Boîte à air de kart
DOC.
Boîte à air de kart
Message par DOC. »
Salut les amis,
J'ai un petit problème à résoudre. Je voudrais monter une boîte à air de kart sur mon 51, mais je ne sais pas laquelle choisir :?
Je pensais à la Conti qui à l'air pas mal, mais la longueur du manchon me parait etre un peu courte :
http://www.mbkdarmon.com/produits.htm?_ ... lle=Moteur
Ca serait pour la mettre, ici :
[img=http://img356.imageshack.us/img356/4350/bakart1gn3.th.jpg]
Sinon, est-c'que quelqu'un aurait l'adresse d'un magasin où j'pourrais trouver les mêmes sortes de manchon ?
Merci pour votre aide, et bonne route ;)
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
grillon69
Message par grillon69 »
sinon une boite à air sympa et qui va bien, un filtre à air de bw's d'origine modifiée et pour le manchon un soufflet de fourche....
DOC.
Message par DOC. »
Ah ouaiiiii, merci du tuyau grillon, c'est toujours bon a prendre :D
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
grillon69
si jamais j'en ai une qui traine, je te prendrai une photo :wink:
DOC.
Message par DOC. »
Ok, merci c'est gentil :)
Edit : merci a toi aussi Xr ;)
Dernière modification par DOC. le 28 nov. 2008, 22:53, modifié 1 fois.
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
Xr_du_29
Message par Xr_du_29 »
Les boites à air de Tzr/X-power sont super bien faites aussi, le volume est très bon, une large mousse s'occupe de la filtration, et celle-ci repose sur sur une grille en plastique. :wink:
Je ferais des photos à l'occas' ! :)
comme fluke, les boite a air rr valve lateral sont nickelle !!!
DOC.
Message par DOC. »
Merci pour le site Flucky, je ne le connaissais pas ;)
Les dimensions ne sont pas indiquées, ça m'embête :? Si vous les avez, je suis preneur :lol:
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
magnumXR85
Message par magnumXR85 »
l'idéal serait que tu prenne une vrai boite a air de kart
Sur le site que j'ai cité, ce sont des boîte à air de kart
grillon69
ce n'est pas forcement une boite à air de kart qui fera ou pas que le moteur ne fonctionera pas correctement.
dire que j'ai vu des mecs tourner en course avec des boite de glace "carte d'or" :lol:
Bah du moment que sa fait 1 L :lol:
florent51xr
Message par florent51xr »
grillon69 a écrit :ce n'est pas forcement une boite à air de kart qui fera ou pas que le moteur ne fonctionera pas correctement.
+1 et moi à la dernière course d'endurance de ma région c'était des bidons d'huile :lol: au moins le volume est respecté
DOC.
Message par DOC. »
Ouai ça peut l'faire un bidon d'huile, mais bon, c'est pas trop esthétique quoi :lol:
Encore merci pour vos avis ;) Je pense que je vais prendre celle qu'il y a sur le site de Flucke ;)
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
Sachant que le lien que j'ai donné plus haut est accessible à partir d'ici
http://www.sodikart.com/fr/accueil.php
103RocK
Message par 103RocK »
En parlant de boîte à air, tant qu' elle fait 1 L et qu' il y a une grande surface de filtration et un manchon large c' est bon ? Merci.
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
En toute logique.
Nano54000
Message par Nano54000 »
Question peut-etre c.n mais pourquoi 1 littre ? Si l'on met une plus grosse que se passe t'il ? Et inversement si l'on met une plus petite ?
MBK 51
Moteur :
Partie cycle:
Ça se lance a partir de 20-25 et ça tire bien sur les bras :D
103RocK
Je pense qu' 1 L convient le mieux pour une meilleure reprise en hauts régimes.... Je peux me tromper^^
J' ai retenu ce qu' avait dis Calim pour l' arrivée d' air au carbu : Manchon large, pas d' aspirateur quoi, et pas de rétrécissements et encore moins de rétrécissements "longs".
1 litre est le volume mini en compète d'une part.
D'autre part, en dessous de ce volume, il y a moins de tranquilisation ---> plus de bruit et écoulement chaotique de l'air dans le tuyau
Nano54000
Oki merci pour votre réponse donc aucun problème pour une boite a air plus volumineuse.
MBK 51
Moteur :
Partie cycle:
Au contraire
PLus c'est gros, mieux c'est
elles le disent toutes 8)
pas vrai ^^
[EDIT] tu dis ça parce que tu te sens "petit" ? :D
DOC.
Message par DOC. »
Haaaaan, les floodeuuuurs :lol: :lol:
Encore merci pour votre aide ;)
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
Herpo
Message par Herpo »
le probleme qui risque de se presenté sur une boite a air avec un volume trop faible sera sur les grosse reprise, la boite va se vidé et n'aura pas le temps de se remplir sufisament vite, donc quelque probleme de reglage (enfin bon encore faut-il que le moteur debite un minimum ^^)
pour une boite a air de karting je te conseil une free-line (le numero je ne m'en rapelle plus) avec la prise du manchon sur le coté
regarde cette photo c'est ma mob ac cette fameuse boite free-line ( le seul probleme c'est qu'elles ne sont pas filtrées.
DOC.
Message par DOC. »
Salut Herpo, et merci pour ton avis (et pour la photo :lol:)
Mais j'me suis quasiment décidé, et ca sera celle de Flucky j'pense ;)
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
KEYZ
Message par KEYZ »
Elle a l'air vraiment bien celle de Herpo :) .....moi pour éviter tout problème...je règles avant...j'installes la boite...et j'affine le réglage si besoin
CalimeroTeknik
Herpo a écrit :cette fameuse boite free-line ( le seul probleme c'est qu'elles ne sont pas filtrées.
http://i42.servimg.com/u/f42/09/02/30/63/dsc00112.jpg
Tu peux toujours mettre un filtre dedans, nan ?
