Kit autisa grandes ailettes 47MM chemise fonte
takachi2007
Message par takachi2007 »
Kit autisa grandes ailettes, prévu pour motobecane D55 ou adaptable pour L99E et toute base av7 (pas discret du tout visuellement sur une base av7)
Courage pour le démarrer, cette version n'a pas de décompresseur (d'autres versions identiques l'ont)
47MM chemisé fonte, fourni d'origine avec la pipe de 15 monté dessus et joints
Avec une culasse d'ev50, les modèles les plus grands sur les spéciales :shock:.
Les lumières, il y a une petite dent pour éviter que le segment ne passe dans la lumière d'admission au pmb :
Le piston est plus court d'origine coté admission pour avoir un temps de remplissage plus long.
Monté avec le carburateur d'origine ev50 sur la pipe de 15 fournie avec le kit :
Dernière modification par takachi2007 le 25 mai 2013, 21:33, modifié 2 fois.
http://www.gametronik.com/
takachi2007
Re: Kit autisa grandes ailettes 47MM chemise fonte
Erreur de modification.
