Je galère à trouver des joints pour étrier ar de nitro, en brembo. Les joints d'origine font
Diam int : 30
Diam ext : 35
épaisseur : env 3.1 mm
J'ai bien trouvé un kit chez 50 factory avec des joints de 30/35/3 mais après l'avoir reçu, les joints ne font que 2.5 et ils n'ont rien de mieux à me proposer...
J'ai cherché pas mal et rien trouvé. Si vous avez une adresse ou un lien.
Si vous savez également ou trouver les caches poussières ? Ils se sont dispos dans aucun kits.
En tout cas, j'avais acheté un étrier chinois pour le 51, que j'ai du ouvrir pour cause de fuites multiples (super avec la peinture neuve...). Ben la qualité du Brembo est largement au dessus.
Le mauvais kit c'est celui-la : épaisseur = 2.5mm
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... -30mm.html
Joint d'étrier de frein
Re: Joint d'étrier de frein
J'ai peut être trouvé les bons joints.... Dans mon garage
J'ai des joints neuf qui me restent de la restau du 51 (8 ans déjà ....). Je me rappelle plus trop mais je pense que ce sont ceux là :
http://www.mir35.com/857-joint-de-pisto ... r0258.html
Que j'avais du acheter pour refaire mon étrier qui en fait n'est pas de CF mais de RS.
(Au passage, je les avais payé 12€99; ils sont aujourd'hui à 18€90, soit env 5% d'augmentation par an, 3 fois ce qu’annonce l'insee.... https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122401 d'ailleurs j'ai bien rigolé en voyant la courbe, je pensais pas qu'ils mentaient autant)
Les joints font le même diam inter, la même épaisseur mais pas le même diam exter : environ 0.2mm de plus au rayon.
J'ai testé d'en monter un, ça force un peu pour rentrer mais au final c'est pas tellement plus dur que l'avant ou j'avais les bons joints
Vous en pensez quoi ? Ce serait un bête vérin je me poserais pas trop la question mais sur ces étriers ce sont les joints qui font le rappel des pistons donc je me demande si le fait dêtre plus serré ne risque pas de poser de probleme.
au rythme des hausses de prix , ça te coutera moins cher d acheter un etrier d occasion en bon etat que d acheter un joint ....
si tu as les dimensions du joints , as tu regardé sur 123 roulements ?
Oui mais de façon générale, je ne trouve pas site pour des joints détrier par dimensions, comme pour les spi, toriques, ...
Pour le cout : 22€ le premier kit pas bon, puis 24€60 le deuxieme pas bon (mais qu'ils m'ont remboursé car dimensions données pas correctes. Au passage le sav de 50factory est très réactif), plus 19€ si j'avais du acheter le 3ieme.
Dans tout ca j'ai toujours pas les caches poussières introuvables, la vis de purge à 10 balles qui va donc rester d'origine...
Un étrier chinois coute 25€ livré. Mais le dernier (et dernier
) que j'ai acheté pissait le liquide : plans de joint pas plans du tout, lamage pour le joint torique de 0.2-0.3mm de profondeur, monté avec un joint de 2, forcement explosé.... Tout a reprendre pour que ça marche.
Bref bientôt ce sera meme plus un probleme d'€ mais l'impossibilité de réparer ce qui marche ou de trouver un truc correct neuf. Faudra bientôt avoir une fonderie et une boite d’usinage à la maison pour faire rouler un scooter...
..pour l'augmentation "insee": toute la chaine de fourniture/distribution répercute, donc l'acheteur a de grosses surprises.
Pour tes joints et autres, tu as ce site https://www.brakestore.com/35313-joint- ... que-detail.
Je m'en suis servi 2/3 fois, par contre c'est chiant de trouver les bonnes dimensions..........
