Question Rodage
MSX
Question Rodage
Message par MSX »
Bonjours a tous , voila je fais une prepa moteur et je doit changer mon vilo et le piston , doit je faire un rodage speciale avec la prepa ?
Combien de kilomètre a peu près ?
merci a vous
Motobecane EV50 Enduro
bergouade63
Message par bergouade63 »
Rien de spéciale, rodage tout ce qu'il y a de plus classique aprés un changement de piston, entre 50 et 100 Km suivant ta préférence.
monprojet51
Message par monprojet51 »
Et bien pour le piston c'est surtout les segment qu'il faut roder donc 50km en régime au 3/4 avec quelque pointe sans trop exagére, par contre ton vilo si il est neuf c'est 100 voir 150km si tu veut bien roder ton vilo et sans oublier de monter ton taux d'huile jusqu'a 5% ou 4.
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Pot Giannellie Poppy Gold
Athena pour le moment stock
Vario bidalot plage de 100mm
Vilo doppler ER1
Mon blog
www.monprojet51.skyblog.com
105 km/h en 12/56
Roder un vilo, c'est quoi encore ce bordel ...
Hé Momo ! va falloir roder le carbu bientôt ... :x
De manière générale, un rodage n'est que l'ajustement de 2 pièces d'usures en mouvement l'une contre l'autre ...(Donc piston, segment et cylindre, les pneus aussi, on doit virer l'espèce de vernis gras avant de faire le foufou) :lol:
trikar
Message par trikar »
faut pas augmenter de dosage d'huile pendant le rodage, faut juste y aller mollo sur la poignée.
et pour le vilo ben tu roules pépere les premiers kilometres, que l'axe et le roulement se mettent bien en place
MSX
Message par MSX »
Merci pour ces reponse , je pense faire un rodage de 100 klm je pense , apres quand vous dites 3/4 de poignée c est environs 50 klm/h non ?
Sinon il va me falloir un compteur , je vais en prendre un de velo , n
importe quel compteur va sur les mob non , ou doit je en prendre un
spécifique ?
Pour les segment si je prend les segment de mon ancien pignon sa ira ou pas ?
gubu
Message par gubu »
non tu peux prendre n'importe quel compteur (filaire de préférence. les sans fils fonctionnent mal avec les parasites) du moment qu'il est bien étalonné :wink:
206 2.0l S16 140ch powaaa // Focus C-MAX 2L 133ch Ghia :p // 650 DR supermotard :p // 125dte
BAk0U
Message par BAk0U »
MSX a écrit :Pour les segment si je prend les segment de mon ancien pignon sa ira ou pas ?
:shock:
MSX
Message par MSX »
Pour le compteur je vais en prendre un filaire ouai chez bricomarhcer pour 15€
Sinon pour les segment ,j'ai compris ....
monprojet51
On m'a toujour dit qu'il falait roder un vilo plus que pour les segment, un ami avais changer son vilo et son pro qui lui avais changer lui a dit qu'il falait roder le vilo car la bielle frotte forcément sur la masse, mais bon si j'ai tort je m'incline
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
alex51man
Message par alex51man »
Ptet pas un "rodage" a proprement dis ........
Mais faire chauffer et rouler mollo pour que le vilo se place dans les carter, naturellement !
monprojet51
Oui bien sur, mais de la a faire 150km pour centrer son vilo c'est un peu beaucoup :?
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
C'est même stupide ... :lol:
Nan sérieux, même pas 30 sec sur la béquille, si t'as centré au jeu de cale, tu peux y aller franco direct ... :wink:
alex51man
5 min sur la béquille, une dizaine de kilomètre mollo, un poil plus gras ... et roule ma poule ! 8)
monprojet51 a écrit :On m'a toujour dit qu'il falait roder un vilo plus que pour les segment, un ami avais changer son vilo et son pro qui lui avais changer lui a dit qu'il falait roder le vilo car la bielle frotte forcément sur la masse, mais bon si j'ai tort je m'incline
C'est valable pour les 4 temps avec vilos sans roulements (paliers et tête de bielle), pas pour nos meules.
Si le vilo n'est pas bien centré dès le départ, il ne se centrera pas tout seul :wink:
C'est les 5 premiers km les plus importants, ensuite suffit de pas rouler à donf tout le temps.
Du moment que les arêtes des lumières ont été passées au papier de verre fin, no problem
Dernière modification par Flucky le jeu. 12 mars 2009 - 22:05, modifié 1 fois.
monprojet51
Ok ba merci de m'avoir éclaircie car j'allais rouler a 60 pendant 100km avec mon vilo conti que je vais acheter prochainement.
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
