Dites, pour ceux qui font la purge des freins sur vos voitures, vous la faites en pression via le maître-cylindre ou en dépression par l'étrier ?
La deuxième technique me paraît plus mieux bien car il y aura peut-être moins de coulures ?! Vos avis ?
les rares fois où j'ai dû le faire (3 fois tout de même XD) je suis passé par pression de la pédale et vis de purge de l'étrier desserrée une fois la pédale en pression. il faut être 2 du coup
Je le fais le plus souvent avec un deuxième opérateur c'est la méthode la plus classique et on voit exactement ce qu'il sort (couleur du vieux liquide) et des bulles
J'ai aussi un purgeur qui aspire depuis l'étrier, ça se branche sur compresseur, l'avantage c'est que tu est seul l'inconvénient c'est que le liquide de frein étant difficile à pomper il faut une forte dépression donc il y a plein de bulle d'air qui se forme et on voit mal la qualité du liquide extrait et alors si tu change un flexible compliqué de savoir quand il n'y a plus de bulles
Il faudrait que j'essaie en pression
Je n'ai pas précisé mais effectivement c'était avec l'assistance d'un appareil à pression ou dépression.
Il ne faut plus s'embêter passé un certain âge
Le top serait peut-être de mettre la pression au-dessus et la dépression à l'étrier (pour une voiture, une moto c'est plus simple).
Tu ouvres légèrement le piston du maître-cylindre ou pas ? Avec un système ABS ?TobecMania a écrit : 22 mai 2026, 21:26l'inconvénient c'est que le liquide de frein étant difficile à pomper il faut une forte dépression donc il y a plein de bulle d'air qui se forme et on voit mal la qualité du liquide extrait
La voiture est ABS, je fait rien de plus qu'ouvrir la vis de purge et aspirer
Le mieux c'est en pression, c'est bien plus efficace, ou à la pédale sinon.
C'est vraiment pas top les système à dépression.
en pression, attention à pas trop en mettre pour pas deformer le bocal de liquide de frein.
Perso pas plus de 0.5b, c'est amplement suffisant
- SebSpx 333
Salut les gars, je reviens zoner sur le forum car j'ai récupéré la mob de chez mes parents
Je vois que DataMAX, Jef, cooldedeman_3, louprider, lhlentz,... sont encore là !!
Il y a d'autres anciens encore actifs sur le forum ? (des années 2000)
Trop peux sont les ceusses qui passent encore par ici
mais j'ai pu voir Rastaf, lowentity, Bakou, Sisco, Blink, Matrack, dernièrement
(mais c'était dans la vraie vie, pas ici)
Et du moment que tout le monde va bien c'est l'essentiel
Je suis revenu voir ici grâce à une vidéo de TOURNOIS Racing.
C'est vrai que c'est devenu très très morne ici, on dirait une équipe de foot de vétérans.
oh bah Djidane, ça fait une paye aussi !
J'ai l'impression que les réseaux fb insta tiktok ont un peu tué les forums en général...Djidane57 a écrit : 18 août 2026, 10:47 Et du moment que tout le monde va bien c'est l'essentiel![]()
Perso je mets plus grand chose, si c'est pour dire que j'ai changé une vis c'est pas la peine, mes projets n'évoluent pas énormément. Mais je passe quasi tous les jours
Comme dit Mesta les forums c'était les années 2000-2010, maintenant ce sont les réseaux sociaux qui ont pris le relais. Perso je me tiens éloigné de tout ça, donc ça me fait plaisir de continuer à garder le lien via ce forum.
Bien d'accord,
ça peut paraître incroyable mais j'ai vécu 48 ans sans Facebook et même les forums j'y suis venu tard
mais j'ai instagram pourtant ça permet de suivre les "jeunes" de la famille
Les forums à l'époque c'était la base, j'ai appris à régler des carbus comme ça dans mon jeune temps.
Niveau bricole je suis sur le k100 en ce moment, j'ai attendu d'avoir le deuxième marmot pour avoir envie de faire de la brêle.
Dites voir, on avait pas eu un tchat à un moment ou un truc mIRC ?
Dernière question, quelqu'un à des nouvelles de Fluke ? ça commence à dater maintenant.
c'est pas une impression.mesta208 a écrit : 19 août 2026, 14:54J'ai l'impression que les réseaux fb insta tiktok ont un peu tué les forums en général...Djidane57 a écrit : 18 août 2026, 10:47 Et du moment que tout le monde va bien c'est l'essentiel![]()
Perso je mets plus grand chose, si c'est pour dire que j'ai changé une vis c'est pas la peine, mes projets n'évoluent pas énormément. Mais je passe quasi tous les jours![]()
Le probleme avec tout ces autres réseaux, c'est que tu dois a chaque fois réclamer l'info pour l'avoir.
