Réglage 103 kit Polini W
Mathieu8663
- Débutant
Comme évoqué dans ma présentation, j'ai restauré pour un ami sa 103 SLC. Elle était équipée d'un kit 50 W Polini liquide et d'un pot serpentin, probablement un Polini Custom, mais pas sûr car il n'y a que le numéro TPSI, aucune marque n'est gravée sur le pot.
Suite à une bonne occasion, décision est prise de remplacer le pot serpentin bricolé (la chicane et l'embout avaient été perdus sur la route il y a bien longtemps) par un Doppler ER1 que je pensais être un bon pot polyvalent. C'est là que les soucis arrivent : en effet, malgré une carburation qui semble bien réglée, la mobylette n'avance plus comme avant. Le variateur (d'origine) ne s'ouvre plus à fond, alors que tout se passait bien avec le pot serpentin.
Voici la configuration du moteur :
Kit 50 Polini W liquide non préparé, segment neuf
Carbu Dell'ort SHA 15/15, gicleur 76, 2 grilles en moins sur le filtre à air
Pot Doppler ER1 débridé
Tout le reste du moteur est d'origine.
On a essayé plusieurs combinaisons de gicleur/filtre à air, mais aucune n'a permis d'avoir un fonctionnement optimal.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce souci?
D'avance merci !
D'avance merci !
- david1973
Re: Réglage 103 kit Polini W
salut !!!
première chose à faire avant de tout tripatouiller : vérifie que le pot oscille bien sans aucune retenue.
à 90 % c'est ca qui gene l'ouverture complète du vario....
si ca fonctionnait correctement avec l'ancien pot y a pas de raison qui ca change...
pain-au-raisin
je confirme, à tout les coups la biellette arrière du pot long est trop serrée ou a un angle qui ne lui permet pas de pivoter librement.
recule le moteur a la main, et observe le pot long.
si non, démonte la rotule et essais de faire coulisser le pot a la main, il doit être libre .
Possible aussi que le poid des masselottes ne sois plus adapté
Mathieu8663
- Débutant
Le pot qui bloque le mouvement du moteur est en effet la première chose à laquelle nous avons pensé.
Le pot est bien monté, la biellette n'est pas trop serrée et il n'y a pas de point dur. Pour en être sûr, on a même fait l'essai en remplaçant la biellette par un morceau de fil fer histoire que le pot soit totalement libre au niveau du bras oscillant. Bilan : ça ne change absolument rien.
J'ai oublié de préciser que le vario s'ouvre complétement à vide (roue arrière décollée du sol).
J'ai bien peur que 103peugeot ait mis le doigt sur le problème...
- david1973
bizarre : moi avec un pot serpentin j'avais tendance à alourdir le vario pour rouler sur le couple, vu que ce genre de pot est limité en haut, contrairement à un pot long...
tente quand même d'alourdir un peu pour voir alors....
ou alors c'est le copntraire : ton vario est peut être trop lourd et tu as du mal a atteindre le régime maxi tel quel avec ce pot...
pareil : qu est ce que tu as comme transmission sur cette 103 ??? si tu tire une transmission trop longue avec un pot nécessitant des tours (en tout cas plus qu'un pot coupleux comme un serpentin qui tire quasiment tout sans souci) tu peux avoir cette réaction...
tu peux poster une photo de tes poids en l'état ?
Mathieu8663
- Débutant
Je ne peux pas poster de photo des poids car la mobylette est celle d'un ami, je ne l'ai pas sous la main. Mais il s'agit des masselottes d'origine de 103 SP, le vario étant entièrement d'origine.
Par contre, la transmission est très longue puisqu'il y a une couronne de 42 dents sur la machine... D'après toi la transmission trop longue pourrait être la cause du problème?
pain-au-raisin
ça se pourrai bien oui, si tu est en 11*42, ça tire vraiment long, pour peu que ton amis ne soit pas un poids plume, avec un pot long, pas étonnant qu'elle rame.
avec un pot long, le moteur deviens vraiment creux en bas par rapport aux origine/serpentin.
