Dental turbine et dental burs
Je suis en train de scruter wish pour des fraiseuses de dentiste et leurs fraises.
J'arrive à trouver mon bonheur mais malgré tout je ne me lance pas pour une raison : des histoires de taille de fraises. À priori la plupart des turbines sont en 1.6mm. Les fraises qui m'intéressent (tungstène) les tailles ne sont spécifiées, ou alors marquées 2,35mm.
Donc pas compatibles.
Du coup, avez-vous trouvé des turbines en 2,35 ? Moi je ne trouve pas.
Ou alors, parmi les fraises en 1,6, qu'il y a-t-il de bon pour nos cylindres (nickasil en ce qui me concerne)?
Perso le tungstène m'intéresse plus mais on ne sait jamais.
Peut-être que ce topic pourrait servir aux referencement de vos matos, les liens, avis, mode d'emploi etc... Parce que franchement j'ai fait pas mal de recherches sur le sujet, et je n'ai rien trouvé de très informatif.
Ainsi il y aurait au moins un sujet précis sur ce matos !
Mots clefs à utiliser : dental turbine, dental bur(s), dental drill.
Dernière modification par mesta208 le 24 déc. 2018, 02:06, modifié 1 fois.
Re: Dental turbine et dental burs
en général, je bouffe de la fraise diamant dans mes cylindres
pour ma part j'ai acheté des fraises diamant en 1,6.
il y a plusieurs "grains" les vertes les plus grossières ensuite bleu, rouge et jaune.
Je n'ai essayé que les rouges et jaunes, c'est assez long a travailler mais ça fait le job. et puis de n'avoir que des fraises pas trop agressives ça limite les conséquences du coup de fraise en trop...
je pense que les fraises en 2.35 vont egalement etre plus longues. tu risque d'avoir des problemes pour travailler. dans certaines positions, c'est déja délicat de passer le renvoi et la fraise dans un cylindre diametre 39...
faut pas non plus prendre des fraises avec la surface travail trop longue. par exemple, j'ai beaucoup utilisé la EX21-F (rouge), l'arondi en bout est très utile pour travailler "loin"
Super ! Merci pour vos réponses.
D'accord pour les diamantées. Je pensais tungstène pour attaquer plus rapidement, mais rien à faire je n'en trouve pas en 1,6.
Pour le raccordement à l'air, brico bite et couteau ou adaptateur spécial ? J'imagine b&c mais on ne sait jamais !
perso j'ai fait du bite et couteau pour ma part, avec une durite d'huile (qui a le bon diametre), enfoncée dans une durite a essence, couplée a un pistolet pour compresseur
mesta208 a écrit :Super ! Merci pour vos réponses.
j'ai acheté le tuyau silicone kivabien, ca vaut rien et ca facilite grandement l'utilisation.
Au pied, après de longues heures d'études d'ingénierie et de nombreux calculs, mon adaptateur spécial qui rend hommage au nom du team...
A toi les coups de bistouri la ou les chevaux naissent... Et décèdent très vite!
Bon sang la taille des V
David, tu peux pas usiner un adaptateur qui se viserait à la place du diffuseur de la soufflette ?
oui, ça fait partie des nombreuses choses que je doit faire! à ajouter avec la maison à entretenir, ma gti que je doit remonter depuis 1an. mais bon je vais très probablement avoir plus de temps libre dans quelques semaines
Lol oui c'est sûr !atreju (kris) a écrit :A toi les coups de bistouri la ou les chevaux naissent... Et décèdent très vite!
Bon je me suis lancé, puisque je ne peux rien envisager de sérieux sans ça. Voilà ce que j'ai pris :
https://joom.app.link/Or6cQBDyMS
Absolument pas certain que le lien fonctionne si vous n'avez pas l'appli joom, donc pour vous le décrire un peu c'est donc une fraiseuse 1.6 avec led intégrée. Ça me semblait être un gros plus, enfin pour moi en tout cas car la visibilité dans le cylindre me pose souci. Environ 30 balles, c'est un peu cher par rapport à ce qu'on trouve mais bon.. Ce qui m'étonne, c'est qu'en voyant les commentaires, certains utilisateurs mettent des photos. Mais surtout clairement certains sont dans un cabinet de dentiste
Bref c'est pas fini faut encore acheter les fraises et probablement le raccordement 4 voies.
A suivre.
effectivement, les photos Oo
c’est très probablement du « vrai matériel » de dentiste.
mon renvoi nsk est gravé « made in japan » et franchement c’est du très bon matériel!
Et ton renvoi c'est aussi un renvoi de dentiste ?
tu as acheté ce renvoi d angle ?mesta208 a écrit :Lol oui c'est sûr !atreju (kris) a écrit :A toi les coups de bistouri la ou les chevaux naissent... Et décèdent très vite!
