Voila, ce matin j'ai redémarrer la SPX
Ca fait 2 semaines qu'elle prends la poussière,(enfin toutes mes mobs sont dans le meme cas) faut dire qu'avec la reprise de l'internat....
Et j'ai donc décider de changer radicalement mes réglages, vario, transmi...
Allumage: mon MVT millénium variable, était callé sur la clavette A, je l'ai callé sur la B.
Je sais que un membre a eu ce soucis y'a pas très longtemps: 103RCX?
Enfin si il passe par la...
Soucis, la mob démarre moins bien, fume comme il ce doit, et ratatouille.
Alors je voudrais savoir sur quelle clavette je dois le monter, sachant que sur la clavette A c'est réglé nikel au poil.
ps: parceque je ne sent pas d'amélioration par rapport a un allumage origine éléctro.
rapel rapide la config:
carters polini asm
vilo giraudo
kit 46W lc
carbu21 souple
pot giannelli
vario urt
allumage mvt millénuim variable
calage mvt
- 103chonpx
calage mvt
La fin de la periode mob...
- 103chonpx
Ben en faite j'ai monter le moteur d'un coup, je suis juste passer du 50 au 70 polini.
Donc je ne sais pas comment fonctionne un origine sur ce moteur.
M'enfin j'aurais eu mon motoplat a l'époque j'aurais fait usiner une platine.
Parceque j'ai un RI qui dors sur l'étagère depuis 2ans, faute de platine!
