alors voilà je vous expose mon problème :
1/ j'ai récemment changé mes vis platinées et mon condensateur sur mon allumage <=> donc j'ai une belle étincelle bien bleue !
Mais , il faut bien un mais , en remontant mon moteur , impossible de démarrer !
2/ re-démontage et re-calage de l'allum. <=> Ok !
merde sa démarre toujours pas !
3/ j'observe bien toute ma bécanne et je note :
* bulle d'air dans la durite d'essence
* étincelle qui se fait la malle et "sort" du côté du silent-bloc
* tous mes fils sont bien isolés
je vise plus que mon problème vienne de la prise d'air et de l'étincelle qui vadrouille dans le cadre
faut - il faire une masse maison moteur/cadre ?
une astuce pour trouver d'où vient la prise d'air ?
Je vous remercie d'avance !
