Messages : 3433 Inscription : 29 juil. 2006, 15:08
Contact :
Message
par alex51man » 01 sept. 2011, 17:09
Très belles soudures !
Petite question au passage :
quel matériel utilise-tu pour découper proprement la tole ?
et pour rouler les tubes/cônes ?
gegeochaco
Messages : 2406 Inscription : 02 août 2007, 20:18
Message
par gegeochaco » 01 sept. 2011, 17:46
je découpe a la dremel avec les petits disques type disqueuse, et je roule avec mes mains.
Messages : 3722 Inscription : 18 juil. 2008, 01:52
Contact :
Message
par matrhack » 01 sept. 2011, 20:46
gegeochaco a écrit : dremel avec les petits disques type disqueuse
Un dremel comme ca ?
gegeochaco
Message
par gegeochaco » 01 sept. 2011, 20:48
ouep. c'est long mais le moyen le plus précis que j'ai sous la main.
Contact :
Message
par matrhack » 01 sept. 2011, 21:43
gegeochaco
Message
par gegeochaco » 01 sept. 2011, 22:04
oui. impossible pour les formes un peu complexes, c'est precis...
Contact :
Message
par matrhack » 01 sept. 2011, 22:10
J'arrive a decouper proprement avec ce genre de truc, apres si tu te debrouille avec le dremel
J'ai un mal fou a pas derapper avec le dremel >< alors qu'avec ca ou une grignoteuse ca requiere juste un coup de lime pour ebavurer le bord
Alex...
Messages : 10155 Inscription : 24 nov. 2004, 20:04
Message
par Alex... » 01 sept. 2011, 22:26
Il te faudrait un outil comme celui la :
une cisaille à tole
C'est top pour ca. Je travaille beaucoup avec ca au boulot. Dommage j'ai pas trop de photos de ce que je fais en échappement au boulot. Mais c'est po du 2 temps...
en tout cas c'est du beau boulot
Faut se mettre aux parties cycles maintenant !
Messages : 13589 Inscription : 16 févr. 2005, 11:55
Contact :
Message
par Jef » 01 sept. 2011, 22:36
bah si tu es partant alex, je veux bien un chassis moi
gel
Messages : 636 Inscription : 25 août 2009, 13:33
Message
par gel » 01 sept. 2011, 22:37
On part si une moyenne série alors !!!!
Moi aussi je suis chaud
Alex...
Message
par Alex... » 01 sept. 2011, 22:44
Faut voir... ca sera plus facile pour moi de faire un châssis que de t'usiner des pièces de vario... vu que j'ai accès qu'aux machines que pour mes marbres de soudage..
Mais quand je serais équipé chez moi... la sans soucis.
gegeochaco
Message
par gegeochaco » 02 sept. 2011, 13:15
comme je t'es dit des chassis j'en fait un peu pour moi en alu mais j'ai pas le niveau pour en faire pour quelqu'un d'autre...
Alex...
Message
par Alex... » 02 sept. 2011, 22:55
Bah alors !! et la centrale nucléaire dans l'pot de yaourt ???!!
gegeochaco
Message
par gegeochaco » 03 sept. 2011, 11:38
mikaji
Messages : 592 Inscription : 18 janv. 2012, 08:56
Contact :
Message
par mikaji » 21 janv. 2012, 08:33
Superbes vos pots, félicitation, j'arrive a peine a faire une soudure propre moi
Sinon niveau bruit, ça donne quoi ?
Config 103 :
Ici
Config 40v :
là
gegeochaco
Message
par gegeochaco » 21 janv. 2012, 12:57
niveau bruit c'est comme un pot du commerce standars pour ma part.
Contact :
Message
par Jef » 21 janv. 2012, 13:20
avec un chalumeau oxy kyren, possibilité de faire ca?
je me tate a tenter d'en faire un ....
avec baguette pour metal d'apport?
merci d'avance aux soudeurs qui passent dans le coin
gegeochaco
Message
par gegeochaco » 21 janv. 2012, 13:33
je m'y connait pas trop en chalumeau mais oui on peu soudé un pot au chalumeux, il parait que c'est même mieu qu'un tig pour les toles.
