fourche
fourche
je me demande bien ce que ça vaut une fourche Ali dans ce genre... l'avantage a l'air d'être le poids...
par contre pas de réglage de pression etc...
https://fr.aliexpress.com/item/32813490 ... 6062%23298
et sinon celle de Mamat j'arrive pas à trouver d'où elle provient, une idée ? elle à l'air beaucoup plus légère que ma gpr ^^
Re: fourche
Ces histoires de fourches j'y reviendrai en temps voulu, c'est d'un obscur pour moi
Magnifique la meule ! Le ressort moteur est un ressort de correcteur de couple de scoot non ?
Re: fourche
carrément elle pète sa machine !
possible pour le ressort de scoot mais ça me paraît long quand-même
Re: fourche
Je crois deviner, dans un dégagement de la platine plg, qu'il y en deux
Edit : putain j'avais pas fait gaffe au radiateur
Re: fourche
tu as pas l'impression quie la fourche de mamat est identique à celle de la kick?
fourche de honda nx4, une showa d'origine
et oui c'est un ressort de correcteur de scoot
edit : tant qu'a mettre des sous dans une fourche, je regarderais chez espamotoracing ou impormotor.es
les fourches pour imr sont pas si mal que ça
Re: fourche
Punaise j'ai l'œil
C'est juste superbe. C'est une machine que tu connais bien visiblement Jef ?
Re: fourche
machine visible sur mcpreparation, sur fb
Re: fourche
Re: fourche
en effet t'as eu l'œil Mesta
je vais aller voir ça Jef ! après je dis pas que je vais me payer une fourche Ali je me demande ce que ça vaut
ha ok nx4 ba merde pas simple à trouver ça ^^
t'es vraiment un salaud Jef ! tout ce qui me fait de l'œil toi tu l'as ^^
Re: fourche
tiens cadeau Mesta
Re: fourche
700 heures, d'après ce que j'ai vu fait en moins d'un an.
Beaucoup critique les plg trop incliné, faut passe par l'axe de poulie patati patata, mais c'est des cercles quoi qu'il arrive on passe dans l'axe ; j'aimerai bien savoir?
Peut on faire des biellettes d'entraxe 100 par exemple ou faut obligatoirement tourner autour des 80mm?
Re: fourche
plus tes biellettes sont longues moins le mouvement fera de courbe, le recul du moteur sera plus linéaire, pour l'angle du PLG c'est parce que le poids du moteur en lui même cherche à faire travailler trop tôt la variation, il y a un juste milieu à trouver, mais c'est vrai que le sien à pas mal d'angle
quelque chose me dit qu'il sait ce qu'il fait
Re: fourche
Si tes infos viennent de la vidéo de philtatas? j'ai aussi retenu que la longueur des biellettes fait 2 fois la trajectoire linaire de la variation.
Mais finalement ont peut faire la distance qui nous arrange?
De ce que j'observe pour l'angle dans ce cas le moteur descente vers le sol (d'où la découpe dans le carénage) et si les biellettes sont droite le moteur reste parallèle au sol.
Re: fourche
je trouve que l'inclinaison de mamat est ok our le plg
en fait sa mob, j'ai rien à redire, c'est juste top !
Re: fourche
Ouai top machine c'est pour ça qu'il faut s'en inspirer, prendre les infos qu'on peux etc.
Regardé comment y s'engueule presque sur ce blog au sujet d'un plg.
https://spawn81.skyrock.com/3265925566- ... proto.html
Re: fourche
Grand merci, elle est vraiment magnifique, encore un autre monde que nos "mobs de rue"!
Re: fourche
et il a prévu un moteur en 50cc pour le tgo
franchement il ne s'est pas pris la tete, bras de nx4, géometrie de nx4 et a construit autour
pas besoin de chercher loin pour un ensemble qui fonctionne (clairement ce n'est pas pour moi, aucune compétences dans la réalisation d'un chassis, même si ca me trotte enormement en tête ça aussi)
Re: fourche
clairement ça me trotte bien dans la tête aussi mais pareil, aucune compétences pour... par contre je m'en ferais bien faire un ! je préfèrerais un châssis sur mesure ou une copie plutôt qu'un rs...
Re: fourche
je peux avoir les cotes du conti, j'avais passé mon chassis a un gars qui l'avait modélisé ! il manque le bras mais c'est deja un début ! faudrait trouver un soudeur XD
Re: fourche
ha cool c'est déjà ça en effet
j'ai un soudeur (pas celui dont je t'ai parlé en mp ^^)
Re: fourche
faut connaitre quelqu'un capable de refaire un chassis a partir d'un solidworks
et qui accepterai de le faire
Re: fourche
j'ai un collègue qui saurai faire, j'en avais parlé avec lui ça le branche faut que je lui en reparle
Re: fourche
Il est pas mal le cadre conti proche du RS non?
Aussi toujours au sujet des plg je me questionne sur les roulements 16mm ou 22 voir 32 comme MCP?
Ou petite bague bronze?
Re: fourche
dans les faits, avoir de gros roulements c'est pas déconnant
sur le replica j'ai du petit, mais clairement, ca ne tolère les fortes contraintes, ca fait limite modélisme
Re: fourche
étant toujours à la recherche d'une fourche mais ayant pas mal allumé mon budget je me demandais ce que pourrait valoir ces bras de fourche
https://fr.aliexpress.com/item/40012682 ... 6062%23298
Jef, Merci à lui m'a filé plein de plans mais dès que quelque chose m'intéresse ce n'est pas en stock sur le site ou alors les bras sont dépourvus de réglages... j'étais même prêt à choper une Fast ace mais au final si je peux trouver moins cher (pas aussi bonne qualité bien sûr)...
bon les Ali c'est pas du radial, l'entraxe est en 95mm mais il existe des pattes pour RPM qui pourraient me permettre d'adapter l'étrier...
je trouve que les finitions sont très propres et il y a les bouchons de réglages (j'imagine qu'ils sont réels vu que le prix diffère selon le fait qu'ils soient réglables ou non)
j'ai demandé à Mamat combien il prendrait pour une paire de tés alu le plus basique possible, je vous tiens au parfum sur mon post par respect pour lui je vais pas annoncer ses tarots en plublic
Re: fourche
ça se tente;
rajoute à la volée 60 euros en cas de douane
il faudrait voir en interne surtout ce que ça donne
Re: fourche
je tenterais bien oui
oui carrément aucune info sur l'interne en plus...