Avec un variateur équipé des deux masses d'origine et une transmission en 11x42 elle doit effectivement peiner.
11x42 ça commence à faire alors cumuler à un variateur qui s'ouvre beaucoup trop tôt
Achète un jeu de contrepoids et essayer au passage un truc genre 11x52
Mathieu8663
- Débutant
C'est la transmission qu'il avait monté quand il était ado, alors maintenant à la quarantaine passée il a forcit un peu, comme tout le monde
Il envisageait de repasser sur une transmission plus neutre, genre 11x50 histoire d'avoir un peu plus de couple. On va commencer par regarder du coté de la transmission. Parce que la vitesse de pointe c'est bien, mais s'il faut une ligne droite de 3 km pour l'atteindre ça sert pas à grand chose....
De Mémoire il y a une rondelle soudée dans la Rotule Doppler l'a tu enlevé?
Édit: dans ma
Jeunesse j'en avait achete un pour ma 103, et je me rappelle avoir enlevé la fameuse rondelle qui était soudée a l'intérieure de la corne du pot...
Édit: dans ma
Mathieu8663
- Débutant
Le pot a été acheté d'occasion et était déjà débridé, donc la réponse est oui la rondelle a bien été retirée.
Cherche pas, c'est la transmission !!!
Ca tire vraiment long !!!
Perso je sais que j'ai souvent utilisé une transmission 11x56 pour faire les réglages...
C'est rarement celle que j'ai laissé, mais c'est une bonne base pour ne pas etre trop emmerdé...
Oui 11x42
Sauf si tu pèse 40 kg
C'est trop long
Tu stagnes en duos régime
C'est trop long
Clairement oui, c'est bien trop long. Surtout avec un kit 50,c'est pas une locomotive
Mathieu8663
- Débutant
Vous conseilleriez quoi comme taille de couronne du coup? 48 dents ou 50 ?
si chez toi c'est plat 11x50
si ça grimpe 11x56
si ça grimpe 11x56
Mathieu8663
- Débutant
On est dans la plaine de la Limagne, la région plate du Puy-de-Dôme, donc 11x50 ça devrait le faire.
Mathieu8663
- Débutant
Je reviens vers vous puisque ce week end nous avons changé la couronne sur la 103 (avec chaine et pignon neufs tant qu'à faire). La transmission est donc de 11*50 maintenant.
Verdict : ça n'a rien changé, toujours impossible de régler la carburation pour que ça tourne correctement !
On est parti d'un gicleur de 76, et en allant de 72 à 82 on n'a vu aucune amélioration. La couleur de la bougie oscille entre le gris et le noir mais ne se rapproche jamais du marron chocolat tant espéré.
Personnellement je ne sais plus quoi faire, à part remonter lancier pot serpentin et revendre le Doppler. Je pense d'ailleurs que ça va finir comme ça mais il faut réparer le serpentin...
pain-au-raisin
visiblement, nous avons fait fausse route .
un carburateur in-réglable signifie que le problème viens d'autre part . la couleur grise de la bougie confirme .
donc à vérifier :
le calage de l'allumage, bougie, anti-parasite, masse, ....
si non , peu être une prise d'air quelque part, bien nettoyer le moteur, et si en le faisant tourner tu vois de l'huile couler au bout d'un moment, même peu, regarde y de plus près.
et enfin, déculasser pour vérifier l'état du segment et du piston .
en tout cas, tourner en rond sur un moteur 2t, un variateur qui ne s'ouvre pas à fond, et la bougie grisâtre quelque soit le gicleur ... je mise 10$ sur la prise d'air
( je suis un grand expert, peu être à cause de tout ces joints fait maison en carton de boite de céréales et le recyclage des joints spy )
donc à vérifier :
Mathieu8663
- Débutant
Alors l'allumage n'a pas été touché, elle marchait bien avant, il n'y a pas de raison que le calage ait bougé. La bougie est neuve (BR9ES) et l'anti parasite et la masse sont en bon état.
Le segment est neuf et le piston en bon état (contrôlé lors du changement de segment il y a 1 mois).
