Soudure
Soudure
J'ai un projet 51 dans les tiroirs, je veux souder une barre de renfort au minimum
Peut être d'autres renforts cadres aussi
Avant c'était mon père qui me faisait ça, et puis maintenant il est vieux et il préfère faire du cidre que de travailler le métal
Je crois qu'il soudait au chalumeau avec métal d'apport (mais pas de la brasure non plus)
Enfin je sais plus...
Vous faites comment pour souder vous même ?
Ça marcherait les petits postes genre LIDL avec fil fourré pour mon application ?
J'en ai vu chez Bricoman aussi
Re: Soudure
perso, chalumeau avec laiton (brasure) ^^
Re: Soudure
On peut faire les 2 puisque j'ai fait les 2, brasure ou arc, juste que l'arc c'est plus risqué si tu as peur de faire des trous
Re: Soudure
L'arc j'éviterais. Sauf à vraiment maîtriser c'est le carnage garanti
La brasure ça doit le faire
Sinon Tig ou mig. La mienne est soudée au mig
Attention de bien dégazer, un réservoir ça explose, surtout un réservoir 2t : après lavage il reste des traces d'huile qui peuvent se vaporiser et exploser pendant la soudure.
Perso je soude toujours avec le réservoir plein d'eau.
Re: Soudure
Au Tig ou au MiG, c'est effectivement la meilleure solution. L'arc ça doit pouvoir se faire avec de la maîtrise.
En tous cas, pour l'avoir testé, le fil fourré je ne conseille pas. Ça fait des soudures vraiment moyennes, et beaucoup de projections.
Re: Soudure
Je pense effectivement que le TIG ou MIG ça permet d'avoir un bon résultat !
Re: Soudure
perso je fais à l'arc j'ai que ça ^^ je fais petits bouts par petit bouts en serrant les fesses mais c'est jouable (en plus je suis loin d'être bon soudeur) par contre c'es évidemment pas nickel donc je mastique en général mais à la brasure ou tig c'est mieux si tu as moyen
Re: Soudure
Oui oui le feu ça brûle attention aaahh
Le réservoir est ouvert robinet + bouchon depuis 10 donc ça du bien dégazer
Résumons, Mig, Tig j'ai pas le budget
L'arc je me doutais bien que c'était pour les portails et autres IPN
Le fil fourré bof
Donc le chalumeau avec brasure semble le mieux, (comme le daron finalement)
Le fil fourré bof
