 !
Quand je parle de pièce ? Je parle de bonne pièce !! Plus la peine d'allé sur mopchop.de !!
MaxiScoot a désormais en vente des Kit 75 Polini, ainsi que malossi et tout un tas de bon kit !
Il vous suffis d'allé voir !!!
http://www.maxiscoot.com/news.php
Première vu des pièces en vente (pas encore en stock)
M313013 - €130.34 - Malossi Kit cyl. 70cc alu A.C, d.45,5mm MBK
M318380 - €142.10 - Malossi Kit cyl. 70cc alu A.C, d.45,5mm Peugeot 103 RCX/SPX/SP ref. à air
AT-002300 - €132.30 - Athena kit cyl. Alu AC D.46mm piston mono segment Peugeot 103 (ref air sans culasse)
AT-004000 - €176.40 - Athena kit cyl. Alu AC D.47mm piston mono segment MBK 51 (ref air sans culasse)
M531802 - €169.54 - Malossi Vilebrequin axe de 12, Piaggio Bravo/Ciao/Grillo
M535779 - €158.76 - Malossi Vilebrequin axe de 13, 3A série, MBK 51
A016551 - €85.75 - Kenji Pot d'échappement "Vario" à pompe, cartouche alu, Peugeot 103 SPX/RCX
A016560 - €85.75 - Kenji Pot d'échappement "Vario" à pompe, cartouche alu, MBK 51
M576548 - €138.18 - Malossi carter moteur complet Peugeot 103 RCX/SPX
P170.0110 - €134.26 - Polini carter moteur complet MBK 51 livré avec pipe d'admission et boîte à clapets
P213.0017 - €12.74 - Polini boîte à clapets en métal à deux lamelles Peugeot 103
A145090 - €10.78 - DR boite à clapets en plastique pour MBK 51
A145105 - €4.90 - Axwin boite à clapets alu pour Peugeot 103
M516921 - €141.12 - Malossi Variotop avec cloche, MBK 51 sans embrayage
A287530 - €73.50 - TNT variateur complet adaptable MBK 51
Et c'est pas fini a mon avis :p
MaxiScoot ce lance dans la vente de pièce de Cyclo !
|103 Rcx|
|103 Sp|
|103 Sp|
