bonjour,
une AV88 de avril 1988 récupérée pour remise en état. (peu de km : 8000 km)
moteur AV7
encore quelques fuites au carbu (GURTNER AR1 en 13)
sinon tout le reste a été révisé.
Mon problème :
la bleue démarre bien puis au bout de 1 ou 2 mn de chauffe, le moteur ne tourne plus rond, il ratatouille puis cale
pour ce qui est du redémarrage à chaud.... très difficile,
une fois le moteur un peu refroidi, il redémarre.... puis chauffe quelques minutes, ratatouille et cale
idem en roulage, ce sont les mêmes symptômes que si laissée sur la béquille.
bref, problème
a votre avis ?
- allumage à revoir, condo ? bobine ?
- prise d'air sur le bas moteur ? ouvrir et changer les roulements, les spy et les joints ?
- carbu ?
- autres pistes ?
je désespère.
merci par avance pour votre aide
jean louis
AV88 bleue qui cale à chaud
Re: AV88 bleue qui cale à chaud
pratiquement certain qu'il s'agit du condensateur qui est bon à changer .
+1, condo + éventuellement masse moteur bobine merdique.
Si besoin, je refabrique des condos 100% fiables, si t'es intéressé, MP
avec un condo tout neuf, ça fait pareil
Sauf que les refabs actuelles ne valent pas un caramel ; t'as de la veine si ta meule démarre avec...
Sinon, bobine HT défectueuse
Condos adaptables et autres chinoiseries
C'est pas la peine ,ça marche pas ou très mal
Achete un Condo à flucky c'est 100% fiable
Tu n'aura plus jamais de problème
Apres ta mob a peut être aussi un problème de flotteur ,le carbu noyé à mort
Engorge le moteur à chaud
Apres impossible de redémarrer Avant que ça refroidisse
Change ton flotteur !
ou un petit rodage du pointeau laiton du flotteur sur son siège avec pate a roder. si tu n'as pas de pate à roder du CIF pour récurer fait l'affaire
mais comme dit plus haut, surement condo pourri
panne trouvée : prise d'air sur la jonction carbu pipe : la bague réductrice était..... improbable.
et vu que les pièces détachées sur les carbu GURTNER ne sont pas toutes faciles à trouver ni très bon marché.... carbu changé par SHA16 avec gicleur de 52 + bague réductrice 21/17
tout fonctionne à merveille.
bon dimanche
jean louis
bon dimanche
jean louis