Contact :
Message
par Jef » 21 janv. 2012, 13:51
va falloir que je trouve de la tole du coup ....
et une enclume ^^
gegeochaco
Message
par gegeochaco » 21 janv. 2012, 13:54
pas besoin d'enclume, avec du 0.8 je plie tous à la main.
la tole sa revient pas bien chère, une tole de 0.8 sa ma couté 38€ pour 2m², j'ai deja fait 3 pot dedans, plus plusieur petit reservoir et application diverce.
Contact :
Message
par Jef » 21 janv. 2012, 13:57
et tu as trouvé ca ou ta tole? (question con, je sais)
gegeochaco
Message
par gegeochaco » 21 janv. 2012, 13:59
cette tole je l'est acheté chez KDI.
maintenant je me fournis chez brossette parce qu'ils ont plus de choix our l'alu.
Contact :
Message
par Jef » 21 janv. 2012, 17:23
j'ai acheté du 0.75
j'ai commencé par la partie cylindrique, au chalumeau
ca le fait bien, il va juste falloir me faire la main (sur la premiere moitié c est good, l'autre j ai un peu merdé ...
psylotaz
Messages : 158 Inscription : 10 févr. 2010, 00:05
Message
par psylotaz » 21 janv. 2012, 18:06
Bon je me lance: (vous moquez pas....)
En haut un popy gold destroyé, cabossé, etc...
complètement dessoudé martelé, remis en forme et ressoudé au MAG en point chainette. Le tuyau de fuite a été remplacé. 10mm x 12cm
en dessous une copie du même pot mais avec de la tole en 0,7, toujours soudure MAG (j'ai dis on ne se moque pas!!)
Voici mes occupation en cours de carrosserie l'année dernière... Des pots!
mbkeur
Messages : 5843 Inscription : 24 juin 2006, 13:44
Contact :
Message
par mbkeur » 21 janv. 2012, 18:18
Je trouve que c'est pas mal du tout !
voici les 2 premiers pots d'un pote :
réplique Ninja G2 ninja :
réplique d'un bidalot g2a :
Tout au chalumeau
laurent
Messages : 452 Inscription : 23 mars 2009, 10:03
Message
par laurent » 21 janv. 2012, 18:29
il sont bien vos pots.
psylo: tes soudure on l'air propre.
j'ai commencer à faire le pot de mob chop ce matin au taf, la soudure au chalumeau c'est vraiment pas mon truc.
sur un demi pot il y a 15 cm de soudure correcte, le reste c'est gros pâté et crottes de mouche.
je ferais une photo de mon œuvre pitoyable demain, et il sera permis de rire
2 strokes forever
Contact :
Message
par Jef » 21 janv. 2012, 18:52
bon, bah je viens de faire un second morceau
resultat : il faut que ca parfaitement ajusté, sinon je suis obligé d'ajouter de la matiere et ca fait un paté
le chalumeau c est pas si compliqué
gegeochaco
Message
par gegeochaco » 21 janv. 2012, 19:11
oui jef il faut que tous soit parfaitement aligné.
il faut evité les bourlé a l'interieur sur et avec un tube de fuite bien rond avec une soudure sans bourlé.
autre detail c'ets qu'il va te faloir un tour pour faire la sorti cylindre jef.
vous vous lancez tous dans des pots aujourd'hui les gars?
rems
Messages : 1099 Inscription : 20 avr. 2008, 11:37
Message
par rems » 21 janv. 2012, 19:40
bien préparer ses tôles c'est primordial les gars , attention à ca !
le chalumeau c'est le procédé de soudage le plus lent , faut être patient et maitriser sa fusion tranquillement
pour des tôles de 0.7 jef , t'as une buse de combien ? ca doit être 60 pour être bien. ( sur un g0 )
Contact :
Message
par Jef » 21 janv. 2012, 20:25
ma buse, c'est la buse 0 du kit oxypack
et franchement, je suis pas convaincu par mont truc
pour souder la tole roulée, ca passe... mais pour faire le bord a bord de 2 morceau... et bien la ca se corse !
en clair, j'arrete le massacre pour ce soir !
