louprider a écrit : ↑jeu. 16 juin 2022 - 10:13
......arf !!!! 'tite recherche, Mesta
PINCE
et par la "Légende FlukY:
MODIF
Yep merci
mais ce n'est pas la bonne, du moins pour pour le circlip qui m'intéresse.
Mais du coup j'ai gratté chez eux et je suis tombé sur la bonne (clips en 15mm) :
https://www.lamobylette.net/pieces-moto ... nfort.html
Mais toujours une modif à y faire...
Je n'arrive pas à ouvrir le lien de Flucky, ni à trouver quoi que ce soit sur Google avec les mots clefs "modification pince à circlips buzetti"
TobecMania a écrit : ↑jeu. 16 juin 2022 - 12:57
Parfois la joue fixe touche a une tête de vis en bas, il faut la meuler un peu
Si ton Vario est resté en place c'est que le clip tient
Pour reculer le Vario il faut ajouter une rondelle en plus avant le gros clip ou mettre une plus fine avant le petit
Souvent le bon empilage est : rondelle fine, petit clip, rondelle fine+rondelle épaisse, gros clip
Les clips on un sens !
Pas de soucis de ce côté là, niveau tête de vis ça passe.
Merci pour l'ordre des rondelles, je ne trouve pas toujours la même chose sur le net !
Oui pour le sens, mais pour être honnête, le côté tranchant ou arrondi, ben c'est pas hyper flagrant
J'ai beau jouer de la pulpe des doigts, sortir la loupe, sur CES circlips en tous cas, je ne distingue pas un sens de l'autre
