les outils?
- Boardzero
C'est un choix Fluke, chacun fait ce qu'il veut avec son argent ... si je veux du Facom et ben je prend Facom, c'est comme ça et pi c'est tout
Pourquoi prendre du Malossi et pas un Athéna ?
diametre de 7 a 80 cela permet de faire autre que vilo de mob.
Prends en un comme le mien qui fait 11 x 13 cm (cotes extérieure).Thithi a écrit :Et il faut prendre quel diametre en faite ?merci.
http://images1.hiboox.com/images/4108/d ... d91396.jpg
Evite de prendre trop petit, l'autre jour on était limite de tordre les vis sur un vilo de Bakou, on a même réussi à fendre la cage extérieure, pour te dire les efforts mis en jeu sur les roulements récalcitrants ; on a fini par le décoller au chalumeau, d'ailleurs.
- BAk0U
si tu veux j'en ai 4 autre roulements comme ça
La prochaine fois c'est toi qui te feras les muscles et qui pissera la sueur
je vais pas me laisser emmerder par une putain de porte
Dernière modification par BAk0U le mer. 03 déc. 2008 - 7:42, modifié 1 fois.
Facom, avant c'était du top matos, maintenant sa ne vaut plus grand choses. Vous les retrouvez chez feu vert en rebadgé a 3 fois moins chére et de qualité équivalente, donc bien pourrit. Pour exemple les tournevis je n'arrétte pas de les faire remplacer.
Le décolle roulement pour un vilos, on ne devrait même pas en avoir besoin si les moteurs était monté correctement
Un vilos sa échappe a la règle mécanique ou les roulements doivent être serré sur l'arbre tournant
Tu ne diras pas la même chose quand tu te sera éclaté un doigts parce que un tournevis ou une clé à rippé pendant que tu forçais comme un boeuf ...cannard a écrit :du moment qu'on les utilise correctement les outils bas de gamme résiste
Fluke: Bost c'est effectivement une filliale de Facom, racheté il me semble.
Fin', l'usine qui fabrique les tournevis et outils à main est à 10min de chez moi, Arbois pour les connaisseurs.
Ya quand même des outils pas cher qui sont bien, pour un usage occasionnel, mais c'est loin quand même des outils de grande marque.
déjà quand on à forcer sur un outil généralement c'est qu'on s'y prend mal ou qu'on peut faire autrement...
après je me suis déjà blessé, mais c'était ma faute pas celle de l'outil
tout à fait d'accord avec toi sur le montage des roulements de vilo et j'en avais déjà parler sur divers post mais beaucoup sont encore septiques enfin ce n'est pas le sujet ici103peugeot a écrit :Un vilos sa échappe a la règle mécanique ou les roulements doivent être serré sur l'arbre tournant
pour ce qui est de facom ce n'est plus la meme qualité...moi j'utilise du Belzer
- kt-cross81
j'ai des limes de ce style, c'est génial à utiliser, par contre pas de va-et-vient comme on pourrait le faire avec des limes plus grosses sinon au bout de 5min elles sont mortes...
facom c'est pas (plus) top, je le sais j'en ai au boulot (entre autres)Boardzero a écrit :Niveau outils, Facom, Facom ou encore Facom ! Ok j'ai claqué énormément de tune, mais je sais que j'les aurais pour très longtemps
SAM c'est bien (non Flucky je ne pense pas que ca soit la meme forge que SAM, qui est a coté de St Etienne )
pour moi le must ca reste Würth, au taff j'ai aménagé mon poste en full Würth
sérieusement, les outils Würth sont super, excellente prise en mains, super bien concus, super solide, bref, le top!
- alex51man
Au risque de passé pour une buse ,
Le bricoleur amateur avec peu de moyen peut se rabattre vers du matos
de magasin genre Liddl, Aldi ... aux norme TUV, qui sont pas tant de la camelote que sa !
En tout cas, c'est de bien meilleur qualité que les gammes eco des autres grandes surface/magasin de bricolage !
le TÜV est un organisme allemand de certification il me semble... Il garantit une qualité minimale...
En general ca garantit de ne pas avoir une sombre merde... Mais ca se casse quand meme malheureusement...
