segment chromé
segment chromé
question
avant de tout casser en faisant des conneries
peut on monter des segments chrome dur dans un cylindre en fonte ?
les segments sont bi matière :le segment lui meme est noir et la couche exterieur de frottement est chromé dur
normalement c'est pour du cylindre alu nikasil
est que ça va aller dans un cylindre fonte ?
si vous avez un avis valable ou un retour d'expérience merci d'avance
Chelou ton truc...
C'est du chrome, ou c'est de la fonte ?
Le dur va sur le mou
Le mou va sur le dur
Je pense que tu connais la théorie
Moi ce qui me chagrine c'est que tu parles d'un segment en fonte plaqué chrome Bizarre...
A mon sens, et je peux me tromper, si la surface de contact est chromée dur, alors ca devrait etre bon pour de la fonte...!
On peut utiliser ca dans du Nickasil car le chrome est un poil plus tendre... N'empeche que je suis pas fan, mais bon...
Pour moi c'est bon !
Attends confirmation quand meme... Si quelqu'un veut bien se donner la peine d'infirmer/confirmer mon raisonnement je lui en serai gré !
EDIT > Grillé par le Flucky... Donc ce que je dis ca se tient... Mais c'est quoi ces segments "plaqués" ??? C'est chrome ou fonte d'habitude... Nan ?
J'ai changé la segmentation de mon 51 Roadster pour la première fois y'a deux semaines, et l'ancien proprio avait monté des segments qui ressemblent vraiment a la description que tu en fait.
Noir mat a l'interieur, chrome limite poli a l'exterieur.
Moi ça a bien marché pendant les 3 mois que je les ai eu, si on a les mêmes tu n'auras pas de problèmes.
Je poste une photo de mon segment si tu veux, ou poste une photo des tiens.
MBK 51 Roadster
Pot Giannelli Ultima.
Pas tres rassurant ton histoire...
D'origine sur ton 51 tu as un cylindre à refroidissement liquide chromé dur... Donc il te faut un segment d'origine en fonte (noir).
Je maintiens ce que j'ai dit.
La plupart des kit nikasilés de qualité genre Malossi G1R sont vendus avec segments fonte chromée.
On voit très bien la partie chromée d'ailleurs (paire de segments Malossi pour nikasil, le segment chromé se met en premier, il tient mieux le front de flamme que le segment fonte)
J'ai aussi récemment monté sur un cacaboîte un HM Carenzi fonte avec segments fonte chromée.
segments fonte - cylindre fonte : peu d'usure des segments et du cylindre
segments fonte chromée - cylindre fonte : usure plus rapide du cylindre
segments fonte - cylindre nikasil : usure plus rapide des segments
segments fonte chromée - cylindre nikasil : peu d'usure des segments et du cylindre
segments fonte chromée- cylindre chrome : interdit, serrage quasi instantané
Je ne fais pas de différence entre segment fonte et segment acier, les duretés sont quasiment les mêmes.
@ rafaelbmw : ce que tu as vu, c'est un segment fonte dont l'extérieur est poli par le frottement.
merci flucky !
mon segment est indentique à celui de gauche , pareil pil poil
donc ça va le faire , et puis pour l'usure plus "rapide" du cylindre boarf
po grave il a déja un gros kilométrage et pas mal de trace , il va connaitre là son dernier piston neuf je pense
c'est vieux diam 46 air echap oval pour mbk en fonte "NO NAME " genre adaptable low cost qui ressemble a un polini oval 46 mais pas en alu
je l'ai prépa
adm 128
ech 185
cale de 2 mm
tournage plan joint sup - 2mm
avec un piston polini 46 neuf et le fameux segment chrome dur
tous ça pour mettre sur le mob cross d'un mome du quartier que j'aide un peu
dès que ça va tourner va y avoir de la poussière dans les chemins creux
ça devrait envoyer un peu de purée ce HM
je l'ai prépa
adm 128
ech 185
cale de 2 mm
- mbkeur
C'était certainement des segments en fonte, avec les frottements le tour des segments se "poli" en quelque sorte, d’où l'aspect chromé.rafaelbmw a écrit :J'ai changé la segmentation de mon 51 Roadster pour la première fois y'a deux semaines, et l'ancien proprio avait monté des segments qui ressemblent vraiment a la description que tu en fait.
Re: segment chromé
Je remonte le sujet pour une question en particulier.
Comment arriver à les reconnaître si une fois usé un segment fonte semble chromé ?? Parce que j'ai un doute sur mon polini oval (à priori revêtement chrome), avec un piston neuf dont je n'ai pas fait attention à la nature du segment...
Re: segment chromé
Sur les segments chromes il y a une certaine "épaisseurs" de chrome qui fait qu'on voit que ce n'est pas que "superficiel"
Sur un segment fonte ayant servi, il n'y a que la surface de contact qui est brillante, les tranches sont toujours noires fonte.
Re: segment chromé
Ah super, merci beaucoup !
