Avis vilebrequin Bidalot G2 39.7
- mbkeur
Salut alors voilà avec un pote on a fait un échange de vilo car il avait ce super vilo Bidalot course 39.7
J'aurai aimé avoir votre avis pour savoir s'il serai assez solide pour supporter un haut moteur de nitro mhr team 2 70cc car initialement je voulais remonter mon hybride 52cc malossi team cup mais je ne peux pas trop de prb technique...
Re: Avis vilebrequin Bidalot G2 39.7
Mbkeur, mais c'est quoi tes carters moteur ? Tu as changé les entraxes c'est ça ?
Dsl je réponds pas du tout à ta question je me renseigne juste...
Une remarque quand même. Ce vilo en 39.7, c'est donc en soie de 20, bah jpense que ça encaisse bien quand même... Un vilo en 20 c'est vraiment un cran au dessus d'un 16. Pour un 70cc ça devrait le faire même si j'ai pas tout compris de ta config en fait...^^
On dirait que les soies sont en 16 sur la photo?? Si soie de 20, je pense qu'il n'y aura pas de pb supposant que tu feras une mise au poids du MHR
Faut en premier lieu mesurer sa géométrie. Plus le moteur prend de tours et plus le vilo doit être en bon état
- mbkeur
Mon pote l'a fait reprendre pour régler le faux fond, les soies c'est du 16mm Manu, carter turc Euroclindro
Ok, je comprends mieux ta question.
Je croyais que les vilo course 39.7 étaient tous en 20... Mais en fait non. Étonnant, chez Vsx, le vilo en 16 coûte plus cher que celui en 20.
En terme d'équilibrage, s'il n'y a pas de prob, à la base ce vilo est quand même prévu pour tourner vite. Mais c'est la puissance. Là, avec un 70 nitro, tu vas avoir plus qu'un g1 ou un g2.
- mbkeur
C'est surtout la bielle qui me fait peur
Ah, ce vilo... Masses de 72, soies de 16, course 39,7
Pratique pour mettre un diamètre 40 sur les carters origine. Faut que je fasse réembieller le mien
À mon avis le prix vient du fait qu'il y en à moins de produits
Il fait quel largeur le roulement de la tête de bielle? j'en avais grippé un de vilo bidalot junior mais à l'époque (1999) je tournais à l'ipone fraise pour fiotte qui pouvait être responsable De dé mémoire le roulement ne faisait que 10mm de large
- mbkeur
Jef toi qui connais bien les pièces de compet', ce vilo il est prévu pour quoi et c'est quoi sa dénomination car j'ai marqué g2 mais j'en suis pas certain
mon pote l'avais monté sur un bidalot g2a en 39mm avant de comprendre que c'etait un course 39.7mm
Bidalot et ses tête de bielles en 10...
En théorie ça augmente la longueur de mane ton serre dans les passes et évite le décentrage..
Concernant ce vilo, je ne connais pas la dénomination
- mbkeur
dacc bon bahhh.... j'espere qu'il tiendra le coup alors j'ai pas le choix du vilo car le kit que je monter (mhr team 2 70cc nitro) il a été préparé les diags sont un peu plus hauts , si je fout un vilo 41.8 je serai trop haut...
