J'aimerai conserver mes jantes à bâton avec le gros tambour sur ma fourche d'origine de ma 51 v
Avez vous déjà fais une adaptation fiable.
Le gars à qui j'ai acheter la Mob, il avait mis une simple visse sur la fourche pour bloquer le tambour
Adpater gros tambour sur fourche origine 51v
Re: Adpater gros tambour sur fourche origine 51v
des freins ? pourquoi faire ? seul les laches freinnent
la flasque doit etre retenue par un TENON
ça doit etre costaud c'est generalement en diamettre 8 mm ou plus
oui on peut faire ça avec une vis , mais il faut faire un montage propre , solide ,une vis de bonne qualité d'un diametre suffisant assurée avec du frein filet loctite pour pas que ça se barre , et adaptée a la forme de l'encoche de la flasque pour que ça tienne bien !
eviter les montages fil de fer et sparadrap sur ce genre de disposotif ça tue ...............................................
Sinon il faut chercher des tambours à double came, là c'est brutal comme freinage, autant voir mieux que des disques.
Mais pour trouver des modèles qui rentrent dans la jante Peut-être une idée à creuser.
Oui lolll je freine que dans les épingles
Oui effeçtivement le gars avant avait une visse de 8mm
Je trouve ça un peux Light et bricoler
Je cherche une idée plus fiable
Ça serais dommage que dans un col je perds mon frein sur un gros freinage
Je viens de voir c pas du petit frein lolll
La tu freine tu fais un soleil
