Conseil pour achat matos de prépa moteur
Je suis tomber sur sa comme annonce => http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=728876
Si sa peut servir a quelqu'un
cooldedeman_3
Message par cooldedeman_3 »
yop, merci, je lui est envoyé un mail ! :wink:
Sur le modèle que le gars vend, il n'y a pas de pince de serrage pour la fraise, ces 2 ou 3 vis pointeau qui viennent s'appuyer sur la queue le fraise pour la bloquer.
Fraise en queue de Ø 3 uniquement
zebulon
Message par zebulon »
Je me suis acheté une dremel 300 hier, 50€ a casto'. J'ai preparé une paire de carter av10, je mettrai des photos pour la valider car c'est ma premiere prepa...
Un peu decu des accéssoires fournis avec la dremel... Enfin j'en acheterai au fur et a mesure mais a 10€ la fraise.... :s
Juste un truc mal foutu sur la dremel, quand on l'utilise il n'y a pas d'interrupteur a porté de doigt, il faut l'eteindre directement au vario, c'est pas top pratique
cortex73
Message par cortex73 »
Il n'y a rien pour travailler l'alu dans les accessoires de base de la dremel!
zebulon
Je l'ai fais avec ca :
Un peu galere mais ca s'est fait.... Me reste plus que les finitions.
SebSpx 333
Message par SebSpx 333 »
Pour ma part, pour travailler l'alu, je me sers uniquement de ça :
Image Image
J'ai testé pas mal de fraises, mais c'est avec les tambours de ponçage que j'y arrive le mieux.
Perso, je suis assez déçu des accessoires Dremel, surtout aux prix qu'ils les vendent...
Zebula ta fraise na pas une coupe pour l'alu, normal que ta galérer.
Avec une bonne fraise denture alu en carbure en même pas une minute ta couper ton carter en 2 :shock:
103p : pour des carters de fonderie, oui
pour du tailler masse... ca mets un peu plus longtemps XD
cooldedeman_3 a écrit :yop, merci, je lui est envoyé un mail ! :wink:
Des neews ?
cooldedeman_3
nan, pas de message.....
crazy ces tres special. Beaucoup de vendeur ne veulent pas vendre.
Tu leurs envois des MP, tu repond sur leurs topics, mais a part faire des UP et se plaindre que personne ne veut de leurs trucs y rien d'autre...
krema003
Message par krema003 »
souvent leur boite de mp est pleine à craquer ou ils ne veulent vendre qu'à des populaire du forum...
