Bonsoir, quelqu'un a t-il l'éclaté du montage d'un axe de roue sur une 51 avec roulements a billes, enfin pas les roues de XR, les anciennes ?
J'ai démonté mon axe pour essayer des roues de SPX mais finalement je préfère rester sur les roues a Rayon de ma roadster, mais j'ai démonté ça a l'arrache sans réfléchir a comment c'était monté...
Axe de roue
Axe de roue
MBK 51 Roadster
Pot Giannelli Ultima.
Si tu précises pas aussi
Dans ce cas tu devras trouver ton bonheur sur bibliotobec.
En gros faut un contre ecrou après chaque cone, après la flasque de frein et après l'entraineur de compteur, et mettre des rondelles la ou il faut pour que la flasque de frein soit correctement placée en profondeur par rapport au tambour, et pour que ça tombe juste entre les deux fourreaux. Pas oublier le centrage de la roue dans la fourche aussi.
