Dans le fond oui ca me fait plaisir Data !
Mais à bien y regarder est-ce vraiment un progres ?
* On fait un battage médiatique car le "motard" est entré dans le code de la route... Une loi de plus, une pression de plus...
* Les gens qui roulent comme des cons ne feront pas plus attention à nous... Le permis tout le monde s'en branle... Avec la réforme du permis il y a des épreuves de connaissances minimum... Genre savoir faire un niveau d'huile --> 6 mois après son permis une greluche m'a demandé de vérifier son niveau
Quand les gens ne veulent pas apprendre on a beau les forcer ca ne donne rien...
Y aura-t-il une réelle amélioration ??? L'avenir le dira !!!
- krema003
Dans l'immédiat pas grand chose va changer je pense sauf si le moniteur est un motard impliqué face à un élève intéressé...
Je vais encore posé une question huile
L'ancien propriétaire du bandit m'avait filé 0.5l de castrol power 1 en 10w50 norme jaso ma2 jaso t903 2006 et j'ai acheté de quoi faire le complément chez racing lube mais il s'agit de la jaso ma2 va si t903 2011 qu'elle est la différence? Je peux mélanger?
- V1NC3N7
J'ai envie de dire que l'important est que l'huile soit de même type (minérale, semi-synthèse ou synthèse). Dans ton cas, je ferais surtout attention à la date d'ouverture du bidon qu'on t'a donné. Une fois mise à l'air, l'huile se gorge d'humidité, d'où le conseil de vidanger tous les ans. Que le véhicule ait servi ou non.
Je crois que c'est tout simplement la date de la norme iso ...
EDIT:
Vinz' m'a devancé à et raison aussi, un vieux bidon ouvert sur des machines poussées c'est pas forcément l'idéal, mais celle que tu as prise est neuve donc bon.
EDIT:
Dernière modification par Djidane57 le jeu. 17 mars 2016 - 10:53, modifié 1 fois.
Tant que c'est de la MA2 10W50 dans les 2 cas y a pas de problème...
Perso je n'utilise plus que ca...
Castrol Power 1 Racing 10W50.
C'est de la 100% synthese.
10 c'est correct à froid en France meme en hiver, et mes bécanes dorment en garage chauffé.
50 c'est supérieur au recommandation standard des constructeurs japonnais mais comme le VFR a tendance à chauffer, quand je suis dans le sud l'été et que je me tape de la ville par 40°C... Ca ne peut pas faire de mal !
Utilisée sur mes 2 VFR, sur le 1100 Shadow
Et quand j'aurai fini mon stock d'huile pour friteuse je compte passer la Harley à ca aussi !
Et j'ajoute du Mécacyl à la vidange.
- krema003
Ma précédente vidange à 1 an et demi mais 1500 km donc avant de pas mal rouler aux beaux jours autant vidanger
J'ai pris de la 10w50 car l'indice à chaud me parait bien pour une air huile
En revanche racing lube au top rapide pas cher et bonne surprise, j'ai commandé 1 bidon de 4l Je me retrouve avec 4 de 1l donc ça ira mieux à verser
Y me faudrait de la 20w60 pour la xs histoire que ca sorte pas trop vite =)
- BAk0U
J'ai un fond de graisse qui traîne, si tu veux?
Pour mon vx je mets toujours de l'huile Leclerc marque repère et ça marche pas trop mal. J'en perds pas énormément entre chaque vidange mais je fais beaucoup de petits trajets a froid..
Mais la boîte est bruyante et à tendance à faire des faux points mort.
Après, ma boîte à 60 000km et 15 ans.
Flucky > Ouais c'est ce dont je me mefie... Mais d'un autre coté quand je passe une soirée en hiver quelque part et que ma meule m'attends dehors, ben la 20W50 c'est limite de la végétaline quand je redémarre...
J'envisage de faire un essai... C'est un évo que j'ai... Sur un Iron ou un Shovel j'aurais pas testé vu les jeux de fonctionnement... Mais sur un évo je me dis que peut etre...
On verra
Mais tu as raison y a interet à surveiller le niveau...
On verra
- V1NC3N7
53 000 et 4 ansBAk0U a écrit :Pour mon vx je mets toujours de l'huile Leclerc marque repère [...]
Dont 20 000km à l'Extralub 10W40. Cet automne j'ai voulu tester l'huile préconisée constructeur : Motul 10W30. Après 5 000km, pas de changement perceptible. Conso d'huile, de carburant, feeling de la boîte. Tout pareil.
Donc +1 avec toi Bakou.
