fabrication pot maison.
je découpe a la dremel avec les petits disques type disqueuse, et je roule avec mes mains.
Un dremel comme ca ?gegeochaco a écrit :dremel avec les petits disques type disqueuse
ouep. c'est long mais le moyen le plus précis que j'ai sous la main.
oui. impossible pour les formes un peu complexes, c'est precis...
J'arrive a decouper proprement avec ce genre de truc, apres si tu te debrouille avec le dremel
J'ai un mal fou a pas derapper avec le dremel >< alors qu'avec ca ou une grignoteuse ca requiere juste un coup de lime pour ebavurer le bord
Il te faudrait un outil comme celui la :
une cisaille à tole
C'est top pour ca. Je travaille beaucoup avec ca au boulot. Dommage j'ai pas trop de photos de ce que je fais en échappement au boulot. Mais c'est po du 2 temps...
en tout cas c'est du beau boulot Faut se mettre aux parties cycles maintenant !
une cisaille à tole
bah si tu es partant alex, je veux bien un chassis moi
On part si une moyenne série alors !!!!
Moi aussi je suis chaud
à moi les moustiques !!!
http://gel11.skyrock.com/
comme je t'es dit des chassis j'en fait un peu pour moi en alu mais j'ai pas le niveau pour en faire pour quelqu'un d'autre...
pas besoin de chassi pour ça, sa arrache telmens le slip qu'il n'y même pas de roue pour que sa touche par terre...
niveau bruit c'est comme un pot du commerce standars pour ma part.
avec un chalumeau oxy kyren, possibilité de faire ca?
je me tate a tenter d'en faire un ....
avec baguette pour metal d'apport?
merci d'avance aux soudeurs qui passent dans le coin
je m'y connait pas trop en chalumeau mais oui on peu soudé un pot au chalumeux, il parait que c'est même mieu qu'un tig pour les toles.
va falloir que je trouve de la tole du coup ....
et une enclume ^^
et une enclume ^^
pas besoin d'enclume, avec du 0.8 je plie tous à la main.
la tole sa revient pas bien chère, une tole de 0.8 sa ma couté 38€ pour 2m², j'ai deja fait 3 pot dedans, plus plusieur petit reservoir et application diverce.
et tu as trouvé ca ou ta tole? (question con, je sais)
cette tole je l'est acheté chez KDI.
maintenant je me fournis chez brossette parce qu'ils ont plus de choix our l'alu.
j'ai acheté du 0.75
j'ai commencé par la partie cylindrique, au chalumeau
ca le fait bien, il va juste falloir me faire la main (sur la premiere moitié c est good, l'autre j ai un peu merdé ...
Bon je me lance: (vous moquez pas....)
En haut un popy gold destroyé, cabossé, etc...
complètement dessoudé martelé, remis en forme et ressoudé au MAG en point chainette. Le tuyau de fuite a été remplacé. 10mm x 12cm
en dessous une copie du même pot mais avec de la tole en 0,7, toujours soudure MAG (j'ai dis on ne se moque pas!!)
Voici mes occupation en cours de carrosserie l'année dernière... Des pots!
- laurent
il sont bien vos pots.
psylo: tes soudure on l'air propre.
j'ai commencer à faire le pot de mob chop ce matin au taf, la soudure au chalumeau c'est vraiment pas mon truc.
sur un demi pot il y a 15 cm de soudure correcte, le reste c'est gros pâté et crottes de mouche.
je ferais une photo de mon œuvre pitoyable demain, et il sera permis de rire
2 strokes forever
bon, bah je viens de faire un second morceau
resultat : il faut que ca parfaitement ajusté, sinon je suis obligé d'ajouter de la matiere et ca fait un paté
le chalumeau c est pas si compliqué
oui jef il faut que tous soit parfaitement aligné.
il faut evité les bourlé a l'interieur sur et avec un tube de fuite bien rond avec une soudure sans bourlé.
autre detail c'ets qu'il va te faloir un tour pour faire la sorti cylindre jef.
vous vous lancez tous dans des pots aujourd'hui les gars?
ma buse, c'est la buse 0 du kit oxypack
et franchement, je suis pas convaincu par mont truc
pour souder la tole roulée, ca passe... mais pour faire le bord a bord de 2 morceau... et bien la ca se corse !
en clair, j'arrete le massacre pour ce soir !
