concernant une 51 qui a les feux qui s'allume et il n'y a pas d'etincelle quand ont la pousse.
pouvez vous me dire comment résoudre le problème
- TEAMCHACHA41
- Nouveau membre !
Pouvez vous me dire parmi les membres du forum si sa vous as deja arriver ce genre de problème et pouvez vous me dire comment l'avait resolut? merci
Dernière modification par TEAMCHACHA41 le 19 oct. 2008, 21:04, modifié 1 fois.
vive les mob
margera
Ouais mais c'est quoi ton problème?
MBK 51 Magnum (1988):
- HM Malossi 45.5 air, culasse Parmakit 70cc air
- Carters origine alignés et préparés
- Echappement Conti
- Carbu Polini CP 23mm, BAC et pipe Polini préparées
- Vario Giraudo, poulie embrayage Doppler préparées, ressort moteur Doppler
- Allumage MVT Digital Direct
- 11*56
- Echappement Conti
- 11*56
- TEAMCHACHA41
- Nouveau membre !
- TEAMCHACHA41
- Nouveau membre !
comment résoudre 1 problème d'allumage
Apparament il a reverifier si son allumage était bien calé c'est sur il est bien calé moi perso je pence que c'est un problème de masse mais aprés je sais pas comment répararé sont engin sachant que le fil de masse porte bien sur la feraille.
vive les mob
pas de lien entre phare et allumage
verifie les fils les cosses et branchement la bonne masse moteur cadre
essaye une autre bougie , un autre capuchon antiparasite
le calage bon ou mauvais n'empeche pas d'avoir de l'etincelle !
apres c'est soi la bobine de volant ou la bobine ht ou le cdi
mais 90 % des pannes viennent des fils et de la connexion
les cdi et bobines sont quasi indestructibles
