c'est la classe quand meme comme voiture, il y a pas a dire...le seul petit truc qui me rebute, c'est la boite auto...j'ai bien tricoter ma boite a vitesse !
500/600€, c'est deja cher je trouve !
Jessaye de trouver dans les 400/500 grand maxi.
Soit je monte un pont de is de 6 cylindres et c'est plug and play, soit je monte le pont de la m3 3.0 avec sont demi arbre de transmission...
- krema003
Il y en a qui ont plus de 10 ans déjà donc ça fait 10 11 cv en Auvergne ça ne va pas chercher loin
Moi la boîte auto c'est le prochain truc que je veux testé
Les 300 Td sortent 136 dans les années du coupé de notre ami et 177 les éditions suivantesà savoir que ça se met en vente à prix d'or et que la w201 en 177 cv ne s'est fait qu'en bva
Je paye 79 € par an d'assurance ...
Après j'vous cache pas qu'en effet c'est pour cruiser, le châssis sport n'y est pas
Le plus chiant c'est le coco, chu à moins de 10l sur autoroute, mais à plus de 15 en ville ...
Cooldédé: quasi introuvable les CE en boite manu, faut direct taper dans une SL à 7000 ou 8000 €, et celle la à le même moulin ...
Au début je partais sur une 635 CsI en boite manu, mais ,Béhèm ça me fout définitivement dans une autre case que Benz, avec ma tronche de métèque j'passe déjà pas pour un mec honnête dans une Mercedes alors en BMW ...
Ce qui me fait peur perso ce sont les frais "au cas ou" ...
Mais je reconnais que c'est quand même vachement cool à rouler, on est tranquille, et mine de rien plutôt douce comparé à ce que je pensais ou à ce que j'ai vu ...
Après ça se roule cool, genre je manœuvre le levier uniquement le pied sur le frein caisse arrêtée etc, mais j'ai une vidange dans tout les cas et faut déposer le carter pour changer la crépine la dessus ...
C'est la version que je pouvais chopper pour un prix défiant toute concurrence avec boite inversée ZF pont autobloquant, noire, mais avec les jantes pour pneus TRX en 3.5 pour 218 chevaux ...
Exactement celle ci ...
Mais c'est de 81, la Benz est de 93, et ça change déjà pas mal de choses ...
quand tu parles de prix defiant toute concurrence, c'est combien a peut pres ...? tu habites ou deja ? elle est toujours dispo ?
les jantes c'est pas un souci, du 5x120 traditionnal, sa se trouve a tout les coins de rues...et meme les bbs pour bmw en 15 pouces sa se trouve facilement.
Il lui manque le pare choc avant de la M, sinon parfaite...
Ahah, moi je suis de Moselle, près de chez les HALLEMANDS, donc ça se trouve pour moins de 2000 € en papiers boche, mais y a souvent des frais ... (allumeur etc ...)cooldedeman_3 a écrit :quand tu parles de prix defiant toute concurrence, c'est combien a peut pres ...? tu habites ou deja ? elle est toujours dispo ?
Quand tu vois que ça part, à près de 5000/6000 € autre part c'est vrai que ça fait réfléchir ...
J'adore le coté perché en hauteur
Roller Fender, tu remets tes extensions si tu le veux ou pas après ...
Une M3 E36 avec combinés filetés à un débattement de 5 cm environ à l'aile arrière, en l'extension et l'affaissement maximum, sur un circuit plutôt technique, j'pense donc qu'une 205 avec des combinés filetés de qualités identiques tu devrait à avoir sensiblement la même chose :p
Sur une prop un peu puissante, tu as pas les mêmes contraintes sur le train arrière non ?
Oui, la Béhèm doit plus s'écraser logiquement, et rien qu'au niveau du poids ça change aussi, pour ça que j'pens que ça doit passer à l'aise ... ^^matrhack a écrit :Sur une prop un peu puissante, tu as pas les mêmes contraintes sur le train arrière non ?
Et 5cm de roulis, c'était encore trop d'après le pilote ...
EDIT de tout à l'heure:
La vidéo est en "redressage"
https://www.youtube.com/watch?v=1dY23WOFZEs
- V1NC3N7
Guide des standards d'écrous / rondelles : http://www.zpag.net/Tecnologies_Indistr ... sserie.htm
Chez merco c'est 60 000, et oui jle ferais, mais faut déposer le carter pour aller tripoter le convertisseur de couple qui se vidange pas de "lui même" ...
Bon lien Vincent, ça permet de mieux comprendre d'ailleurs dans certains cas ... (et ça me changeras des mes coeff de sécurité X50 quand je fais un assemblage foireux)
J'en ai en 0,6, mais pas une vingtaine malheureusement
Tu trouveras peut-être ton bonheur chez FX Models http://www.fxmodelrc.com/modelisme-Rondelles/
- BAk0U
Je vais regarder vendredi au taf on doit avoir ce genre de chose...V1NC3N7 a écrit :En fait je cherche une vingtaine de rondelles dites de 5mm, très fines :
Si vous avez des adresses ? j'ai du mal à trouver. C'est pour décaler des disques de frein sur mon VTT.
- 5mm intérieur
9mm extérieur (plus ou moins)
0,15 et 0,3mm d'épaisseur