La prise d'air semble donc être la cause la plus probable, elle ne peu venir que du joint de culasse ou du joint d'embase ou du joint d'échappement, ce sont les seuls joints qui ont été changés.
La méthode du spray ou du pinceau imbibé d'essence peut elle est suffisante pour détecter une prise d'air au niveau de joint entre le cylindre et les carters? Pour le joint de culasse ça va être plus dur du fait que c'est un moteur liquide...
pain-au-raisin
le joint d'échappement n'a rien a voir avec un fonctionnement anormal du moteur, c'est une option ça
pour le reste, oui le pinceau imbibé d’essence au niveau des carters/spy/embase cylindre/pipe/clapets c'est bien .
pour le joint de culasse , effectivement, pas le choix que de démonter et de contrôler visuellement si il y a eu une fuite .
pour le calage, tu peut vérifier quand meme rapidement, on sait jamais, et pour l'anti-parasite, attention, c'est capricieux ces trucs là, je veux dire, même des trucs qui paraissent comment neuf peuvent faire déconner complètement la machine . je suis adepte du cabochon de bougie de type motoculture
ah et , je viens de penser à autre chose ... l'émulsion dans le carburateur, ça peut amener le même genre de symptôme , tu as un moyen de tester un montage souple, même un truc bricolé provisoire, juste pour être fixé ?
la raison serait ici l'installation d'un pot long raccordé au chassie , réputé pour générer d'avantage de vibrations qu'un pot type boudin fixé seulement au bloc moteur .
oui ,
pas idiote la piste du pot long générateur de vibration
c'est vrai que le pot qui fait 1 metre de long peut causer ce genre de désagrement
faire un essai avec le pot fixé a l'arrache avec un simple sandow pour voir si il est en cause
après controle les prises d'air avec un aerosol de nettoyant pour freins ou un pinceau et de l'essence
pulverisation sur le moteur pendant qu'il tourne au ralenti
un petit controle de l'avance te permettra d'etre sur que ton volant n'a pas tourné et faussé le reglage
pour l'antiparasite ( qui peut très bien etre foireux ça arrive ) , tu fait un essai sans le mettre en mettant juste une petite attache en fil de fer au bout du fil , la aussi tu seras vite v fixé
il faut de tout façon élimner toute les pistes de panne une apres l'autre
apres les trucs tout bete
genre cable de decompresseur trop tendu qui ouvre le decompresseur quand le vario recul le moteur
genre durite de carburant pincé dans le recul du moteur
genre fil de haute tension bouffé par l'usure qui laisse passer le jus dans le cadre quand le moteur bouge
genre le robinet d'essence bouché , la mise a l'air de bouchon bouchée
genre le cable de gaz qui ouvre pas a fond
genre un roulement de roue ou un frein mort qui frotte un max dès qu'il est chaud
genre le vario qui est ruiné qui ne ferme plus a fond ( a essayer sur bequille )
genre le decompresseur avec la soupape pas etanche soit usée soit coincée dans la calamine
genre clapet fendu ou ebreché
genre mousse de filtre qui c'est dégradé avec les hydrocarbure et qui est toute fondue et avec les alveoles collées
genre melange fait avec du E 10 : la bougie toute grise !!!!! il faut rouler avec du sp 98
genre corps etranger qui bouche le pot ou la cartouche meme si c'est tout neuf , ça m'est déja arrivé avec un pot gilardoni tout neuf avec un morceaux de carton roulé a l'interieur du
pot !
a regarder en détail
pot !
Ah oui, le decompresseur trop tendu, ça existe, je confirme
Mathieu8663
- Débutant
On va contrôler tout ça ! Ce qui est sûr c'est que le problème ne vient pas du décompresseur parce qu'il n'y en a pas
c'est déja ça de moins a controler
- Yoh-an
Un 50W c'est 11x56 sinon y'a rien en bas... mais avec un vario d'origine faut y coller des masselottes style Giraudo, pour alléger la chose.
Mathieu8663
- Débutant
Le problème est résolu, il venait d'une prise d'air au niveau de la bague nylon du carbu.
Merci pour votre aide !
