Bonjour, le soleil aidant j'ai ressorti le cyclo après plusieurs mois de sommeil au garage.
J'ai donc pris soin de remonter le tout et fait des tests, quelques petits soucis de carburation plus tard et un essai sur route, je m’aperçois qu'à haut régime, quand le moteur est bien reculé il tressaute, comme si j'appuyais sur une pédale de lanceur par a coup.
J'ai fait plusieurs réglages de tension du ressort, mais rien a faire, à chaque fois que le moteur monte, ça le refait.
Une idée ? Merci.
[RESOLU] Problème à haut régime, embrayage ?
Dernière modification par mikaji le 04 juil. 2013, 08:35, modifié 1 fois.
Je crois que j'ai trouvé mon souci. J'ai démonté le variotop pour essayer de changer les poids.
Et là, j'ai vu que 2 des 4 poids n'étaient pas correctement serrés et se baladaient un peu, le tout à a cause d'un souci de pas de vis foirés.
A part refaire un pas de vis plus gros et de changer les vis, j'ai aucune autre idée.
Dommage, je l'aime bien mon variotop.
Je vais mettre le rgd concept en attendant, enfin une fois que j'aurai compris comment ça se monte
Dernière modification par mikaji le 04 juil. 2013, 20:46, modifié 1 fois.
