disque jante avant xr
Re: disque jante avant xr
histoire de visualiser les disques FF
Pas mal, on dirait un disque de scie circulaire.
Comment tu le trouve sur FB?
tu le trouveras pas, c'est un particulier qui le vend sur une page
par contre j'ai contacté le vendeur sur son site, j'ai demandé un disque 240 avec fixation type giraudo europa, xg2, cf, il m'a annoncé 100 euros; pas excessif je trouve. surement moyen de lui demander du gros disque pour xr !
attention c est pas homologué route
Ils nous font rêver ces indou mais c'est impossible d'acheter en sécurité, moi même premier déçu après des heures de recherche.
En passant je pense que c'est le post parfait, je me demande qu'elle est la meilleur position pour déporter l'étrier avec un gros disque sur les fourche Paioli RD?
Remonter l'étrier vers le haut ou le laisser partir vers le bas?
Y a t-il des lois sur les efforts a connaitre... ???
Photo google image
Photo google image
ont peu coupe des agglo avec?
Tant que ça freine
j'ai acheté le modèle en vente sur fb, je pourrais prendre le poids comme ça;
et je me tate a revendre le artek ou le nexone, jsais pas encore XD
je vais pas collectionner du disque de booster
Yop! Quelqu'un a essayé de taper GOYO disque....
Car avant je les trouvé...maintenant rien
Impossible de remettre la main dessus...
765 grammes, je pensais que la partie centrale etait en alu, mais non
Merci pour goyo jef!
Il est boooo ce disque !!!!
Je me tate avec goyo....je réfléchis.....c'est pas une prise de risque énorme vu le prix...
allé pour alimenter en images
disque Nexone 220, 692g
disque FF Motori 220, 765g
disque artek 230, 620g
la platine centrale du ffmotori n'est pas en alu, comparé a la concurrence.
Je trouve le centrage moins bon aussi, pour le disque que j'ai. Je verrais sur celui que j'ai demandé du coup ^^
Beau ce disque Jef
Pour les disques Goyo, j'ai creusé un peu, j'me suis inscrit sur un ou deux sites (tokopedia et un autre c'était la semaine derniere, jcrois que c'était bukalapak.com). Sur Toko y'a un message qui demande s'il y a du stock, le vendeur répond que non. J'ai aussi écrit mais pas de réponse.
https://www.tokopedia.com/vandros/disc- ... beat-260mm
Ces sites, je comprends pas bien s'il s'agit de sites privés (boutique Vandros) ou de sites qui rassemblent plusieurs vendeurs... c'est confus... Faut tout traduire tout le temps J'ai passé bcp de temps, je dois avancer sur d'autres trucs, là je suis dans l'idée de garder le disque de mir35... J'y reviendrai plus tard.
Dans ces boutiques, y'a une autre marque : Scarlet.
En résumé, mots clés à taper dans google : "brake disc Scarlet" "brake disc Goyo"
Par ailleurs, concernant mon disque de 260., il ne s'adapte pas parfaitement. Il manque quelques millimètres en bas de l'étrier. Le disque passe niquel en haut mais frotte un peu en bas. En mettant une simple rondelle M8, ça passe impec mais du coup je perds l'épaulement de l'entretoise et par conséquent le support est un peu moins rigide. La rondelle se plie un peu dans son centre mais ce n'est pas comme l'épaulement...
A voir si plus tard je commande les entretoises stage6 qui sont plus longues mais qu'il faudra reprendre un peu certainement. Concernant le déport du disque, l'ensemble Stage6 tombe exactement comme l'ensemble rpm/mir35, il faut ajouter une rondelle entre la fourche et le support de l'étrier pour que le disque tombe parfaitement au centre des plaquettes.
avec ce disque 260 est fourni à la base une rondelle que tu peux placer entre le disque et la jante, pour le décalage justement
J'ai cette rondelle, elle est montée, ça tombe comme j'ai dit.
Y a des disques de malade en Indonésie
Mais en voyant la main j'ai des doute sur l'entraxe.
C'est pour yamaha jupiter vega
elle est light cette jante !!!!!
Vu que c'est du yamaha, MBK aussi, je me dit que ça doit correspondre.
Là dans ce dernier post, je dirais que celui du bas c'est bon, en revanche, le premier, les trous des vis sont trop petits. Les trous à reprendre ça semble simple mais pour être sûr de les refaire bien centrés, même avec une perceuse à colonne c'est pas garanti. Sans parler du peu de matière qu'il va rester entre les petits trous et le grand cercle central.
d'apres les photos que j'ai, un jupiter qui fait 300 en diametre externe fait 59 en diametre interne, contrairement a un xr qui en fait 48
De toute façon on ce casse la tête et on peux même pas la acheter.
Mais ça fait rêver quand même
c'est clair, perso j'ai du stock de disque :p
Bon je vois qui en a qui se sont penché sur le sujet.......
Dans ce coin là de la planète ils ont des trucs vraiment sympa.......
https://youtu.be/4cyRzXrcV10
dites petite question en 2 2, on a pas mal parlé des disques pour jante avant xr mais est-ce que quelqu'un aurait un plan pour un disque flottant plug and play pour jante arrière d'xr ? il me faudrait du 280mm de préférence... Jef sûrement ?
qui se monte sans modif, nan faut minimum une platine.
ou demander a ff motori, avec un plan
j'attends qu'il me valide la réalisation du mien déjà
apparemment certains disques flottants de 450 crf iraient sur jante xr... juste à repercer les trous en 7,5mm... apparemment, je me renseigne
le disque de crf fait 101 en interieur
le centre d'un porte couronne c'est 98
le fait de percer a 7.5 ca te permet juste de tricher pour les vis mais le disque ne sera plus forcément centré
ça doit marcher hein, a toi de voir !