PS : je fais mes courses au drive en NC, maintenant. Trois sacs dans le top case, 1 dans le coffre avec les bouteilles. Faut voir la tronche des livreurs quand ils arrivent pour charger la moto. On s'y attache à cette meule !
- BAk0U
Il y a deux choses qui séparent nos meules, Honda - Suzuki et surtout 25ans de différences entre les conceptions et constructions.V1NC3N7 a écrit :53 000 et 4 ansBAk0U a écrit :Pour mon vx je mets toujours de l'huile Leclerc marque repère [...]
La tienne doit plus facilement supporter les huiles qui font craquer ma boîte de vitesse.
Par contre le drive a moto, jamais osé le faire.
Hormis le drive au macdal je m'en tiens au standard en moto, rastaf est coutumier du drive aussi il me semble =)
je me rappel que ca t'avais fait tiquer !
Disons que quand tu n'as pas de bagnole tu t'adaptes !
Comment j'ai fait pour ramener l'apéro jusqu'au gite ??? Bon par contre j'aurais pas rouler 10 minutes de plus comme ca...
Ptin les gars vous me faites penser qu'il faudrait peut-être vidanger le brelon, me rappelle plus de la dernière fois
--> Par contre huile moto obligatoire, elle contient de l'additif pour l'embrayage. J'avais essayé de l'huile voiture, ça passait bien pour le moteur, mais l'embrayage n'aimait pas du tout
- cooldedeman_3
Question sécurité: Y'en a t'il, que ce soit dans le cadre de compétitions/roulage circuit/daily use, qui possèdent un airbag ?
Perso je me penche sur la question sérieusement cette année.
http://www.securite-routiere.gouv.fr/co ... irbag-moto
Tu vas me dire que je suis con...
Mais le fait que ce soit conseillé par la sécurité routière moi ca me dégoutte...
Les gilets airbag existent depuis quelques années en équitation... Pas mal de décus. Ca ne se gonfle pas toujours bien...
- cooldedeman_3
en huile voiture aussi, faut juste regarder ailleurs que chez nauroto...
perso maintenant, je met de la 10w60 dans toute mes bm, de 1989 à 1997, bien plus protective que de la 10w40 préconisé....
apres, il y en a pour tout les gouts, mais la plus performante reste la red line sans conteste.
j'en est deja utiliser juste apres de la 10w40, c'est impressionnant comme le moteur à arreter de faire du bruit ! et un peu plus de couple.
la je suis passé à de la shelle helix, bien elle aussi, disons juste en dessous de la red line.
et la prochaine fois, je passerai à de la 10w60 de marque mannol, bcp moins cher, bonne protection, disons que c'est de la bonne milieu de gamme en 10w60, pour l'utilisation que j'en fais de mes voitures, pas non plus la peine d'avoir de la super huile de fou.
de toute facon, la 10w60 la plus pourri protegera bien un moteur que la meilleur des 10w40...
Si vous avez des voitures qui ont du mal à avoir de bonne pression d'huile, il faut passer direct à de la 10w60 ou 15w50 etc, les pressions remontent comme il faut ( genre vous reuperer facilement 2 à 3 bars)
Hum... Je n'oserai pointRastaf' a écrit :Tu vas me dire que je suis con...
Je vais juste te répondre que c'est fortement conseillé par SRA. Autorité qui est d'avantage légitime à tes yeux, il me semble ?!
http://www.sra.asso.fr/protection/motos ... ets-airbag
Ensuite, s'il ne se déclenche pas, ba t'auras autant de probabilité d'être blessé que sans. Pas plus, je ne pense pas. Donc ce n'est que du plus pour moi.
- cooldedeman_3
Je peux dire que 15 ans après, ils fonctionnaient toujours sur prélude.... XD
10 ans la date de péremption en moyenne. (suivant les modèles, ceux des volants ne sont pas forcément spécifique, y a eu une marque ou 2 qui ont eu le monopole au début) peu importe les marques, les experts les considèrent comme mort dès qu'il y en a un qui sort, les autres sont à changer avec. (bon jusqu'il y a peut il y en avait un voir 2 sur la plupart des caisses, mais la avec les rideaux etc, ça va faire cher les garnitures de portes ...)
EDIT: à partir de 10 ans pour les experts, avant ont peut les changer unitairement.
Après comme les 2 exemples dessus, des fois au bout de 20 ans ils sortent des fois au bout de 8 pas moyen ...
Le "problème" c'est tout de même le temps de réaction et la garanti de résultat ... comment le met t'on en sécurité quand le câble est pas mis ?
r5 205 golf 2, j'ai le même soucis, les airbags ont pas pété .. je dois pas avoir de chance ..
