Bien sur, démonter la platine supérieur qui est soudée
Ca va pas etre simple...
Les fourches d'origine c'est la merde à remonter... Je te conseille de tout démonter sur ta mob pour n'avoir que le cadre et la fourche, ce sera plus facile à manipuler !
Tout d'abord tu montes les roulements et le tube de fourche, et tu serres avec la bague faite pour, serrage correct : faut que ca tourne mais sans jeux.
Ensuite tu dois d'abord rentrer la fourche par le haut : le tube qui dépasse au dessus rentre dans le trou de la platine supérieur.
Et c'est là que ca se complique, à deux ca vaut mieux : il faut forcer la platine du bas pour qu'elle rentre au niveau du tube de fourche inférieur. Attention il y a un cran dans le tube de fourche et un ergot sur la platine, l'un doit rentrer dans l'autre... Normalement ca se monte à la presse, moi je fais ca avec une cale en bois et un marteau...
Ensuite il faut remettre la boulonnerie en place en bas et en haut !
Ca prend du temps, c'est chiant à faire, vaut mieux etre deux... Bon Courage !!!
