Comment fait on pour démonté la came d'allumage ??? car j'aimerais bien la reglé, si vous pouvez m'expliquer en photos et avec quels outils se serait gentil de votre part merci
Comment démonté la came d'allumage ???
topnitro93
- Débutant
Bonjour à tous,
Motobécane M7 et Motobécane 41VLC
Avec un arrache volant comme celui-ci :
http://www.la-becanerie.com/extras/outi ... -novi.html
La partie extérieure vient se visser dans la came, et en serrant la vis prend appui sur le vilo et permet de décoller la came
topnitro93
- Débutant
C'est, hélas, la maladie de ces allumages... Sur tous les allumages Novi que j'ai démonté plus de la moitié des cames étaient foirées... J'en ai sorti pas mal à la disqueuse plus burin et marteau... Mais ca marche pas à tous les coups...
Je me demande si il ne serait pas intéressant de monter la came avec une graisse graphitée sèche. Ca éviterait qu'elles restent collées, mais ca ne laisserait pas tourner pour autant la came sur le vilo. A creuser peut etre pour s'épargner des sueurs froides...
Avant de se lancer dans des trucs dangereux, mettre du WD40 à profusion, chauffer si besoin, et utiliser un arrache à griffe...
Si vraiment ca va pas, deux belles encoches à la disqueuse à 180° l'une de l'autre, bien caler le vilo pour pas niquer la soie, et apres marteau-burin pour éclater la came en morceau...
Je préfère ma manière douce avec mon arrache à base de décolle -roulement pour les cames récalcitrantes.
C'est l'arrache lui même qui est cause de l'arrachement du filetage ; avec les Buzetti, jamais eu de problème, mais je viens d'en foirer 2 avec un arrache de merde comme celui de la Bec' ; même neuf, le filetage de l'arrache nage dans le filetage de la came, alors qu'avec le buzetti aucun jeu dans les filets.
De toutes façon, une came doit se décoller facilement ; si ça ne vient pas (serrée bien au delà de 5 m.kg par exemple), pas besoin de visser comme un sourd, on met bien l'arrache en tension et on file un grand coup de (gros) marteau sur le bout de la vis, et la came gicle.
Flucky n'a pas tort... !
Personnellement je tiens à dire que j'ai aussi foiré des cames avec un arrache Novi d'origine Motobécane !!! Comme quoi quand ca veut pas... Mais il est évident que les arraches de mauvaise qualité (comme tous les outils de merde en general...) aggravent les choses !
topnitro93
- Débutant
103 dans le sang
J'ai eu l'occasion de sortir quelques cames récalcitrantes à l'arrache de base.
La came étant hs, on peut donc lui faire la misère...
On emprisonne dans un étau, la came, puis on bloque le moteur, et on essaie de faire tourner le bloc.
Je n'ai jamais eu de soucis avec cette technique, et aucun coup de marteau...
A tester....
A tester....
Pas sûr, ça103 dans le sang a écrit :La came étant hs, on peut donc lui faire la misère...
La semaine dernière, un mec m'a apporté son moteur pour virer la came, son extracteur de daube tout neuf ayant soi-disant arraché les filets ; avec un Buzetti c'est sorti tout seul ; seul le haut du filetage (la partie pointue) était parti, il en restait les 3/4 en fait.
103 dans le sang
