Je cherche des infos sur les améliorations à apporter sur un carburateur Dellorto PHBG.
L'entrée d'air me semble assez mal foutu, avec des changement de section trop franc.
J'ai un filtre à air Malossi E15 avec son adaptateur tulipé et une pipe Malossi 21mm
préparation d'un carburateur Dellorto PHBG 19mm
Re: préparation d'un carburateur Dellorto PHBG 19mm
Salut, si tu regarde sur le blog de nrmoteur tu verras de très belles modifications
Ci joint une photo de l'évolution des modification des carburateur par Bidalot. A gauche un stock et à droite le dernier utilisé sur un G1 open.
salut merci pour la photo .
je viens de m inscrire a son blog .
en g1 ceux sont des carbus en diametre 15 il me semble .
le mien est en 19 . il est est raccourci des deux cotés et il est venturisé (21mm en entré )
y a t il un moyen de reconnaitre un vrai bidalot a une version preparée ?
Le carbu est raccourci au maximum !
Et niveau passage d'air, quelles sont les modifs?
la longeur du pas de vis est reduit a 3 filets et la surface du passage d air a subit un polissage ( plus de surface granulé ) .
je vois rien d autre .
Je ne suis pas un pro pour reconnaitre les versions Bidalot mais il faudrait déjà une photo
