culasse polini semi liquide
- patrice22
salut a tous , j'ai recuperer cette culasse et je me demande si c'est une culasse qui se monte sur cylindre air(vu quil y a entree et sortie) je n'en ai jamais posseder auparavant donc si quelqun a des infos sur le montage ou autre merci.
Édité par Data: J'ai corrigé le balisage, tu peux également l'éditer à des fins d'apprentissage
Il y a eu deux versions pour ce moulage:
http://galerie.competition50cc.info/thu ... ?album=139
- La version couramment appelée "autonome", qui était à chambre fermé.
- Et la version avec son cylindre, qui lui possédait l'autre partie de la chambre, mais sans aucune entrée/sortie. Celles-ci se faisaient sur la culasse.
Datamax veut dire que tu peux usiner une cale pour faire la jonction entre la surface de ta culasse et la surface de tes premières ailettes de cylindre afin que le haut de ton cylindre soit aussi en contact avec le liquide de refroidissement et donc avoir un meilleur refroidissement.
Mais je vois ça compliqué, car il faudrait usiner une gorge pour joint torique de chaque coté de la cale, et sur le plan de joint de la culasse et sur la surface des premières ailettes.
Mais a tous les coups c'est pas plat les premieres ailettes ?
Non, la gorge a besoin d'être réalisée seulement sur une des deux surfaces à jointer.zebulon a écrit :Mais je vois ça compliqué, car il faudrait usiner une gorge pour joint torique de chaque coté de la cale, et sur le plan de joint de la culasse et sur la surface des premières ailettes.
Et encore, un joint de chambre de refroidissement c'est différent d'une chambre de compression. De la pâte pourrait presque convenir.
C'est pas bien grave ça, un coup de fraise pour refaire la planéité.zebulon a écrit :a tous les coups c'est pas plat les premieres ailettes ?
