colonne de direction sur mesure
salut , je viens de craquer sur une fourche inversée de dirt . elle est entierement demontable et a des cotes tres proches d une mob .
le soucis c est l axe de la colonne de direction . elle est trop courte pour que je puisse la monter .
savez vous ou on peut se procurer des axes sur mesure ?
j en profiterai pour mettre le meme diametre que d origine car celle de la fourche est legerment plus petite .
merci .
Re: colonne de direction sur mesure
Sur la mienne, j'avais récupéré une colonne sur fourche derbi, bague d'adaptation pour le té inférieur, reprise diamètre té supérieur. Un peu de boulot mais ça le fait
merci de ta reponse .
tu te rappelles des dimensions de l axe de derbi ?
j ai trouvé une annonce sur le bon coin d un té inferieur . le vendeur me dit que l axe mesure seulement 210mm de longueur . c est encore plus court que celui de ma fourche de dirt ...
je pourrais regarder demain, si j'y pense, vu que j'ai toujours la fourche
merci , si tu y penses , mesure la longueur .
si je ne trouve pas une une longueur plus importante , il faudra que je reduise l epaisseur du té superieur car je ne veux pas toucher au cadre .
l'axe peut se sortir a la presse ou tés en ferraille et soudé dessus ?
le té est domontable a la presse .
d ailleurs toute la fourche est demontable
pour l instant j ai trouvé ça :
https://www.smallmx.com/pieces-detachee ... on-rfz-rxf
ma colonne sors de 213 du té de fourche inferieur. et elle fait environ 240 mm en totalité (elle ressort de 5mm sous le té, la butée de colonne. le reste est monté avec une bague usinée et montage a la presse
merci d avoir pris le temps de mesurer .
du bas du té inferieur au haut du té superieur , j ai 230mm en gardant la cote de la collone du cadre .
ça pourrait donc le faire .
J'ai une presse et un tour si tu a besoin de refaire une colonne.
Juste le filetage qui ne sera pas très beau (outil a fileter pas terrible) mais fonctionnel
super , je suis preneur !!!
je te contacte en mp !
merci :wink:
