bonne pratique de la lubrification
le mélange : sujet abordé de nombreuses fois !
entre le craintif qui roule a 6% dans un nuage bleu pour pas serrer
et le suicidaire qui met moins de 1% car " l'huile ça brule pas et ça me fait
perdre 0,0003 chevaux ! "
il y a la bonne pratique de chacun :
le pourcentage qui va bien
la marque d'huile bonne mais pas hors de prix
je lance donc un petit SONDAGE pour que chacun donne son avis sur sa pratique de lubrification
avec si possible un commentaire sur :
les bons résultats a l'usage
ou
les catastrophes qui ont tout pèté
a vos clavier
ou
a vos clavier
Pour ma part dans mes 2 temps je mets de l'huile 100% synthese de marque Auchan, je crois que c'est Flucky qui l'avait conseillé, en plus elle est pas cher (quelque chose comme 11€ les deux litres).
3% pour les moteurs en rodage
2% le reste du temps.
Je n'ai jamais serré un 2 temps. (juste troué un piston mais la aucun rapport avec l'huile je pense !)
- florent51xr
Alors mon avis, je mets 2 à 2,5%, j'ai acheté pas mal d'huile différentes.
De la motul 800, motul 710, la ipone samourai, ipone a la fraise, encore de l'ipone "enduro" je ne sais plus le nom, de la silkoléne racing, de la extralub 2 temps, de la conti, motorex etc............
Pour moi la meilleur huile c'est la castrol power 1, et la titan fuchs, et la
motorex 2t mais trop cher.......
http://www.shopmx2k.com/huile-moteur-po ... strol.html
Elle est a 9€ chez leclerc et 11€ dans un autre leclerc 20km plus loin.
Je tourne avec sur toute mes mob et mon 125 crm, une chose est sur avec la samourai avec 2% j'étais toujours riche en reprise utilisation enduro...
Je n'ai jamais serré un moteur à cause de l'huile, puis à quoi bon mettre de l'huile hors de prix dans un moteur ou on change le piston toute les deux courses........
L'huile a la fraise Ipone, c'est mythique ! Moi j'adore
Mais je crois que c'est Flucky egalement qui avait dit que ce ne n'etait pas une très bonne huile suite a un démonter d'un moteur de 50cc à boite qui avait tourné avec ça ?
J'avais lu autre part que c'etait une huile qui demandait des régimes moteurs assez conséquents pour etre correctement brulée.
2% silkolene pro 2, moteur piste
2% 809hp hp lab quand j'en utilisais mais peut etre reduit a 1.5%
je t'avouerai ne pas avoir testé le 1.5%, mais avec cette huile c'etait ce que mettait le team Vreck
pour les 2% mes moteurs sont nickels (promo et proto)
Exact, 2% Auchan synthèse + Mécacyl au cas oùzebulon a écrit :Pour ma part dans mes 2 temps je mets de l'huile 100% synthese de marque Auchan, je crois que c'est Flucky qui l'avait conseillé, en plus elle est pas cher (quelque chose comme 11€ les deux litres).
Ce qui me permet de rouler avec des réglages carbu que je soupçonne plus ou moins aléatoires, ma bougie en ce moment étant blanche d'un côté et noire de l'autre...
- cooldedeman_3
de la 100% synthese a 2.5% de chez intermarché.
1an et demi a faire 2x3kms, pas le temps de faire chauffer le moteur et en plus j'etais en prise direct.
Pas une trace dans le cylindre, ni sur le piston ! (haut moteur bid qiu prenait bien ses 8500trs/min hors taxes sur les 500 derniers metres à chaques trajets).
Sinon de la A747 dans les moulins de compet, juste histoire d'avoir l'esprit tranquille. ( toujours 2%-2.5%)
