[AV7] Differences entre moteurs
- coxyburner
- Débutant
Bonjour à tous,
Je suis en plein dans le remontage de mon moteur, à la base moteur AV7 de AV46 sans vario, je vous explique.
Ayant lu quelque part qu'il est possible de monter un embrayage vario dimoby en lieu est place de mon embrayage sans vario, je trouve chez un pote, un moteur de soi-disant av88 bloqué. Je l’ausculte et je me rend compte de, et c'est là ou j'ai besoin de vous, plusieurs différence:
- Niveau bas moteur, 2 formes au niveau des transferts, lequel est le plus performant ou en accord avec une légère prépa (diagramme favorisant le couple avec carbu/pipe 15??
- Niveau cylindre forme quasi identique mais quelques différences notamment sur les évidements dans les ailettes (je sais pas si je me fais comprendre) ?? Lequel est le mieux?
Au niveau du vilebrequin, la longueur de la soie et la même cependant la AV 46 comporte une clavette et pas l'autre, je peux quand même monter le vario?
Voilà c'est tout pour le moment.
Merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Bonsoir,
Je n'y connais rien en MBK, mais il me semble qu'une discussion avait déjà portée sur ce sujet.
Le seul conseil que je pourrais te donner, c'est de prendre les carters qui sont le plus solide. En général l'origine est de bonne matière, mais il y a un fabricant notamment qui a mauvaise réputation niveau alu.
Concernant la clavette, c'est pour le vario ou l'allumage ?
- coxyburner
- Débutant
Les carters avec transferts pointu sont d'une génération précédent celle des transferts plus carrés.
Ces derniers sont mieux, car d'une part ils permettent de monter un vilo masses pleines, et d'autre part ont des trous de graissage pour les roulements.
Il suffit de les tailler en pointe comme les autres et c'est OK.
Pas besoin de clavette pour l'embrayage/vario, c'était aussi les premiers montages, ça a été abandonné par la suite.
Les soies sont identiques pour un embrayage Dimoby ou un variateur Mobymatic
En ce qui concerne la terminologie, le Dimoby est uniquement un embrayage à double effet, le Mobymatic est l'ajout d'un variateur Variomatic à un embrayage Dimoby.
- coxyburner
- Débutant
Merci beaucoup Flucky !
Pas de chance pour moi j'ai nettoyé les mauvais..
J'ai regardé ton commentaire dans la soirée du coup j'ai ouvert le bas moteur le plus récent et les roulements sont restés dans les carters, j'ai lu dans un topic que ce n'était pas trop grave suffisait de marquer un peu la soie au niveau des roulement pour les faire tenir plus durement.
Sinon quel est l'avantage de monter un vilo masse pleine, je pense à l'équilibrage général, permet de prendre plus de tours ??
Au niveau piston j'ai le choix entre deux, un peu différents au niveau de l'ouverture de la jupe qui doit etre coté admission je pense ?
Autre chose, j'ai vu sur l'archive de ventil xp qu'il y avait un document sur la prépa des AV7, mais l'hébergeur ne marche plus ..
quelqu'un peut il me le remettre en ligne??
J'ai encore plein de question sur la partie cycle, je continues de poster ici ou il faut faire un topic dans une autre section, pour présenter la restau au fur et à mesure ??
Encore merci à tous
Aucun intérêt de mettre un masses pleines sur ce type de moteur. La précompression va augmenter, certes, mais avec une admission à la jupe tu auras plus de refoulement au carburateur ce qui n'est pas le but recherché.
L'encoche doit être niveau admission, mais avant regarde bien la forme de l'admission du cylindre.
Oublie les prépas sur AV7 si tu ne veux pas te fabriquer un veau à bas régime ; le charme de ces moteurs est justement leur couple. Si tu pars dans une préparation, tu va partir dans une spirale infernale de carbu, de réglage d'allumage, de variation et de pot à modifier ; Pour au final te retrouver avec une meule très pénible à conduire, personnellement je n'aime pas pédaler jusqu'à 15 ou 20 km/h avant que la meule ne décolle.
Eventuellement, tu peux remonter ta lumière d'échappement de 1mm, mais pas plus, et rectifier un peu la culasse d'1mm aussi.
