Problème faisceau électrique
Je remonte ma hard rock et j'ai un problème avec le faisceau électrique.
Le moteur démarre, il y'a de l'étincelle, ça c'est bon.
Par contre, le coupe circuit ne fonctionne pas, ni l'éclairage, ni le klaxon.
J'imagine qu'il doit difficile de diagnostiquer le problème avec aussi peu d'infos, mais malheureusement mes compétences en électricité sont plus que limitées
Quelles pourraient être les causes et comment pourrais-je y remédier ?
Merci d'avance pour votre aide.
Allumage Moryama (cloche 4 trous) ou ducati (cloche 3 trous) ?
Si tu as un Moryama, voici un schéma du montage :
Vérifie le tient en suivant ce schéma, si tu ne vois rien d'anormal, le mieux dès fois c'est de toute reprendre à zero. Surtout qu'un faisceau de 51 ya pas plus simple !
c'est ce que je suis entrain de faire sur ma 51, je comprends pas depuis que j'ai démonté et remonté l'arrière de ma mob, je n'ai plus de phare arrière, j'ai beau tout vérifier ça ne refonctionne pas, donc j'ai viré tout le faisceau et je vais repartir sur un faisceau neuf fait maison.
En plus je vais en profiter pour le simplifier. Je vire les contacteurs de feu stop, le klaxon, le feu stop et je vais installer un coupe circuit au guidon.
Sans demonter, si tu as un moryama tu as le cdi a part de la bobine HT, si tu as qu'un bloc c'est un ducati.
Verifie ton circuit par rapport au schema.
Ensuite verifie avec un multimetre sur ton stator debite bien tu jus au fil jaune.
Et si avec ca t'arrives toujours pas a resoudre ton probleme, recommence un faisceau a zero
Merci Zebulon !
J'ai bien du courant au fil jaune.
J'ai repris un faisceau à zéro cet aprem.
J'ai de l'éclairage à l'avant et à l'arrirère, mais toujours impossible de couper le moteur avec le coupe-circuit, et également impossible d'éteindre les phares.
Les masses ont l'air correctes.
Je suis perdu ! : D
Je suis perdu ! : D
Démarre ton moteur, et fait toucher ce fil noir strié de blanc du CDI sur une masse (Un endroit sans peinture de ton cadre par exemple).
Si ton moteur cale, c'est bon signe, c'est que ce fil prévu pour connecter un coupe circuit fonctionne.
Ensuite, sur ton comodo, tu branches l'interrupteur dont tu veux te servir comme coupe circuit entre ce fil noir strié blanc et une masse.
personnellement sur ma mobcross, je me suis servis du bouton de Klaxon comme coupe circuit. C'est tout con, j'ai relié ce fil noir strié blanc du cdi au bouton de klaxon, et c'est tout, car quand tu appuyes sur le bouton de klaxon, le mécanisme fait toucher le fil "coupe circuit" du CDI à l'acier de ton guidon, donc ça le met a la masse et coupe ton moteur...
Si tu as un intérrupteur qui ne mets pas a la masse directement, tu tires un fil de l'interrupteur a une masse. (soit tu reviens a la masse commune de la bobine, CDI et régu) soit tu prends quelque chose de plus pres (sur un ecrou de fixation de guidon, de phare etc... tant que c'est en contact avec le cadre c'est ok)
