avis roulement polyamide
salut a tous , je vais changer les roulements du moteur de mon nitro ( et certainement le vilo aussi ) , je pense me prendre des roulements c4 avec cage en polyamide .
qu en pensez vous pour sur un moteur pour rouler sur route ?
Re: avis roulement polyamide
Aucune idée, désolé. Mais pourquoi c4 ? Je me dis que plus la tolérance est faible, plus les roulements sont fragiles. Non ? Du C3 suffit amplement et n'est pas gage de mauvaise qualité, amha.
si je ne dis pas de betises , plus le chiffre est important , plus les tolerances sont reduites . un c4 a moins de jeu que le c3 donc moins de vibrations parasites . en contre partie le c3 a moins de resistance au frottement et a une rotation plus libre .
tu as raison , je pense aussi que des c3 doivent suffir .
je compte pas me demonter ce moteur tous les matins . les polyamides ont bonne reputations sur les machines de pistes . mais ce qui ont bons pour la piste , ne les pas forcement pour la route ...
je veux des roulements costauds et fiable et pour 25 euros ces c4 poly , c est plutot une bonne affaire .
c'est le contraire Paul, un C4 a un jeu légèrement supérieur à un C3,
en gros on mets du C4 sur de l'hyper racing, uniquement utile sur les moteurs qui prennent énormément de tours,
il me semble que c'est pour "corriger" les faux ronds d'un vilo à très hauts régimes. (entre autre)
pour toi du C3 ira, après la cage polyamide normalement pas de soucis, sinon cage à billes rivetée, marque skf ou fag :wink:
Ah oui merci pour la correction.
Bon , qui peut le plus peut le moins.
Si la cage polyamide resiste bien dans le temps je vais rester sur ces modèles
Dernière modification par paul3364 le sam. 29 févr. 2020 - 20:26, modifié 1 fois.
le polyamide fond très vite mais bon à la limite c'est moins rassurant sur un moteur refroidit par air mais en liquide... et puis tu vas pas prendre 15000 tours :wink:
c est pas prevu pour l instant . avec ce kit a piston bi segment , ça depassera pas les 12000 trs/min je pense .
J'utilise beaucoup de roulement à cage PA et ça fonctionne très bien !
SI la cage fond c'est qu'il y a un problème car au niveau du vilebrequin les températures ne doivent pas monter de manière importante
Super merci pour tes précisions.
Pour le montage y a t il des précautions particulières par rapport à des roulements classiques ?
juste pas trop les chauffer c'est tout, je les mets à peine 1 min dans un bain d'huile et ça suffit, ils rentrent toujours sans forcer, sinon je mets aussi le côté cage côté masse de vilo comme ça tu laisse le côté "nu" du roulement côté carter (le côté le plus dur à lubrifier) vu que tu as seulement un petit trou de graissage ça lubrifie mieux si tu n'as pas en plus la cage polyamide pour gêner :wink:
sur tobek, il y a un épaulement sur le roulement, faut faire gaf ;)
Ok, merci pour ces infos.
J'ai lu que les modèles de chez malossi avaient une légère différence de largeur au niveau des bagues pour favoriser la lubrification
