103P:
Après pour une brèle de 50 kg, un tréteau sous la colonne et 2 chandelles/bequille d'atelier surelevé pour l'arrière t'es peinard, même tout seul ... (Sauf si la brèle est pls lourde que toi auquel cas ça doit être un peu coton ... )
Pour de l'utilisation plus large, un lève bécane reste le mieux, sinon si c'est juste pour bricoler dans le camion avec une rampe que tu laisse d'un coté sur le plancher du camion et de l'autre avec un bon cric/système pour le maintenir, tu peux bosser tranquille, tout dépend du boulot que tu fais en faite ...
Moi je fais tout avec une bequille d'atelier type moto cross. (sur le k100 béquille centrale)
- krema003
https://www.bc-elec.com/fr/pont-elevate ... r-tondeuse
Le problème c'est qu'un cadre de mob tu n'as pas grand chose dessous mais cette base un peu modifiée pourrait sûrement le faire
Parce que ça pèse quoi ta mob de course là?
je pense prendre une table standard en bois en fait, ca pese dans les 25kg (table de brasserie), 1m70 de long, faut que je vois comment ca passe dans la remorque XD
la mob, elle pese rien elle est totalement démontée pour le moment
- krema003
2 tréteaux de menuisier (pas les trucs pliants de casto) et un bon plateau avec des tasseaux de manière à ce que ça ne bouge pas une fois montée comme ça ça prend pas trop de place sur la remorque
Pour avoir testé les solutions bricoles, je n'en veut plus.
Tous ne se passe pas toujours bien. Quand tu prend une bonne gamelle, et qu'il faut faire repartir la machine en détordant et en tirant sur pas mal de trucs ou extraire un volant maléfique sur une saloperie de yam tu est content que sa tiennent
Et bien entendu se qui rend le truc indispensable, c'est que sa en jette a mort dans le paddock. Sa met la pression psychologique aux autres concurrents
@Djidane, ta pièce a été posté en début d’après-midi. Au besoins tu peut traiter en direct avec lui. Il est habitué a expédier et que les concessionnaires ne trouvent pas les pièces
Yes je t'ai répondu, le virement est fait !
103P: Si tu bosses avec Enerpac pour sortir les volant il faut voir effectivement en fonction des moyens ...
Yam quasiment a chaque fois emmerdés pour sortir le volant maléfique, a en péter des arraches
Du yam..., z'aurait dut rester a faire des flûtes et des pianos
Ça en jette à mort mais le tarif aussi XD
Si je prend une belle table en alu, je dis au revoir au bidalot 50wr
Valter en fait une pliante
https://www.ulteambike.com/table-de-tra ... 4,AR19.cfm
A voir si se type de table ne peut pas servir de base => https://www.amazon.com/ALUMINUM-PORTABL ... B00MQCSOWG
avec beaucoup de renforts, ça peut le faire pour une mob, mais tu va vite doubler le prix de la table avec la camelote à rajouter. autant bricoler une planche toute bête.103peugeot a écrit :A voir si se type de table ne peut pas servir de base => https://www.amazon.com/ALUMINUM-PORTABL ... B00MQCSOWG
ca restera pour la mob de toute facon, pas pour la moto.
il y a aussi le lit pliant avec plaques en bois dessus, ca permet de replier la table par la suite.
je cherche (et je pourrie le bar moto pour une table d'atelier mob XD )
car meme les 1m70,ca va dépasser de la remorque, et il y a la mob, dans la remorque XD (apres, bien sanglé il y a pas de raison que ca bouge)
ou une table de massage, ca doit supporter les gros gabarit !
tu pourrit pas. C'est important d'avoir du matos adaptés. Toujours se faire chier c'est pas une vie
Sa peut donner des idées a d'autre pour bricoler leurs machines
après si tu a la possibilité de souder, il y a moyen de se faire des trucs sympas. Le tube d'alu chez le ferrailleur vendu au Kg est pas excessif
pour l'alu j'ai que du chalumeau et des baguettes alu. Sinon c'est acier !