N'oublie pas non plus que ce genre de machine freine très mal, c'est prévu pour rouler à 45-50.
J'imagine que tu parles de ces documents ; il y en a eu des choses d'écrites à l'époque, et des gens très déçus ensuite...
Tu peux continuer à poster ici pour la rénovation de la partie cycle.
- coxyburner
- Débutant
Encore Merci pour ces informations Flucky !!
Donc pour toi la prépa de ce document ne sert à rien ou va trop loin et fait perdre toute la patate c'est ça... moi non plus je ne veux pas me traîner jusqu'à 15 km/h surtout que je n'ai plus de pédales.
Je vais rouler essentiellement en agglomération donc je préfère effectivement la reprise à la vitesse de pointe.
Voilà ce que je compte faire sur ce moteur, dis moi ce que tu en penses:
- Agrandir échappement 1 mm
- Raboter culasse 1mm
- Monter carbu/pipe 15 alignés avec les carters.
- Casser ou arrondir les angles dans les bas moteurs
- Transmission 11*54
- Mettre les ressorts de masselotte embrayage au deuxième cran
- Ressort moteur durci
- Pot d'origine
- bougie B7HS
- Vis patiné et condo neuf.
Cela me semble cohérent, comme précisé mon but n'est pas de franchir le mur du son mais de me fondre dans la circulation urbaine de façon fluide...
Dites moi votre avis.
- Pot d'origine
- bougie B7HS
Touche a rien niveau du ressort moteur. Trop dur sa fait + gueller certe, mais sa bouffe des chevaux, et sa tire sur la meca. Si tu veut du couple, monte un 46 airsal stock, sa vaut 70 euros, un pot serpentin ou origine, carb de 15 a 17 en rigide et gaz
+1 avec flucky et loic, un av7 ne réagit pas du tout comme un av 10 en prépa.
Personnellement ce que je te conseillerais, tu laisse ton moteur stock, si tu as la pipe droite (modele vario) tu montes la modele longue coudée (des machines sans vario) ca passera avec ton carbu de 15 sans qu'il ne tape dans le cadre quand le moteur monte (impossible avec une carbu gurtner stock) et vérifie que ton pot tromblon (d'origine j'imagine) possède bien le tube cintre à l'intérieur (si c'est le modèle vide sans, change ton pot car il n'y a pas d'accord possible) ou monte un pot typé bas régime (serpentin idéal)
Avec ca, ton av7 a un bon accord acoustique à l'admission et l'échappement et marchera pas mal du tout SANS MEME OUVRIR LE MOTEUR. Si celui ci est démonté aligne juste les carters au transferts, polis la calotte du piston et la culasse c'est tout.
75 compteur huret garanti environ 60-65 réel ce qui est pas mal du tout pour ce moteur et du couple.
- coxyburner
- Débutant
oui ,
sur av7
si tu veux garder couple et rondeur de fonctionnement
tu ébavures gentiment les lumieres pour les rendre bien propre
enlever les irregularités de fonderie
polir l'echappement et calotte piston / culasse
NE RIEN AGRANDIR !!!!!!!!!!!!
un petit surfaçage de culasse :0.5mm permet de mieux adapter le moteur aux carburants modernes , et donne un poil de peche
un joint culasse mince est aussi bienvenu
pot d'origine bien nettoyé , sans rien modifier
et C'EST TOUT , rien d'autre ou peut etre ...............
un sha 15 , apportera un peu de couple , pas cher , facile a regler mieux conçu que le gurtner a grand - papa
avec ça c'est 65 km/h , ça monte bien les cotes
et c'est suffisant vus les capacités de la partie cycle
tu gardes un cyclo agréable a conduire pour se faire PLAISIR
sur av7
Pas dans le commerce la longue coudée c'est celle des AV7 montés sans vario d'origine un montage qui donne du couple pour compenser l'absence de variateurcoxyburner a écrit :merci les gars pour vos retours,
Kris tu me parle d'une pipe longue mais moi sur les deux moteurs (fixe et vario) pipe droite courte, et j'en ai pas vu dans le commerce?
