pignon/couronne = nombre de maillons ?
Salut à tous... Je me posais une question pas plus tard que hier. Existe t-il une méthode pour savoir approximativement le nombre de maillons qu'il faut pour une transmission donnée ? (sans entrer dans le détail du placement de la roue sur le bras).
J'ai monté une couronne 66 dents et j'ai fait ça à l'ancienne, je me disais que ça serait cool de savoir directement combien de maillons rajouter.
Omg, ça me fait penser au maillon sauteur ! Les anciens comprendront ^^
Sur un meme model si tu changes juste la couronne : tu ajoutes ou enlève autant de maillons que tu as changé de dents.
Si ma mémoire est bonne, chez Motobécane je crois qu'on partait sur une base de 106 maillons pour les transmissions standards 11*52 ou 11*56, et on coupait en fonction de ce que ca donnait au montage...
Quand on montait des grandes couronnes (jusqu'à 64 dents à l'époque) il existait des chaines 108 maillons.
On vendait aussi des 120 maillons pour ceux qui justement utilisaient des portes couronnes avec des tartes de plus de 64 dents.
je confirme le 120 maillon pour les grosses tartes (je parle de couronne biensur)
- Boardzero
Enorme Jef !! J'ai cru que c'etait une blague d'un ancien qui voulait qu'on remette ça sur le tapis !
En fait si, ton interrogation EST pertinente !
Il faut remettre dans le contexte : à l'époque le gonz nous avait quand meme bien gavé avant ca... Posait des questions mais surtout passait son temps à contester les réponses...
--> d'où le chambrage du post.
Et puis à l'époque il n'y avait pas 36 choix : on achetait des chaines de 106/108 ou 120 maillons...
Aujourd'hui c'est un peu différent : chez Silverperformance tu achètes ta chaine au maillon pret... Autant n'acheter que ce dont on a besoin
Rastaf', j'avais compris, d'ou mon smiley, j'ai d'ailleurs lu avec délectation les 5 pages, y a des moments de bravoure.
Pour info, j'ai bien rajouté 4 maillons pour 4 dents en plus, j'avais marqué l'endroit ou j'ai chipé sur l'autre bout de chaîne.
Finalement, c'est toujours quand c'est le plus simple qu'on se pose les questions les plus compliquées.
