epoxy
kt-cross81
epoxy
Message par kt-cross81 »
aujourd'hui j'ai acheter de l'epoxy marque loctite 3455 pour recharger mais carter pour mon g2 a :
je voudrais savoir s'il y en qu'il on deja utiliser?
elle sera apliquer sur une surface sablée (sable fin) . sa va tenir ?
peut on mettre plusieurs couche?
merci :wink:
wargmy
Message par wargmy »
Cherche tu trouveras tout.
kt-cross81
ok merci :wink:
Vaut mieux couler l'époxy en une seule fois, quitte à faire un mini-coffrage. Du bas vers le haut pour éviter les inclusions d'air.
Pas de sable fin por le sablage, du gros grain corindon pour développer un max la surface d'accroche (ça donnera au métal une énergie de surface élevée qui permettra à l'époxy de bien s'étaler ; c'est un peu complexe à expliquer, mais fais moi confiance :wink: )
N'oublie pas de bien rincer les carters à l'eau et au pinceau après sablage pour désincruster les particules, et évite comme la peste de mettre du gras (traces de doigts ou autre) dessus, ça diminuerait l'énergie de surface...
kt-cross81
ok merci des conseils j'ai lus plusieurs post et sa ma aprit plein de chose encor merci :wink:
Bubu a reprit mes explications pour se faire un beau tuto sur mobcustom, faut bien se faire mousser un peut de temps en temps :roll:
http://www.mobcustom.com/3029-re-bouchage-carters
kt-cross81
voila jai poser l'epoxy se matin j'etais absent toute la matiner et quand je suis revenu un carter etait tomber et l'epoxy ne ces pas mis comme je vouler donc il faut que jen rajoute sa craint vraiment ou pas ? :x
Tu fais ce que tu veux, perso je virerai en le cramant le vieux et je remettrai du neuf après avoir remis un coup de sable, je ne sais pas si l'époxy prend bien sur lui même
kt-cross81
ok j'ai pas envie de tout abimer pour de l'epoxy donc je vais recomencer merci :wink:
alex51man
Message par alex51man »
Flucky a écrit :Tu fais ce que tu veux, perso je virerai en le cramant le vieux et je remettrai du neuf après avoir remis un coup de sable, je ne sais pas si l'époxy prend bien sur lui même
si tu re-apprête a nouveau la surface, sa accroche
Mais bon, je sais pas si sa tient aussi bien qu'en une couche :?
kt-cross81
oui je pense que sa doit reacrocher mais si sa se barre ces mon g2 a barette qui prend tout faudrait que j'ai l'avis de 103.P :wink:
.........un minimum de recherche et tu trouves tout !!!!!!!!
sinon tu vas te faire "aligner" par 103 P :wink:
il a tout dit en long et en large............
kt-cross81
j'ai lus pas mal de post mais j'ai pas trouver pour mon probleme :roll: :wink:
Dans le doute abstient toi.
Si tés pas sure fait tout péter et repart a zéro
kt-cross81
ok je vais tout peter au moin sa sera sur du coup merci :wink:
