Salut !
Petite question, quand j'allume mon pc ou que je le sors de veille prolongée, la touche ver num est par défaut désactivée, savez vous si il est possible de l'activer par défaut et comment ?
merci !
Activer la touche Verr.Num. par defaut
Logiquement tu devrais trouver ca dans le setup au démarrage...
Selon ton PC tu dois taper del ou F5 ou F8 au demarrage... A chercher
Economies d'énergie.. Pensez aux a enlever le verrouillage MAJ/Numérique.
Sauvez des arbres
En espérant que mon intervention soit prise comme il se doit, a la rigolade...
Sauvez des arbres
