Jante de Xr sur SPX
103chonpx
Jante de Xr sur SPX
Message par 103chonpx »
Salut les gars;
Je décide enfin de remonter ma SPX qui est dans un carton depuis 3mois!
Je vais monter un train avant de XR, pas de soucis, la fourche est montée :D (après tous va tous seul!)
Je veux donc mettre une jante arrière de magnum, mais le soucis il me semble, c'est qu'il faut tourner la jante (transmition SPX!)
Comment faire pour mon tambour?
Y'a bien une astuce :roll:
Chonpx
La fin de la periode mob...
103chonpx
:oops:
Personne n'a jamais fait ca?
ben43g
Message par ben43g »
sur les xr , le tambour de frein est du meme coté que la couronne normalement , comme les spx . :wink:
103chonpx
Oui, mais sur mbk la chaine est a gauche, alors que sur SPX elle est a droite :wink:
Il faut donc retourner la jante, ce qui fait que le tambour n'est plus dans le bon sens...
ghostrider666
Message par ghostrider666 »
faut voir si le tambour de SPX passe sur la jante de magnum
mais de toute façon un frein à tambour ne freine pas dans les 2 sens ? :?:
RCX 92' : T6 prépa 175/125, culasse malossi , carbu 15 SHA , Pot bidalot RR cartouche bridée => top speed 82.5 km/h réels pas entièrement réglé
VIDE GARAGE 103/51/GSM
103chonpx
Si le tambour de SPX passait, ca serait... Trop facile.
CElui de XR est plus grand... :(
ben43g
T es sur qu' il est plus grand , car j' ai des jantes de rcx et des jantes hardrock et c' est les memes tambours de freins , donc vu qe les roues hardrock sont des roues de mbk a la base , sa devrais etre pareil .
enfin apres je ne sais pas trop comment faire :?
103chonpx
Tu me mets le doute la!
Jvais aller reverifié ca dans la semaine... :lol:
Ce serait vraiment top!
Yoh-an
Message par Yoh-an »
L'avant est le même sur les modéles spx/rcx 16 pouces et magnum en 17, diam 105. L'arrière, fait 90 sur spx/rcx, en 16 ou 17.
Si ton tambour de Xr fait 90 à l'arrière, ça passe. :wink:
103chonpx
Je croise les doigts!!
Jvais voir ca desuite!
