plusieurs questions pour mbk 51
salut
donc j'ai cassé mon vilo qui avait que 1000km... Et deviner quoi ? C'est bien sur du TNT
Ne prenez jamais du tnt...
c'est en faite l'axe du vario qui a cassé... je pense a un défaut de fabrication puisque l'axe n'était pas du tt chaud.
Pourtant je suis pratiquement d'origine: HM athéna stock pas du tt alligné aux carters, carbu de 15, 11*56, pot ninja g3.
-Donc je voudrais vous demander quel vilo je pouvais prendre,( giraudo j'ai pensez )
sachant que je vais en profité pour alligné au bas moteur mbk d'origine et peut etre aussi un petit peu les transfères.
-D'ailleurs est ce que ça changera beaucoup sur ma configue ?
Comme coupé la marche a l'entrée de l'admission.
-Comment faire pour préparer les diagrammes ?
- Faut t-il des outils spéciaux ?
J'ai des clapets d'origine, et je me demandais si il fallait si ça me donnerais des perfs en plus si je les changeaient ?
-Quels marques me conseillées vous ?
Et sinon est ce que un bas moteur de AV7 passe sur un HM athéna AV10 ?
Ou encore si le vilo AV7 passe dans mon bas moteur AV10 ?
Merci de vos réponses
PS: heureusement mon moteur n'a pas pris un cout dans la tronche a cause du vilo
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
- pour ton vilo, du moment que tu prends une marque vu que tu as une config moyenne tu devrais être tranquille
- aligner fait toujours du bien, même si c'est pas forcément énorme
- pour les diagrammes tu aurais pu chercher, j'en dis pas plus : http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=201
- pour les clapets ça devrait changer un peu, bien que je ne connaisse pas sur MBK, mais des fibres devraient être pas mal, le carbone c'est fragile et pas forcément utile sur ta config
- le vilo d'AV7 est fragile, il s'use même avec un AV7 stock, à ta place je prendrais un d'occaz de AV10 plutôt qu'un d'AV7
- pour le bas moteur d'AV7 ça va passer mais tu n'aurais plus d'admission
- Débutant
Re: plusieurs questions pour mbk 51
Je te conseille de suivre les tutos de Caliméro où tout est très bien expliqué
Comme vilo si tu l' achètes neuf tu peux prendre le conti aussi qui est bon et pas trop cher
Et vaut mieux prendre un vilo de 51 à masses pleine (av10) d' occasion qu' un d' av7 neuf
Tu peux mettre à la limite des clapets doppler er2 -> fibres
Et règle au mieux ton carbu
salut
merci a vus tous pour vs réponses !
mais j'hésite vraiment quel vilo prendre car je vais egalement retoucher un petit peu les tranfères et enlever la marche des carters ( le tuto a Fluke ).
Donc je ne sais pas si le vilo d'origine résistera...
Comment reconnait t-on un model en T ?
Pouvez vous remettre le tuto pour démonter le moteur du cadre ?
car je ne les jamais fait sur mbk 51 avec un moteur en liquide...
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
L'ordre dans lequel je le fais (à peu près..)
-Tu retires le pot (pour être plus tranquille pour bosser)
-Tu déboite une durite de refroidissement au niveau d'un raccord sur le HM, et tu mets un bac dessous pour recuperer le liquide..
-Une fois que tout a coulé, tu déboites l'autre durite du HM
-Tu débranches tous les fils d'allumage, sans oublier la masse (en clair, tous les fils qui joignent le moteur au cadre..)
-Tu désserre et déboite le carbu de la pipe
-Tu retires le ressort moteur (jsais plus comment sont montés ceux d'origine..)
-A ce moment là, le moteur doit être fixé au cadre uniquement par le biais de l'axe moteur !
-Si c'est le cas, dévisses l'axe, tu maintiens le moteur d'une main, et de l'autre tu sors l'axe.. Fais attention à bien reperer la position des entretoises de chaque coté de la culasse, pour pas tout mettre de travers au remontage..
Avec l'habitude, tu mets moins de 5min (voir meme 2min en cas de serrage et que t'es pressé de voir la gueule du cylindre... )
Steph
Steph
-Beta Trial REV3
-Beta Trial REV3
- alex51man
peut être qu'un Doppler ER1 serait pas mal ??
c'est ce que j'ai, malgré que l'ancien proprio a démonté sa comme de la merde , je l'ai sur ma ptite config qui prend bien ces tours et pour l'instant pas de casse a signaler
En tout cas, je te recommande du matos neuf ou vendu par quelqun de sérieux, car quelques fois on a de mauvaises surprises
- Débutant
Je te conseille fortement le vilo malossi mhr qui resiste bien ensuite j aurais changer de carbu et mis un 17.5 que tu regle bien et acheté pour 15 E des clapets malossi en carbone et la ton kit tournerais bien.
magnum racing
moteur :
kit malossi liquide 75
variotop malossi avec sa courroie kevlar renforcé
cornet malossi
carbu 19 phbg dell orto black edition
pot doppler er1
carter preparé aligné au transfert
vilo malossi
cyclé:
amorto paioli
feux lexus
retro f1 carbone
moteur :
cornet malossi
pot doppler er1
vilo malossi
cyclé:
amorto paioli
feux lexus
retro f1 carbone
