Comment tester l'étanchéité d'un moteur?
NONOZE
Message par NONOZE »
dans le genre j'avais fait plus radical (et encore moins conseillé) les carters sous le robinet, et on rempli... l'eau ruisselait par les joints spy, donc une fuite est bien detectable via ce genre de technique, bon la grosse fuite quoi... (je sais, l'eau c'est une mauvaise idée!)
Fini les gros cubes! Mais la passion du brélon reste intacte!
Machines: Vogue à pépére surboostée
Vous l'avez pas encore viré le dudu ....
Personnellement, en mécanique, c'est sur qu'il est mauvais, mais dans un contre emploi, et dans le style de l'idiot du village, il a tout à fait sa place ici, pis comme ça on perd un peut l'étiquette de l'élite de la mob ... :lol:
C'est pas possible, sérieusement, c'est de l'humour vache la ... :shock:
NONOZE
petite(s) question(s) au sujet des prises d'air: peut-on avoir une prise d'air sans aucun signe extérieur du genre joint humide, coulures d'huile, etc...? et enfin comment se manifeste exactement une prise d'air? des hesitations au demarrage? de la fumée? un bruit specifique?
une meule qui tiens pas le ralenti, qui demande un gicleur principal excessif, bougie blanche avec gros gicleur ...
Un joint de culasse en alu , ça fait mal quand on pousse en short à coté de sa meule ... :lol: (Et ça fait un bruit de décompresseur sans y toucher ...)
Et ça fume blanc après par la :)
C'est le seul joint que j'ai niqué, le reste, en général, c'est à la pate à joint que je bosse ... :oops:
kronenbourg
Message par kronenbourg »
Quand c'est à la culasse, sur moteur AC t'entends rapidement, sur liquide ça fume blanc lorsque ça roule.
Sinon c'est des symptômes d'une carburation bien trop pauvres avec un ralenti instable ou irréglable .
NONOZE
merci pour vos avis! :icon_thumright:
mon brélon marchant très mal, et quand il marche ce n'est jamais pour longtemps, je prefere avoir pas mal d'infos sur les differents symptomes pour pouvoir savoir vers ou me tourner quand un probleme survient...
(je crois que mon brélon est maudit, même rcv n'arrive pas à le faire marcher correctement...) :pray:
Les spi sa fuit souvent alors qu'a l'œil nu on ne voit rien.
Si tu veut être sur qu'il est étanche en aspiration comme le précisé Fluke, vaporisé une lichette de start pilote moteur démarré. Si le régime moteur augmente, ben il y a fuite.
Ou si il cale, perso avoir moi ça fait caler, le Start Pilot
NONOZE
start pilot sur un cyclo, c'est un peu risqué non? car très sec! j'avais utilisé ça pour redemarrer mon 600 après l'hiver, ça marche nickel!
Pour une recherche de prise d'air, non.
C'est sur que comme c'est composé à 100% d'éther, le faire tourner avec serait fatal au moteur
Kinker
Re: Comment tester l'étanchéité d'un moteur?
Message par Kinker »
Besoins d'un câble XLR de plusieurs mètres. Ce site https://instru-micro.fr/cable-xlr-10m-top-9/ propose un top 9 des cables XLR de 10 mètres.
Dernière modification par Kinker le mer. 10 juil. 2019 - 7:43, modifié 1 fois.
pour tester l'etancheité du moteur ............
facile
tu le jettes dans l'etang , si il coule a pic sans faire de bulles .......il était étanche :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Dernière modification par braceletti le mar. 25 juin 2019 - 11:44, modifié 1 fois.
:wall:
non sans rire , ...........
il faut utiliser un aerosol de start pilot ou de nettoyant pour frein ou un pinceau avec un peu d'essence
faire tourner le moteur a regime fixe avec un ralenti forcé et asperger avec la pipette de l'aerosol les endroit stratégique:
joint spi
liaison des carters
embase du cylindre
socle de la pipe d'admission
si le moteur prend les tours a un endroit que l'on asperge : bingo la fuite est detectée :mrgreen:
pain-au-raisin
Message par pain-au-raisin »
ma méthode :
une valve de chambre à air de mob découpé en rond autour diam 32 , je l'enfile comme joint dans la demi rotule d'échappement .
bougie montée , pipe bouchée avec un bouchon en liège .
manomètre et compresseur, je monte à 1 bar, et si ça fuit, je cherche la fuite au pinceau imbibé d'essence partout ou ça peut fuir .
tu peux pas rater les bulles là ou ça fuit . ça s'entend même .
avec la technique de pain-aux-raisins, il faut penser a mettre une allumette (par exemple) au niveau du clapet pour etre sur qu'il est ouvert. Car dnas le cas de clapets bien etanches, tu ne verras pas si il y a une fuite entre le clapet et la pipe (pour ma part, j'ai la valve coté pipe)
pour ma part, un rond en caoutchouc serré par la rotule d’échappement et un bouchon en liège avec une valve.
