Mykitech: nouvelle marque?
effectivement il n'y en a plus sur le site je ve en remmetre le plus vite possible sinon envoie un mail a info@mykitech.com et demande se que tu a besoin et on t'enverra le prix
- alex51man
vive les réponses "sympatiques" ...
Il n'est pas idendiqué qu'il y a plusieurs type de plots disponible, et d'ailleurs, j'ai pas retrouvé l'annonce ou il vendait le plot seul
et tout le monde n'a pas un tour a la maison,
ou simplement le temps et l'argent de le faire faire par quelqun d'autre ...
juste pour savoir si sa passe en mode lego sur ma config,
si sa passe avec une légère modif,
ou si il faut tout refaire sous peine de broyer le moulin
d'où l'intérêt de ma question, pour moi et pour les autres intéressé
- Débutant
tu te prends pour qui toi?je suis certain que tu ne serai pas faire la différence entre de l'aluminium français et de l'aluminium chinois!evo-2 a écrit :merde chinoise
l'aluminium comme tous les autres métaux ne change pa!qu'il soit japonais ou suédois!
...et les modérateurs laissent passer ça!?eh ben...quel équipe
bon de 1 sa ce voit que tu n'es pas usineur quant tu usine du bonne aluminium le copeau es tres regulier et dure a usiner
dans de l'aluminium chinois c comme du beure et colle encore plus vite au bedon
l'alu chinois c'es 20 % d'alu melanger avec 80 % nikel ou autre merde alors renseigne toi avant de parler et de critiquer les autre.
et tu na jamais remarque que se soit une dirt bique ou autre avait des tres beau bras oscillant ou t de fourche en alu mais qui brillait comme si on les avait limite chromer
ben c parse que ce n'es pas de l'alu pur car pour ton info l'alu ce nes pas brillant
- louprider
- Barman officiel
...........comme les chasseurs: ya les bons et les mauvais ?????????
Tout matériau vendu doit répondre à certaines normes, qui correspndent à une classification !!!! Si différence il y a dans l'usinage: uniquement une différence de référence du matériau......
Je dis çà: j'suis un peu dans le monde industriel depuis une paire d'années.......
Fin du HS !!!!!!
Pour "l'histoire" du plot: il ne peut y avoir de plot "universel" car il existe plusieurs marques et/ou forme de pistons. D'où la remarque de DATA . Ensuite, il ne faut pas oublier le volume de chambre souhaité......
La question était donc légèrement déplacée sur le principe: il suffisait juste de faire un rappel......
Fin du HS !!!!!!
- alex51man
OK, c'est juste ce que je souhaitais savoirevo-2 a écrit :pour les plot l'usinage de la chanbre et la meme que les bidalot g2 open mais tu c avoir la culasse avec un plot sur mesure ou meme a usiner toi meme c'es l'acheteur qui choisi se qui es normale pour une culasse a plot
Mais pas besoin de répondre de façon agressive, Datamax ... tout le monde n'a pas la science infuse
Pour l'histoire de l'alu, +1 avec evo-2 et Louprider !
Dernière remarque de ce genre.Vrangsinn a écrit :tu te prends pour qui toi?je suis certain que tu ne serai pas faire la différence entre de l'aluminium français et de l'aluminium chinois!evo-2 a écrit :merde chinoise
Quand on ne sait pas, on n'affirme rien.
Pour ton information, l'alu n'est jamais ou rarement utilisé tel quel, mais sous forme d'alliage.
Et il n'est pas exclus que les alliages chinois soient de mauvaise qualité.
C'est même de notoriété publique quand tu vois comment tout les trucs en alu moulé sur une machine d'origine chinoise se pètent en 2 et laissent apparaitre des bulles à l'intérieur...(Saloperie de Dirt tiens ^^)
Et sinon pour les vilebrequin, parce que c'est le truc qui me préoccupent le plus pour le moment ^^(Y en a de prévu, course longue, bielle longue, normaux ?)
bon je voulait me corriger car je me sui mal exprimer quant je dit que l'aluminum es dur a usiner je veux dire par la qu'il faut bien lubrifier sinon il colle au outils
sur ce je clos le sujet
pour ce qui es des vilo on en a deja fabriquer mais pour l'instant ce n'es pas encore prevu pour mob mais ces une tres bonne idee je ve y cojiter avec le boss
voici quelle que photo de projet deja realiser http://www.rollertuningupload.de/img_29049_slt.gif
http://www.rollertuningupload.de/img_29050_zjl.gif
http://www.rollertuningupload.de/img_29051_krt.gif
http://www.rollertuningupload.de/img_29055_pgt.gif
http://www.rollertuningupload.de/img_29257_tmy.gif
http://www.rollertuningupload.de/img_29258_tmy.gif
autant faire la totale pour 103, bielle longue + course longue + grosse soie côté vario (permettant de monter un vario de 51 )
course longue, ca servirai a rien.... (sauf depasser les 50 cc)
seulement pour ceux qui sont en diam.40 , mais ceux qui sont en diam.45 , sa peut etre un plusJef a écrit :course longue, ca servirai a rien.... (sauf depasser les 50 cc)
bon je prend note et je vous tien au courant de se qui sera fait ou pas et dans quelle delais pour les prix se ne sera que quant la premiere pieces sera produite bien sur lol
es qu'il y aurait des gens interresser par une poulie embreyage un peut plus evoluer que du giraudo ou doppler c-a-d :
-ressort reglable en durte et en tension
-reglage du poids du patin d'embreyage
-remplacement du pignon sans problemes
- toutes les pieces sont disponible meme la plus petite vis lol
(en durte par le remplacement de celui-ci )
UNe poulie , pas de soucis . car j'ai pas trop confiance en ce qui se vends tout de suite .
A bat les bouts de plastique avec des roues de brouette et les cacaboite ! ! !
http://moumiere.skyrock.com/
Moi je voudrais savoir si vous avez l'intention de produire un HM ? Si oui pourrait-on avoir quelques infos dessus ( nbre de transferts, style d'échapp', etc...) ???
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
