Quel pipe de 50 va sur les carter polini asm
bykersdu17
Bonjour je voulais savoir si il existai une pipe pour 50 qui va parfaitement sur les carter polini asm pour mettre le carbu sur le coté ? merci
103 Rcx Greeny
Culasse zeta Herisson
Hm d'origine
pot ninja g2 open carte noire
Vario malossi
Hm d'origine
Vario malossi
en effet, il y en a pas
si tu veux mettre une pipe de 50, il faudra percer pour faire correspondre les trous
bykersdu17
- alex51man
l'entraxe de la pipe Derbi est la même que celle d'AM6 !
Mais la pipe de Nitro passe, regarde sa:
http://dam312207.skyrock.com/photo.html ... 6012&rev=0
ca revient a ce que j dis : faire des trous pour que ca corresponde aux carters
- alex51man
Oui, c'est sur !Jef a écrit :ca revient a ce que j dis : faire des trous pour que ca corresponde aux carters
Mais faut aussi que le conduit soit bien orienté,
et que sa ne débouche pas n'importe ou dans le carter !
Tca31, ce montage est bien, mais sa rallonge bien l'admission,
c'est son principal défaut
bykersdu17
Et non ...alex51man a écrit :l'entraxe de la pipe Derbi est la même que celle d'AM6 !
La pipe derbi est plus grosse, la derbi peut encaisser celle de CR(80), celle d'am6, heu, pas grand chose ...
Enfin bref c'est pas la question, les carters popol, il me semble qu'a par celle de nitro ou de certain scoot chelou, y pas grand chose :/
leburnerfou
alors, je pocède aussi ces carters donc
-les pipes polini 51 et polini (asm)103 ont les mèmes entraxes mais pas les mèmes angles
-la pipe de nitro passe mais il faut percer
-la boite a clapets am6 passe mais il faut percer ( j'en ai une sur mon moteur de rab de 51)
voila le peu que je connaisse, ce topic m'intéresse. donc avis aux "pro" xd
pipe de nitro d oringine sur ebay
http://cgi.ebay.fr/CLAPET-ET-PIPE-D-ORI ... 240%3A1318
bykersdu17
leburnerfou
mais , atten un peu , faut demander aussi si une pipe style 125nsr ( ancien modèle ) ou autres 125 ne passe pas dans ces carters.
ça moi je ne le sais pas mais , ça m'intéresse...jimagine que toi aussi
ben43g
j' ai une pipe de 125 cajiva mito , et l' entraxe est de 73x52 ( pour carbu de 28 PHBH ) , donc sa ne passe pas du tout .