je regarde aussi les demonte pneu et decolle pneu, histoire de pouvoir faire moi meme (sur les mob, pas sur la moto pour le moment)
Le chalumeau oxi/acétylène sa marche pour souder l'alu. Le décapant spécifique et les baguettes se trouve encore
https://www.youtube.com/watch?v=keb2iRjdU9A
Certe le coup de main est plus délicats a chopper qu'au TIG mais sa se fait
Faut pas s’arrêter a soudeur.com qui raconte beaucoup beaucoup de merde surtout l'admin il avait même banni Didou alors qu'il leurs avait prouvé le contraire des conneries qu'il racontait
c'est surtout vite cher la soudure alu au chalumeau, pas forcement rentable pour une table d'atelier mob
je regarde toutes les possibilité néanmoins
Ca tu peux quasi le faire toi, avec une planche en contreplaqué filmé en guise de plancher t'inquiètes ça bougera jamais.
103P: C'est bien à rouler les Yam', mais ça doit pas être pire à bricoler que mon Husqy ...
- krema003
Elle est faite comment ta remorque?
ma remorque, c'est une remorque traditionnelle de jardin ^^ avec panneau ouvrant avant arriere
Expotent, en fait une sympa en alu sans soudure mais hors de prix
http://cipmoto-gp250.blogspot.com/2009/ ... o-new.html
Sur que sa plairait a Lowentity de cogiter et bricoler le truc
Lowentity n'a plus vraiment le temps maintenant ^^
- krema003
Et pourquoi ne ferais tu pas de sorte d'avoir un élévateur de mob de type ciseau fixe dans ta remorque et quand tu bricoles tu la remet dedans ça fait un truc de moins à amener
Après tu vas me dire les ridelles vont gêner
oui les ridelles vont gener et tu n'as pas forcement la remorque a coté de toi dans le paddock
- krema003
https://youtu.be/XUoFHyXENb0
Le même principe avec un rail pour mettre tes roues, de quoi sangler pour qu'elle se tienne un minimum, pour pousser le vice jusqu'au bout une béquille d'atelier avant pour démonter la roue avant et de quoi ajouter une béquille d'atelier arrière pour démonter derrière
un rail moto avec un pivot à moitié... tu monte la mob sur le rail, grace au poids de la mob, l’ensemble bascule à l’horizontal sur une butée, tu verrouille à l’arrière par le moyen kivabien. et tu te retrouve avec la mob a bonne hauteur pour travailler.
principe valable aussi avec une table et 2 béquilles d’atelier.
je suis en train de dessiner pour une type blackcastle. A votre avis, plan de travail en pin lemellé collé de 18mm ou plan de travail en agglo de 28mm? j'ai tendance a dire que le pin collé sera plus resistant
(je fais en fonction de ce que je trouve, sinon c'est du mdf en 16mm)
je compte de toute façon faire un chassis dessous
j’aurai tendance à dire que l’aggloméré serai plus résistant, généralement c’est traité pour résister aussi aux liquides qui se déversent alors que le pin va tout absorber direct.
le pin je vais le vernir et peindre donc je parle résistance globale, surtout qu'il me semble que le bois lamellé collé est en général ignifugé
Dans ce cas prend du contreplaqué filmé, c'est prévu pour resister au béton pdt les coffrages, et le prix au m² est pas abusé !
Ca s'appelle du "contre plaqué de remorque" au Leroy merlin, ça s'invente pas ...
Au taff je m'en servait carrément de fond d'armoire Electrique ou même de porte provisoire en extérieur, pis tu peux y aller dessus, tranquille ...
Le revêtement du contreplaqué de coffrage est super costaud :
genre ca :
https://www.pointp.fr/gros-oeuvre-bpe-v ... m-A1678353
Par contre ca a tendance a être un peu glissant ..
genre ca :