Tu ne la cherches plus sur le forum.
De plus, tout les membres du groupe ne voient pas forcement ta publication, donc tous, et surtout ceux qui savent, ne peuvent pas te répondre.
Bref, à l'image de la société actuelle: on veut la réponse tout de suite, peut importe si elle est incomplète.
La recherche très compliquée sur FB par ex, c'est fait exprès. Le but est ne multiplier le nombre d'interactions et donc de pubs insérées.cooldedeman_3 a écrit : 24 août 2026, 19:03
En fait c'est même pire que ce que tu décris. Au bout d'un moment beaucoup de ceux qui savent cessent de répondre parce qu'ils en ont marre de répéter toujours la même chose et se barrent de ce traquenard. Il est difficile de ne pas se sentir comme le hamster dans la roue et ce pour remplir les poches de zuckerberg.
Quand j'ai fait le truc sur les fresco, c'était globalement pour cela. Quand j'étais sur FB, j'en avais ras le bol de répéter continuellement la même chose. Sur un forum les choses peuvent être dites de façon détaillée, une fois pour toutes et sont consultables aisément. Sur FB et Cie, c'est le nivellement par le bas, les bonnes informations se retrouvent noyées sous un flot d'inexactitudes. Alors oui si on pose une question, le probabilité de quelqu'un y réponde est grande mais quid de ce qui importe, à savoir la qualité de celle-ci?
Dans la même logique, sur FB, il n'y a plus de personnes référentes, tout le monde est mis sur le même plan. Il y est très difficile de savoir si l'intervenant connait son sujet ou pas alors que sur les forum au bon d'un moment les choses se décantent.
Le soucis des forums, en dehors de leur désaffection progressive pour ces conneries de réseaux sociaux, c'est l'éventuelle perte brutale de toutes ces mines d'informations pour une raison xy. Quand on y pense d'ailleurs, c'est vraiment très triste car il s'agit parfois d'informations perdues à tout jamais. Les souvenirs, les astuces du petit vieux dans un domaine ultra spécialisé oubliés pour toujours...
Dans le domaine de la mob, on a déjà vu d'ailleurs une grosse perte d'informations avec la disparition de skyblogs.
Il suffit de faire une recherche google pour constater qu'en quelques années, il y a eu une grande dégradation de la qualité des recherches. Alors oui maintenant il y a maintenant reddit, qu'on peut considérer comme à mi-chemin entre FB et les forums.
Pour aller dans ce sens, aujourd'hui nul de besoin de forum ou contact dans le monde réel pour avoir une information Google IA (ou autre) fait le job, plus ou moins bien
Pour la purge des freins, j'ai un bouchon de bocal percé avec une valve de pneu. Je rempli a raz bord et je laisse sous pression (0.5b) : facile de purge seul.
Sur ma machine de course, j'ai des purgeurs automatiques, c'est top mais ca ne marche que si il y a un minimum de liquide dans la durit (faut que ca monte en pression pour pousser la bille).
mouais, je suis en plein essai de pot d'echappement sur ma 51, autant te dire que l'IA est totalement aux fraises pour conseiller un pot qui s'accorde avec mes diagrammes.TobecMania a écrit : 27 août 2026, 06:56 Pour aller dans ce sens, aujourd'hui nul de besoin de forum ou contact dans le monde réel pour avoir une information Google IA (ou autre) fait le job, plus ou moins bien
J'aurai fait un post ici, 2 jours apres j'aurai eu des reponss bien plus juste, des retours d'EXP et j'aurai moins perdu mon temps
d'ailleurs, petite question sur les couronnes.
Quel est la difference entre ces deux couronnes ?
https://www.rrd-preparation.com/fr/cour ... ciale_noir
https://www.rrd-preparation.com/fr/cour ... e_dents-56
toute les deux pour diametre de tambour 94mm, meme nombre de trous.
Pourquoi l'une se limite à 56 dents et l'autre va jusqu'à 60 ?
Je compte mettre une 60 dents sur ma 51 club à rayon (actuellement 54), et je vois pas pourquoi celle en 60 serait uniquement pour jante à rayon de peugeot et pas mbk ?
Le déport est différent entre MBK et Peugeot
Perso j’ai pas encore trouvé une IA fiable en mécanique. Même sur des questions basiques dans au moins la moitié des cas c’est faux. Faut vraiment pas compter la dessus pour les sujets techniques
exact, il y a 3.5mm de deport de different.
je peux compenser avec la position du moteur voir meme juste du plateau.
Merci !