Au niveau du pot, j'ai pas remarqué ce tube coudé, il se voit bien ??
Normalement ça ne passe pas en vario sauf avec le sha.
C'est une bonne configuration
https://www.google.fr/imgres?imgurl=htt ... MwgfKAMwAw
- coxyburner
- Débutant
Bonjour à tous, déjà un grand merci c'est sympa d'avoir des gens comme vous qui prennent du temps à me répondre!! bravo!
Bon sinon j'ai bien compris que pour le couple et confort recherché pas la peine de me prendre trop la tête et d'aller à l'essentiel. Pas la peine de lui couper les oreilles à l'AV7, j'en ferai pas un cheval de course.
J'ai vu une de ces pipes longues sur le boncoin mais peut on monter un sha 15 sur cette pipe, parce qu'à la base elle était prévue pour un gurtner de 10?
Sinon faire un montage souple afin de créer de la longueur aura le même effet non?
Concernant mon pot d'échappement, j'ai bien un modèle qui a le tube à l'intérieur.. il ne faut rien faire dans ce pot car le tube de fuite rentre dans l'échappement créant une grosse chicane?
Merci d'avance
Merci d'avance
- coxyburner
- Débutant
Voilà la bête à la base, avec un pseudo montage à blanc:
Mon idée pour cette affaire c'est de me faire un mini bobber, je veux épurer le cadre au maximum (je n'ai pas les capots du coup je vais supprimer les pates de fixations), plus de capotage de fourche, petit phare rond, reculer la selle, je vais monter une vieille selle gauthier de 102 qui me trainait (je n'avais pas la selle d'origine), virer le garde boue avant et conserver seulement l'arrière, pneus à flancs blancs, guidon d'origine, plus de pédale (complètement tordues), et la peinture sera vert métallisé metal flake avec un flamming blanc.
Ça ne peut pas plaire à tout le monde mais bon la brêle était incomplète et loin d'être en état de rouler, en plus on parle pas d'un modèle très rare... j'espère que vous m'en voudrez pas trop!!
Voila où j'en suis:
Le cadre:
Les roues ont été nettoyées:
Les pièces sont nettoyées, cylindre culasse poignées microbillés, la selle a été modifiée car un des deux ressorts était cassé:
Le garde boue arrière ressoudé est en apprêt:
Voilà à peu près tout.
J'ai quand même quelques questions.
Afin d'épurer encore plus le cadre, je veux virer la béquille centrale, puis je couper le cadre sans trop le fragiliser à cet endroit là ?
La poignée d'accélérateur d'origine a t'elle un tirage suffisant pour ouvrir complètement le boisseau d'un sha ?
Voila voila merci beaucoup
Voila où j'en suis:
Le cadre:
Je confirme... Roulé 3 ans avec un 15/15 sur un origine... Conso de merde.
Je suis repassé en 14/12 un peu par hasard grace à un carbu qu'on m'a donné.
plus de couple à bas régime ! Pas de perte en pointe ! En une conso carrément raisonnable !
oui tu peux bricoler la poignée et usiner la saignée pour être sur d'avoir toute la course nécessaire.
Effectivement le 12/14 suffit parfaitement (c'est meme mieux avec la pipe coudée qui fait 13 de diamètre interne)
Le 15 consomme plus pour rien mais peut être pas 2L/100 en plus qd meme!
Un bon gurtner 14 va bien aussi (celui de SPX par ex avec la grosse boite à air) et en plus il passe sans taper le cadre avec la pipe coudée et fait moins de bruit que le dell orto
- coxyburner
- Débutant
Ok, les gars et merci.
J'ai un 14 gurtner qui traine je vais commencer par ça, par contre le filtre à air est effectivement plus que moche ...
Je me permets de vous reposer la question faire un montage souple afin de créer de la longueur aura le même effet que la longue pipe?
Parce que j'en ai pas, d'ailleurs si quelqu'un en possède une je peux l'échanger ou lui acheter, j'attends un retour du bon coin...
Concernant mon pot d'échappement, j'ai bien un modèle qui a le tube à l'intérieur.. vous me confirmez qu'il ne faut rien faire dans ce pot car le tube de fuite rentre dans l'échappement créant une grosse chicane?
