Conseil pour achat matos de prépa moteur
- mbkeur
Salut à tous , d'ici peu je compte acheter un pack dremel ou autre flexible afin de faire des préparation moteurs plus aisément qu'avec mes limes ...
Donc je voulais avoir des conseils car j'aimerai vraiment du matos de qualité et aussi pourquoi pas un renvoie d'angle , j'ai un budget de 200 €
Je n'y connais rien du tout j'ai regardé sur le net mais bon même la dernière des merde a le droit aux éloges ...
- florent51xr
- laurent
salut
pareil que les autres, une sous marque suffi largement,j'en est testé 2 avec plus ou moins de résultat.
parkside de chez lidl, 20 euros, transformateur séparé de la machine, assez légère, mais utilise des fraise de + petit diamètre que dremel, et pas de flexible.
duro de chez aldi, 30 euros, tranfo intégré, assez lourde(environ le même poids qu’une dremel) peut utiliser les même fraise que dremel, flexible fourni.
machine d'assez bonne qualité,au bout d'un an aucun souci a déclarer.
pour les fraises, des fois on a ds bonnes surprise a prendre des coffrets pas cher genre 15 euros, parce que 18 euros la fraise dremel gloups
2 strokes forever
pour un renvois d'angle je peut t'en avoir un pneumatique a 70€ avec 50 fraise adapté.
et je peu aussi avoir toute sorte de fraise de marque dremel (original) a 2€ l'unité.
personnellement j'utilise une vrai dremel et elle chit déja dans le paté au bout de 1 ans (plus de variateur de vitesse, elle est tous le temps a fond). il faut dire qu'elle a comme même quelques heures dans les patte...
ma dremel a rendu l'ame au bout de... la deuxieme utilisation....
et le sav est long !
deamande a 103P je croit qu'il peut en avoir des renvois de temps en temps qui s'adapte sur dremel.
le probleme du pneumatique c'est que ça manque un peu de couple.
j'avais demandé a 103P, il me semble qu'il ne peut plus en avoir
bon ben ça devient compliqué alors.
pour info un moviluty vaut au moin 500 balle avec le moteur donc il faut trouvé un truc qui s'adapte sur un dremel.
cherche sur les forum de mécaboite et scoot genre crazy blaireau et maxiscroute.
oui.
tous type de fraise.
delais de 1 semaine environs quantité disponible suivant le stock.
EDIT: ce sont que des fraises de la marque dremel. pas d'autre marque dispo.
autre detail les petits lot ou il y a 3 fraise c'est 5€.
je peux aussi avoir un peut de matos facom style clef a pipe, clef plate, clef a 6 pant, tourne visse et pince. (moitié prix du neuf)
Dans un avenir plus ou moins proche (en gros incertain ), ça pourrait aussi m'intéresser gege, sauf si tu considères que ce serait abuser de ta bonté/bonne affaire, évidement.
Je te contacterais le moment venu.
Mon dremel (un 300 série machin) commençait à en chier après grosso-merdo 5h d'utilisation... il tourne encore mais il y a des petites conneries qui gâchent le plaisir : taraudage d'écrou de mandrin naze, vitesse de rotation qui augmente, ou diminue toute seule,...
Sans compter que le flexible (compris dans le pack) ne permet pas, amha, de réaliser beaucoup plus de tâche que la machine simple.
D'ailleurs chez Pixmania, on range les machines Dremel dans la catégorie :
Jouets garçon > Univers thématiques > Fusées et science fiction
Du coup, lorsque je peux, je préfère largement utiliser mes limes.
Non, j'en fais un peu trop, il y a tout de même moyen de s'amuser, pour 80€ c'est déjà sympa.
aucun souci our les commande. c'est un p'tit vieu qui vend ça donc je sait pas combien de temps il va pouvoir en avoir.
j'ai jamais acheté le flexibe parce que je vois pas trop l'interrait. je trouve ça gadjet...
- mbkeur
dévelloppe ?
j'ai un plus gros budget que prévu mais je ne connais rien au compresseur, il me faudrait quoi comme compresseur ( d'occase ? ) pour une bonne roulette , comme ça pas d'emmerde de moteur cuit et renvoie d'angle à la clef
d'ailleurs gégé en aout tu m’intéresseras avec ton renvoie d'angle , me faudra aussi une "roulette" classique
en dremel il y a des bonnes et des mauvaises séries
un ami a gardé le sien pas loin de 10ans et il l'utilisait pas mal.
les cailles a 30€ j'en suis a mon 3eme, les "roulements" (si on peut appeler ça comme ça) qui lâchent et les moteurs pour certains.
une fraise carbure a 10€ de marque dremel et tu peux taper dans pas mal de matières.
au passage je vien de griller ma dremel...
presque 2 ans de service a environ 5h par semaine de moyenne, rentabilisé depuis un moment...
serieux? outch je vais chercher la facture je croyait que c'était 1 ans.
