Je suis bien capable d'en acheter un, rien que pour mettre dans le salon
Le 6-10 machine a la con mais mythique. Tu l'aime autant pour ses qualités que pour ses défauts
Passé l'age d'aller me me fracasser avec et le frein moteur d'un gros mono et trop gênant pour moi
sur le 5-10, parfois, quand tu kickais, y avait le carbu qui sortait de la pipe d'admission...j'te raconte pas le bordel !!! en plus kick du mauvais côté: fallait vraiment bien doser le coup.
Mais quel bonheur quand il ne calait pas.
Juste pour ma culture perso, c'est valable à monter en SM comme engin ou c'est comme les 450 trop pointu en entretien?
C'est un SM le miens à la base ...
t'as interêt à gérer le retrogradage ...
Sinon le miens à 15000 et il est rasé ...
Je viens de regarder le culbuteur après trempage, il dégrippe pas, et le roulement qui se fait pousser par l'AAC est flingué, je vais déposer tout ça voir ce qui coince, y a pas de raison qu'il ne soit pas libre, je comprend pas pourquoi il force, j’espérais l'avoir par la méthode douce ...
EDIT:
Bon, en faite il c'était poussé en butée d'un coté à cause d'un défaut de serrage, je l'ai débloqué en bougeant le palier, j'ai tout resserré propre, j'ai plus de jeu, logiquement je devrais être "tranquille", en revanche j'ai plus de joint correct, je peux claquer de la pâte à joint sur le ache culbu ? ou ça craint ? :p.
Du coup j'ai le roulement qui porte sur l'AAC de flingué tout de même, mais mes soupapes n'ont aucun jeu latéral, plus qu'a "étanchéifier" avant de régler le jeu ...
EDIT:
Je repartierai sur du neuf en joint même en roulement si c'est pour y rouvrir après demain alors que ça fait x temps qu'elle t'emmerde cette machine...
Ce genre de bécane à l'époque, n'était pas aussi fiable que maintenant. C'était axé compétition, et plus une bécane d'enduro que de supermotard. C'est la clique Peter, Chambon, Pidoux, Rubio et la famille Seurat qui a "démocratisé" la discipline". Ca dérangeait personne, a l'époque, de rouler avec de telles bécanes sans plaques. Après, il y a eu l'effet de foule.
Dans le coin, on était/est pas mal verni avec les mécanos Ducati, HVA...une bonne révision toutes les "X" heures,ça coûte "que" les pieces et un petit plus.
Tu est sur qu'il y a un joint ?
Les paliers des roulements d'arbres a cames sont moitiés dans la culasse et moitiés dans le cache culbu.
Si c'est un joint papier il doit avoir une certaine épaisseur et un certain écrasement pour qu'une fois remonté le palier soit rond et ne risque pas de créé un point dur dans le roulement.
Logiquement je verrais plus un montage a la pate a joint, qui permet une épaisseur constante.
A voir sur le manuel d'atelier
Oui la tienne est en SM mais avec le démarreur, truc aseptisé. Ta peut-être même une pompe a huile
Au début se truc n'avait pas de pompe, un clapet dans le bas moteur, et le piston en montant et descendant se chargeait de faire circuler l'huile avec les variations de pression.
Rouler avec sa, se n'est pas une histoire de pointu, fiable ou pas fiable. C'est un coup de coeur et tu lui pardonne tous ses petits caprices. C'est purement le truc passion
Voir Chambon sortir d'un virage tous en glisse avec et repartir en roue arrière juste avec le couple, sa te marque
Ouaiiiiissss... Mais Pidoux: quand même !!!!!!!!
Et le père Salvador, aussî !!!!!
Dis donc 103P, t'as connu, vu les courses de short-track, à Charvieu ? Y avait souvent la Sima qui descendait...
P'taing, c'était au siècle dernier
Jamais allé a Charvieu.
Gamin j'avais le ..... de Murtas moto a même pas 1 km de la maison. Il a organisé pas mal d’évènement et j'entendais les Ducat et husqy gueulait dans l'atelier jusqu’à la maison
La SIMA, le nombre de fois ou j'ai voulut les étrangler a entendre après mes pièces Cagiva
C'était monté à la pâte ...
Le roulement cramé c'est celui sur le culbuteur coté échapp ...(J'hésite à le sortir, y grogne un peu mais n'a aucun jeu, il est flasqué des 2 cotés, ça peut pas être un défaut de graissage ...)
Je vais racheter un tube de pâte neuve, pis comme ça je pourrais faire mon jeu, sinon je pourrais pas vraiment, vu que j'ai l'épaisseur de joint qui joue sur le jeu aux soupapes ...
0.05 j'ai vu sur le manuel, j'ai peur ...