Absolument pas certain que le lien fonctionne si vous n'avez pas l'appli joom, donc pour vous le décrire un peu c'est donc une fraiseuse 1.6 avec led intégrée. Ça me semblait être un gros plus, enfin pour moi en tout cas car la visibilité dans le cylindre me pose souci. Environ 30 balles, c'est un peu cher par rapport à ce qu'on trouve mais bon.. Ce qui m'étonne, c'est qu'en voyant les commentaires, certains utilisateurs mettent des photos. Mais surtout clairement certains sont dans un cabinet de dentistetrès surpris de voir qu'ils se servent sur des sites genre wish aliexpress et consort !
A suivre.
mais as tu le reste de l appareil ?
si oui , je veux bien un lien
Data, si c'est à moi que tu t'adresses, oui c'est un renvoi de dentiste.
Paul, oui je l'ai commandé, ça fonctionne à l'air comprimé. Soit tu achetes un raccordement avec le nombre de voies nécessaire (air, eau et autre dont je ne vois pas pour l'instant, peut-être produit type bain de bouche ?). C'est donc une gaine avec plusieurs petits tuyaux à l'intérieur, soit un simple petit tuyau pour lequel tu te débrouilles pour le raccorder à la turbine. N'importe comment côté compresseur faut adapter, comme l'a montré David plus haut.
Par contre niveaux pression à appliquer c'est je crois très peu, lui colle pas 6 bars quoi, je ne sais même pas si on arrive au 1 bar.
La machine qui va avec, j'ose même pas imaginer le prix
ok , il faudra que tu me montres ton montage quand tu seras pret car je vois pas comment tu peux faire fonctionner ce renvoi d angles .
l’ideal. c’est d’acheter le tube silicone qui va avec... sur la photo de mon montage high-tech on voit l’embout qui se visse sur le renvoi.paul3364 a écrit :ok , il faudra que tu me montres ton montage quand tu seras pret car je vois pas comment tu peux faire fonctionner ce renvoi d angles .
ah oui , si tu peux avoir le raccord avec le tube silicone , c est top !!! merci
par contre tu mets quelle pression pour le faire fonctionner ?
Dernière modification par paul3364 le 24 déc. 2018, 19:03, modifié 1 fois.
0,22-0,3Mpa sur les données techniques, soit entre 2 et 3 bars quoi, c'est bien plus que je ne le pensais, mais aussi plus simple à gérer
3 bars dedans , j aurais pas cru non plus ....
Allez, c'est recu
Bel objet, semble d'une qualité très correcte. Plus petit que je ne l'imaginais, mais je ne vais pas m'en plaindre.
La turbine, c'est tout petit !
Voilà pour l'instant. Je lui ai fait souffler le compresseur vite fait, à 2,5b, ça fonctionne, la led aussi. Plus qu'à quoi !
Au boulot j'ai des masques à o2, lunettes o2, perf etc... J'aurais de la durite en pagaille quoi, ça fera l'affaire.
Ça fait le job, et je suis très heureux de la led :
Le tuyau de masque o2 fait parfaitement le job, avec toutefois un peu de fil de fer torsadé côté outil en guise de serre-flex
cool
comment est alimenté la led ?
Petite dynamo entraînée par l'air comprimé
L'effet pervers de la led, c'est le reflet dans l'alu. En bref t'en prends plein les yeux
mais si ça tourne pas trop vite ça brille pas trop.
Par contre que c'est long par rapport à des fraises tungstène
bien pensé ce systeme
J'ai le meme sans la LED, on arrive a faire du joli boulot avec ca! mais c'est surtout bien pour les débouchés de transferts et eventuellement attaquer le nickasil des bords de l'échappement, les outils plus gros et plus classiques font bien pour la lumière d'échappement
Ça je suis bien d'accord, mais là barrette m'empêche de passer la dremell (avec le flexible bien sûr). La fraise n'atteint pas les lumières d'échappement, il me faudrait des fraises à tige longue, je n'en ai pas encore trouvé, si jamais ça existe
j'avoue n'avoir essayé que de l'extérieur, ça passerai peut-être de l'intérieur, en biais ?
Et j'en profite pour dire que j'ai trouvé (et commandé) des fraises dentaires en 1,6 au tungstène. Bon c'est petit mais ça ira peut-être mieux pour gratter plus vite.
Un petit retour sur la led. Je l'avais déjà évoqué, mais la led, bien qu'un gros plus indispensable pour moi, peut vous en foutre plein les yeux suivants la surface travaillée. Donc je me suis fait un truc ultra simple mais efficace, un cache sur base de bouchon de stylo. En blanc, laisse passer suffisamment de lumière pour éclairer quand même, et bien sûr amovible à souhait.
Astuce du jour
Astuce du jour