Merci les amis !!
Merci les amis !!
va pas te prendre les méninges avec un montage souple du carbu
c'est beaucoup de complications pour un truc qui n'apportera rien de rien
un petit sha 14 ça coute 30 balles , ça marche bien direct ,
ça permet de choisir son gicleur
le filtre "camenbert" est bien fichu et esthetique
pourquoi faire compliqué ??
garde la pipe en rigide , longue ou courte selon ce que tu va trouver et qui va se monter
de toute façon ça marchera pareil
oui le pot a tube interne , tu gardes tout d'origine
il s'accorde ainsi super bien a un regime très bas en donnant le couple qui fait le charme de ce modèle
il devra bien sur etre parfaitement nettoyé et decalaminé
c'est un pot "old school " qui fait un petit "pet pet " très agréable
- coxyburner
- Débutant
- coxyburner
- Débutant
Salut tout le monde,
Bon ben ça y est ça commence à ressembler à quelque chose.
Alors finalement la couleur est noir satin avec flamming rouge, bref du pur old school. J'ai laissé tomber le vert trop compliqué à trouver en bombe ou à un prix trop excessif.
Peinturlurage:
Remonturage:
En ce moment, la tete en bas sur l'établi:
Et voici son petit nom:
Le moteur, je vous ai écouté et je suis resté bien sage, juste un polissage de l'échappement calotte piston culasse, segments neufs, un ébavurage des carters, carbu + pipe de 15 bien que je pense cela ne serve à rien vu la différence entre la taille de l'admission sur le cylindre et celui de la pipe.. impossible d'aligner sans meuler comme un fou le cylindre.
Par contre j'ai une question, vous n'allez pas vous en tirez comme ça !
Comme mon moteur passe de fixe (sans vario) à basculant. Ma culasse va poser un soucis ou pas? Car je me suis apercu que les culasses de 88 par exemple avait la fixation décalée ?
Peinturlurage:
Remonturage:
- coxyburner
- Débutant
- coxyburner
- Débutant
Ca y est les mecs ça tourne... par contre pas terrible...
A combien vous calez l'allumage, mon moteur est d'origine avec un carbu 15 pot d'origine, je l'ai calé à 1.5, ça démarre bien par contre, c'est mou...
Après quelqu'un aurait-il un variateur d'occasion à vendre ou échanger le mien est complètement tordu voilé, si bien que le moteur tremble comme parkinson au ralenti, au démarrage ça broute et après la courroie ne monte pas régulièrement... bref il est mort... j'ai un moteur av7 en pièce et d'autres pièces si vous êtes intéressés par un échange ??
- coxyburner
- Débutant
merci braceletti !! Yep tradition kustom kulture oblige, elle va devenir l'annexe du combi!!
Les vieux en camping car ont des smarts ou des scoots, les jeun's en combi ont des motobecanes, j'ai toujours ma d45s au couleur du combi mais elle fait son poids la mémère
Pour le vario!! J'ai bien vu de suite!! c'est un vibro l'affaire et puis je pense que le vilo ne soit pas amateur!! Le bruit au ralenti est tel un carillon constant ting ting ting ting ting... dégueulasse!!
il me reste plus qu'à en trouver un....
- coxyburner
- Débutant
Si tu as toutes les grilles d'origine ca bouche sacrément.
En av7 j'étais pas mal avec une mousse et un gicleur 65...
Pour l'avance, comme fluky mais j'avoue perso que sur un moteur d'origine entre 1.5 et 2mm calé correctement, je ne percois pas vraiment de différence à la conduite...
Je suis d'ailleur étonné qu'on trouve des av7 qui tourne de 1.1mm à 3 mm et ce meme avec des configs différentes et un remplissage différent
- coxyburner
- Débutant
Ok merci les gars, j'ai monté un 65, j'essaierai un 63 on verra mais déjà avec le 65 plus besoin de starter pour lancer le moteur.
Pour le calage je vais mettre 2
Et enfin je pense que le variateur a une influence sur les réglages fins au vue des vibrations du coup faut que je m'occupe de ça. Vous pensez quoi des neufs à 70 €, c'est pas de la daubasse chinoise??