Revue tech, il indique bien le montage a la pate http://husqvarna03.free.fr/4temps/2006_ ... 10_I_E.pdf
Bon, ça aurait été compliqué de faire unt ruc correct, j'ai sorti le roulement et tadaaaa:
Ca devait me faire un système vtec aléatoire ... (poussé sur la soupape qui devait faire n'importe quoi)
Seul soucis, personne n'est foutu de me trouver ça en pièce, et le seul HVA dans mon coin est à 1h de route, et y commande pas par tel ...
Fourniture indus, j'irais fouiller, mais y a pas de ref, ça me fait chier, un pauvre rouleau à 2€ ...
Si l'axe est marqué poubelle au faite ?
Passe moi en mp, le N° de série et le modèle exact de ta machine avec son année.
Je passe récupérer un pignon, chez un ancien mécano d'une concession ducat/husquy dans l’après-midi. Je mate se que je trouve
Roulement dispo chez husquy arrive sous 10 jours pour 17 €
Le jeu aux soupapes est bien de 5 centièmes la dessus 0,05
C'est bien bien serré n'empêche ...
Putain, tu me sors une bonne épine du pied n'empêche, merci, dire que chu passé à un dixième de cheveux de la foutre en pièce celle la, tout ça pour un pointeau HS et un roulement qui à un peu pris ...
Bah depuis qu'ont traînes sur se forum, c'est normal de s'entraider.
Il y a plus de jeu sur les enduros. Sur le SM ils mettent 0,05 pour réduire le bruit et sois disant espacer un peut l'entretient a 6000 bornes entre 2 contrôles
c'est quand même tres peu... 0.05 a l'echappement? c'est un truc a cramer les tulipes et sieges de soupapes.
jeu indiqué par le fabricant et confirmé hier par le concessionnaire
Possible effectivement qu'elles arrive a se brider surtout a l’échappement.
sur la version enduro, ils mettent un peut plus du dixième. moteur plus bruyant et contrôle tous les 2 ou 3 000 bornes
Djidane, tu a la version aseptisé
Démarreur électrique, arbre d'équilibrage, double pompe a huile. Même pas de kick a gauche
Ouais je sais, mais quand je vois l'entretien ça me va largement, déjà la j'ai encore pas mal de taff.
Djidane, ta pièce n'est pas encore arrivé. Normalement semaine prochaine.
Le type me dit qu'une fois ils ont attendus un pignon 6 mois
Y a pas de soucis.
La j'ai eu une galère du PC, et je suis dans la baraque, j'arrive pas encore à me dédoubler ...
(j'ai démonté un gros mur au fond de mon atelier vers l'ancienne étable du coup je peux rentrer 2/3 caisses en plus, pour peu que je vire le massif en béton qui servait d'auge pour les porcs ... )
On en a viré un chez mes vieux, une espèce de cuve d'environ 1.8m de haut sur 3m de long et 1.8 de large.
Y avait des cintures en fer de 4*1cm sur tout le tour. Genre tout les 20cm ..
Un crève bonhomme ..
Bon courage si c'est le même genre de maçon
Les anciens y pensaient pas à nous ...
Jt'avoue que j'y ai toujours pas touché, je suis reparti sur le K100, j'ai voulu faire une synchro "complète"
Y a du boulot quand on sait pas faire ...
a tout hasard, certains ont-ils un bon plan pour une table d'atelier? je parle pas d'une table elevatrice, mais plutot d'une table que je pourrais amener sur la piste pour y mettre le becane (ou la mob dans mon cas mais bon)
ou si certains en ont fait une, ca m'interesse de voir ca
deja vu des trucs à partir de vieux lit médicalisé... encore fait il en trouver un!
Lit médicalisé c'est de la table élévatrice, ce n'est pas ce que je souhaite ^^
alors je dirai simplement 2 tréteaux et une planche fine renforcée par 2 madriers non?
Je ne suis pas du tous fan de la planche avec 2 tréteaux. Quand tu est tous seul pour monter et descendre la machine dessus, sa a vite tendance a vouloir se casser la gueule.
Il faut que les pieds soit attachés a la planche
En neuf, tu na pas grand chose en dessous de 500 €.
Quand tu a essayé, tu ne plus t'en passer, sa change la vie. Finit de passer des heures a 4 pattes
C'est pour ça que je demande des solutions, 500 euros la table c'est pas donné ^^
Ça te permet d'avoir ta mob a 40cm du sol, c'est mieux pour travailler
tu peut très bien fixer de manière rapide et fiable. c’est ce que j’ai fait pour mon établi portatif: une chute de plan de travail de cuisine, fixé sur un établi pliant par 2 vis m8 à tête plastique dans 2 inserts vissés dans le plan de travail. coup total 5€. et je peut poser des objets relativement lourd comme un moteur de mob sans que ça se casse la gueule.103peugeot a écrit :Je ne suis pas du tous fan de la planche avec 2 tréteaux. Quand tu est tous seul pour monter et descendre la machine dessus, sa a vite tendance a vouloir se casser la gueule.
