Vibrations
- 103chonpx
Vibrations
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème sur ma chrono que je n'arrive pas à résoudre.
Elle vibre, c'est très désagréable !
Au ralenti ras mais des que j'accélère elle vibre...
(Elle vibrait déjà ya 10 ans mais ça me dérangeait moins...)
Donc le moteur est tout neuf et bien monté.
J'ai même changé le canon du support moteur par un en plastique qui faut office de silentbloc.
Avez vous des idées ?
La fin de la periode mob...
Re: Vibrations
Quoi comme vilebrequin et cylindre en 46 ou 40 mm ?
Le vilo a combien de faux rond ?
- 103chonpx
Re: Vibrations
Vilbrequin doppler neuf, je n'ai pas testé comme c'est du neuf.
Kit airsal diam 46 t6 neuf
Re: Vibrations
C'est normal qu'elle vibre.
Piston Airsal 46 trop lourd pour le vilo qui est équilibré pour un piston plus leger
Tu a une explication et le travail a faire la => https://www.motobecane-club-de-france.f ... hp?t=46339
- 103chonpx
Re: Vibrations
Moue.
À l'époque j'avais le moteur "d'origine" et yavait le même problème.
Re: Vibrations
Yop,
J'ai le même problème que toi sur mes 2 moteurs Peugeot.
Le premier est un 50cc Doppler, le piston a subis un petit allégement de 3 grammes et le moteur est sur silentblocs MBK et ça vibre toujours trop, il faut travailler sur le vilo il n'y a pas a "tortiller du cul"
Le second c'est un Airsal 70cc de Derbi variant, piston idem 3 grammes en moins et vilo Stage6 qui compense un peu plus le poids du piston par rapport a mon Jasil monté sur le Doppler mais le poids du piston Airsal 70cc étant plus lourd ça vibre autant. MDR
Bref il y a du boulot à faire sur les vilos
Re: Vibrations
+1103peugeot a écrit : 11 avr. 2023, 07:48 C'est normal qu'elle vibre.
- 103chonpx
Re: Vibrations
Sauf que j'ai ni le temps, ni l'envie de ré ouvrir le moteur, 200km!
Ca me semble bizarre ces histoires de vilo, pourquoi sur mbk ça vibre moins ?
Même en kit 46...
Même en kit 46...
Re: Vibrations
si tu ne peut pas ouvrir alors dans ce cas tu ne pourra rien y faire… les vibrations faut les tuer dans l’œuf, tout le reste ne fait que retarder l’inéluctable…
pour la différence peugeot/mbk je dirai poids du vilo (le mbk étant il me semble un peu plus lourd) et son équilibrage plus « adapté » du fait de sa course supérieure.
mais je te rassure, ça vibre aussi beaucoup en tobec
Re: Vibrations
c'est pourtant logique, un vilo est sensé être équilibré en statique par rapport à un poid de piston donné103chonpx a écrit : 12 avr. 2023, 21:12 Sauf que j'ai ni le temps, ni l'envie de ré ouvrir le moteur, 200km!
Même en kit 46...
après il y a aussi le fait que sur peugeot le moteur n'est pas sur silent-bloc donc les vibrations sont encore mieux conduites au châssis que sur MBK
Re: Vibrations
Pour avoir un piston enclume (50mm), je peux t'assurer que depuis que j'ai fait équilibré mon vilo c'est plus du tout la meme chose !
L'ennui, c'est que l'équilibrage a été fait en enlevant beaucoup de matière sur les masses, me créant beaucoup trop "d'espace vide" dans le bas moteur, d'où une perte assez sensible de performance.
Donc un autre vilo est en attente d'équilibrage tel que le lien de 103peugeot. En pause pour l'instant (projet moteur quelque peu différent, remise en route et en état d'une renault 5, boulot etc...)
Re: Vibrations
Bah tu ne peux pas faire grand chose de vraiment efficace...103chonpx a écrit : 12 avr. 2023, 21:12 Sauf que j'ai ni le temps, ni l'envie de ré ouvrir le moteur, 200km!
Tu peux rajouter des silentblocs sur le cadre.
Si tu as un pot long, tu peux mettre une biellette sur silentbloc.
Carburateur en montage souple.
Si tu as des ressorts de pot je te conseille de les gainer.
Sans démonter entièrement le moteur mais juste le haut moteur, tu peux alléger un peu ton piston.
Rajouter un volant d'inertie ?
Bref beaucoup de travail pour peu d’efficacité...
- 103chonpx
Re: Vibrations
J'ai déjà changer le canon pour un canon en caoutchouc "anti vibrations"
Ressorts de pots gainés
Carburateur rigide mais pas de problèmes démulsions.
Ce qui est bizarre c'est que ce n'est pas à tous les régimes et que lorsque j'avais 15 ans, il y avait le même problème, moteur d'origine hormis carbu 15 et pot long.
C'est la raison pour laquelle je ne comprends pas vos histoires de masse de Vilbrequin.
Re: Vibrations
quelles sont les pieces communes entre ta config d origine de tes 15 ans et celle d aujourd hui ?
- 103chonpx
Re: Vibrations
Pièces depoque:
Le corps d'échappement plus cartouche.
Support moteur
Bras oscillant
Bloc embrayage variateur
Allumage
Tout le reste est neuf
Rotule plus biellette de pot
Carter
Vilo
Carbu
Haut moteur
Support moteur
Bras oscillant
Allumage
Carter
Vilo
Carbu
Haut moteur
Re: Vibrations
verifie peut etre ton bloc variateur/embrayage et ton rotor d allumage ( plus rare ) . en mouvement ces pieces peuvent provoquer des vibrations si elles sont défectueuses et elles sont communes a tes 2 configs .
Re: Vibrations
Vilo Doppler ou autre renforcé avec piston 46 = vibrations assurées.
- 103chonpx
Re: Vibrations
Je viens de changer les bagues d'axe de Pédalier, pensant que ça venait de la(il y avait pas mal de jeu), ça n'a rien changé.
Mais !
Je pense avoir localisé l'origine des vibrations.
Ca vient du corps de pot lui même.
Comme si il vibre de l'intérieur.
Il n'est pas désoudé ou fendu.
J'ai passé un fil de fer dedans, ras.
Je l'ai démonté et secoué, ras rien a l'intérieur.
Les ressorts de pots sont dans une gaine thermo.
Si je pose ma main dessus et le comprime, le bruit de vibrations s'atténue grandement.
(Rotule et biellette neuve)
Mais !
Re: Vibrations
normal c'est le pot qui retransmet le plus les vibartions mais elles viennent bien de l'équilibrage c'est certain
Re: Vibrations
J'ai trouvé un bon combo agréable avec peu voir pas du tout de vibrations avec un T3 46 Airsal et cela grâce à un bas moteur entièrement d'origine.
Car les vilo d'origine sont parmi les existants les mieux équilibrés et le T3 ne monte pas très haut dans les tours.
Voici ma config :
Culasse Polini
Cylindre Airsal T3 46
Bas moteur d'origine
Carbu sha 16, pipe agrandit en 16 et clapet Polini
Variateur Polini
Pot serpentin.
Voici ma config :
Culasse Polini
Variateur Polini
Pot serpentin.
- 103chonpx
Re: Vibrations
J'insiste...
Mais j'ai aussi une motoconfort AU85 en moteur fixe sans variateur.
Carter origine vilo en T renforcé. Kit airsal 46 carbu 16 pot serpentin...
Ça prends déjà quelques tours et ça vibre moins que le 103.
Cest agréable à rouler... Alors qu'il y a 0 silentbloc.
