Plan de joint Polini W
Xr_du_29
Message par Xr_du_29 »
Bonjour tout le monde.
Pour ce plan de joint :
Je vais le nettoyer à l'aide d'un marbre. C'est le meilleur moyen non ? Donnez vos astuces pour voir ! :wink:
BAk0U
Message par BAk0U »
pas mieux ;)
papier de verre fin scotché sur du marbre et on refait le plan de joint ;)
titi rcx
Message par titi rcx »
une lame de cutter pour degrossir et enlever le surplus du joint et ensuite marbre + papier fin.
4ever103
Message par 4ever103 »
+1 XR
marbre+ papier
Xr_du_29
Oui je compte faire au cutter le plus gros, tout en faisant gaffe, et le reste au marbre. Je vous tient au courant de tout ça ! :wink:
Merci à vous ! :)
KEYZ
Message par KEYZ »
Ou bien une vitre de scanner...c'est ce que j'ai pour surfacer et c'est très efficace pour obtenir une surface plane :)
alex51man
Message par alex51man »
+1 le vieux scanner qui sert plus ...
Au lieu de le mettre a la poubelle, tu t'en sert comme un marbre :D
La tu peux déja gratter un peu le surplus,
après tu fait des 8 sur le papier a poncer jusqu'a ce que sa soit propre !
